Jak odłączyć alarm FOX F900 T/3 RND w skodzie felicji
Piter2020 28 Paź 2007 12:18 6130 3
  • #1 4422749
    Piter2020
    chciałbym aby po naciśnięciu przycisku w pilocie nie aktywował się alarm ale działało włączanie i wyłączanie centralnego zamka. Chyba odłączenie zasilania od alarmu tu nie pomoże bo wtedy nie będzie sterowania do centralnego. Jak to można zrobić?
    skoda felicja
  • #2 4423218
    pkhenr
    Poziom 32  
    nie wiem jaką masz wiedzę ja spróbowałbym tak; odłączył syrenę ,odłaczył sygnał z drzwi a na ten kabelek -podał masę z impulsu sterowania zamkiem na otwórz-żeby mial potwierdzenie i nie było samouzbrajania o ile w tym alarmie jest samouzbrajanie i o ile potwierdzenie nie ma być czasem ze stacyjki .nie znam tego alarmu potrzebujesz tylko rozpiskę kabli .Są tez alarmy które mozna wprowadzić w stan serwisowy i jedyne co wtedy robią to sterują zamkiem ale w tym chyba tego nie ma
    Nie wiadomo tez czy zamek jest oryginał czy dokładany a centralka wewnatrz alarmu
  • #3 4423252
    Piter2020
    ale wtedy bym musiał podawać sygnał z centralnego na wszystkie elementy mogące wywołać alarm tj klapy, drzwi, czujniki ultradźwiękowe itp. ale to i tak nie spowoduje dezaktywacji alarmu. To co napisałeś z tym trybem serwisowym miałoby sens ale w instrukcji nic o tym nie ma..
  • #4 4423306
    pkhenr
    Poziom 32  
    nie musisz na wszystkie tylko drzwi alarmy po rozbrojeniu chca potwierdzenia czyli że właściciel otworzył drzwi.Dezaktywacje powoduje wyłaczenie pilotem a to tylko potwierdzenie żeby sie nie uzbroił -nie wiem jak inaczej to wytłumaczyc ,pisze to na podstawie alarmów które znam ,
