  • #1 4422533
    lukasrhcp
    Jak oceniacie wydajnosc tuszy Canon i HP.Mnie sie wydaje ze tusze Canona sa o wiele bardziej wydajne maja po 17ml pojemnosci (CLI-8)gdy powiedzmy
    w tej samej cenie tusze HP maja po 5 ml.Czy mozna tutaj stosowac kryterium pojemnosci?
  • #2 4422610
    konmaj
    Spec od drukarek
    Mały drobiazg - porównując HP i Canona (przynajmniej modele z tuszami CLI-8 i starsze) trzeba zwrócić uwagę na to, że tusze HP mają zintegrowane głowice, więc zawsze będą znacznie droższe od tych modeli Canona, gdzie głowice są osobno, a tusz to tylko pojemnik, ewentualnie z czipem zliczającym zużycie atramentu. Dopiero od niedawna Canon zastosował w swych urządzeniach tusze ze zintegrowanymi głowicami.
  • #3 4422945
    laserjack
    Najtańszy może być Epson, jak podłączysz stałe zasilanie, oczywiście nie do wszystkich modeli jest to mozliwe i Epson równiez ma głowicę ooddzienie i atramenty.
  • #4 4423100
    konmaj
    Spec od drukarek
    Epsony i wcześniejsze modele Canonów też się mocno między sobą różnią - w tych pierwszych głowica jest po prostu częścią urządzenia (chociaż można ją wymontować, ale czasem jest to dość skomplikowane i ryzykowne), a Canonach jest ona wymienna, tak samo, jak w HP i Lexmarkach kartridże (czyli tusze ze zintegrowaną głowicą).
  • #5 4423134
    lukasrhcp
    A w ktorych modelech zastosowal Canon te tusze konmaj??
  • #6 4423335
    konmaj
    Spec od drukarek
    Podam przykładowe (te popularniejsze) modele urządzeń Canona, gdzie jest wymienna głowica i pojemniki z tuszem wkładane do niej: BJC-2100, BJC-3000, BJC-4300, S100, S200, S300, MPC-190, S400, S520, MPC-400, i250, i350, i450, MP-390, i560, iP1000, iP1500, iP2000, iP3000, iP4000, iP4200...
  • #7 4423442
    lukasrhcp
    A to wiem ze glowice mozna dokupic jak sie zuzyje.Myslalem ze Canon ma jakies drukarki glowica i tusza razem ,tak ja te trojkolorowe HP
  • #8 4423506
    konmaj
    Spec od drukarek
    Tak, jak HP to mają Canony najstarsze (np. BJ-200, BJC-210/240/250/1000 - tam jest używa się jednego kartridża: BJ-200 - czarny, reszta - czarny lub kolor) oraz niektóre najnowsze będące aktualnie w sprzedaży: iP1200/1300/2200, MP150/160.
  • #9 4423915
    lukasrhcp
    No to widze cenki sa na poziomie HP trojkolorowych albo czarnych razem z elektronika.Ale do tych drukarek z osobnymi tuszami glowice wychodza mniej wiecej cenowo tak samo w HP i Canonie.
  • #10 4425469
    lukasrhcp
    To powiedz konmaj ,co kupic,ma byc z odzdzielnymi tuszami(najlepiej pojemnymmi),wielofunkcyjna i zeby glowice byly jak najtansze,no i szybka w miare
    A do Photosmart C6200 te tusze sa juz z glowicami ??
  • #11 4426358
    konmaj
    Spec od drukarek
    Z tańszych urządzeń wielofunkcyjnych poleciłbym Epsony z serii DX38xx/48xx - każdy kolor jest w osobnym pojemniku, a komplet dobrych zamienników można kupić już za 15 zł. Photosmart C6200 - tego modelu nie znam, więc nic o nim nie napiszę.
