Centralny zamek Nissan Primera P11 97r
lukashvip 28 Paź 2007 10:42 10706 15
  • #1 4422391
    lukashvip
    Witam!
    Mam problem z centralnym zamkiem w Primerze P11 97r. Nie wiem jaki to model tego zamka gdyż auto od razu było z tym systemem. Wygląda na to ze pilot sie rozprogramował. Z kluczyka auto sie zamyka lecz nie reaguje na naciskanie przycisków w pilocie a baterie są nowe. Bardzo prosił bym o pomoc.
  • #2 4423061
    autoas
    A próbowałeś opcji "szukaj"
  • #3 4423080
    goldwinger
    Zaprogramować pilota trzeba
  • #4 4424336
    mr-perch
    Poziom 29  
    Zrób zdjęcie pilota.
  • #5 4424356
    lukashvip
    Oczywiście korzystalem z opcji Szukaj. I jedynie są informacje na dwa piloty dwuprzyciskowe. Poprzedni właściciel wraz z autem przekazal tylko jeden klucz i pilot na jeden przycisk. Bo tylko to miał.
  • #6 4424387
    mr-perch
    Poziom 29  
    To nie jest fabryczny pilot. Musisz odnaleźć w samochodzie centralkę alarmu (sterownika, modułu, jak zwał, tak zwał) i sprawdzić po kolei sygnały na przewodach wychodzących z niej (zasilanie, sterowanie, itp).
  • #7 4424395
    autoas
    Czy na tym pilocie jest cokolwiek (jakiś miniaturowy napis) co by świadczyło, że to do nissana?
  • #8 4424641
    goldwinger
    Oryginalny jest czarny na dwa przyciski jeden czerowny drugi czarny
  • #9 4424778
    lukashvip
    Na pilocie jest ledwo widoczny napis NATS. I to świadczy ze prawdopodobnie jest oryginalny. Z tego co wiem w Nissanie byly instalowane systemy zabezpieczeń NATS. Na kluczyku tez jest ten napis.
  • #10 7459076
    scyzorykvc
    jeśli można się dołączyć do tematu to bym prosił. Mam ten sam problem. Piloty posiadam aż 3, dwa są dwuprzyciskowe i jeden jednoprzyciskowy. Widnieje na nich napis NATS. Diody mrugają lecz w samochodzie nic nie reaguje. Co jest problemem. Poprzedni właściciel HOLENDER zapewniał że działają.
  • #11 7474271
    lukashvip
    Witam!!!
    Ja ten problem rozwiązałem dopiero gdy włożyłem piąty nowy komplet baterii.
    Okazało się że baterie muszą być dobrej jakości.
    Po włożeniu nowych baterii w pilocie powinna świecić czerwona dioda. Następnie należy przytrzymać przycisk (jest tylko jeden) do momentu w którym światła awaryjne zapalą się i zgasną.
    Po wykonaniu tych p.w. czynności u mnie działa.
  • #12 7478006
    scyzorykvc
    A jakiej marki kupiłeś baterie? Żebym na próżno nie wydawał kasy ;)
    I co z tymi pozostałymi dwoma kompletami? Dał mi je poprzedni właściciel. Może też powinny działać
  • #13 7495394
    lukashvip
    Ja kupuję takie: Energizer CR2016
    działają ok 10miesięcy.
    Raz kupiłem Maxell działały jedynie około 2 tygodnie.
    A z pozostałymi to nie mam pojęcia, gdyż ja posiadam tylko taki.
  • #14 10888562
    godfather2008
    również mam problem z pilotem. Mam pilot z dwoma przyciskami, dokładnie taki jak na zdjęciach poniżej
    Centralny zamek Nissan Primera P11 97r Centralny zamek Nissan Primera P11 97r
    Czy ktoś miał styczność z takim pilotem? Po kupnie samochodu działał, ale tylko z bardzo bliska, w zasadzie działał gdy było się w środku, więc została wymieniona bateria na nową, od tej pory nie działa wcale, więc podejrzewam, że się rozprogramował. Wydaje mi się, że nie jest to oryginalny pilot, ale może ktoś wie jak takie zaprogramować?
  • #15 10889435
    Pawel wawa
    Szukaj dołożonej centralki i oznaczeń na niej.
  • #16 10889750
    lukashvip
    Sprawdź czy poprawnie zamontowałeś baterię.
    Ja u siebie rozwiązałem problem szybkiego rozładowywania baterii po przez zastosowanie zamiast 2x CR 2016 jedną szt CR2032 / popularna w płytach głównych PC/. Już działa bez wymiany około 2 lata bez problemowo.
    Natomiast mało prawdopodobne aby się pilot rozprogramował ponieważ to centralka zapamiętuje kod pilota a nie odwrotnie. Bynajmniej najczęściej tak jest.
    A co do zasięgu poszukaj centralki na lewym słupku mniej więcej pod skrzynką bezpieczników w oryginale tam montowano czy luźny czarny kabel nie jest uszkodzony, ten kabel robi za antenę.
    Wspomniałeś ze "działał gdy było się w środku" jak sprawdzałeś to miałeś kluczyk w stacyjce czy nie??
