Minimalny opór. Podłączanie głośników pod wzmacniacz.
williams 28 Paź 2007 17:48 1656 7
  • #1 4423883
    williams
    Poziom 30  
    Witam! Koledzy wyjaśnijcie mi pewną kwestię. Mianowicie jak sprawa się przedstawia z podłączeniem głośników pod wzmacniacz. Jasne jest że np. mostkując 2-kanałowca przykładowo stabilnego do 1 ohma, wypadkowa oporność np. dwóch subów powinna wynosic >1 ohm. Jak się przedstawia podłączenie gdy np. ten sam wzmacniacz chcemy zapiąć w stereo, ale stereo ma minimalną impedancję 2 ohmy. Czy wtedy każdy głośnik musi mieć 4 ohmy czy wystarczy że ma 2 ohmy. Moze coś pokręciłem ale nie potrafie inaczej tego opisać.
    ige
    Temat wielokrotnie poruszany no ale dobra...jak pojedynczy kanal jest stabilny w 1ohm to w mostku bedzie stabilny dla 2ohm.Jak jest stabilny dla pojedynczegokanalu od 1ohm to w mostku bedzie stabilny od 2ohm i tak dalej.Glosniki dobierasz w zaleznosci od minialnego obciazenia.Jelsi wzmcniacz mzoe pracowac minimum 4ohm to glosnik nie mzoe meic mniej.
  • #3 4424145
    williams
    Poziom 30  
    czyli jaki opór mogę dołożyć do kanału jeżeli jest w stereo stabilny do 2 ohm?. rozumiem ze 2 ohmy na kanał?
  • #4 4424160
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    troszkę zamieszałeś ale masz rację, wypadkowo musi mieć conajmniej 2 om, więc równolegle 2*4om = 2om :)
    Powodzenia
  • #5 4424265
    williams
    Poziom 30  
    reasumując. jeżeli jest wzmacniacz "2x200Rms stabilny do 2ohm" to na kanał mogę dać dłośnik 2 ohm.
    Wyjaśniło mi się. W takim przypadku impedancja każdego zgłosników musi być 4 ohm, co da wypadkową 2 ohm na wzmacniaczu. dzieki za podpowiedzi!
  • #6 4427500
    Czaku89
    Czyli jak to jest bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Jeżeli zepniemy dwa głośniki o impedancji 4ohm to dostaniemy impedancję 2 ohm? Dobrze rozumiem?? W takim razie jak je podłączyć?? Szeregowo??
  • #7 4427521
    williams
    Poziom 30  
    Równolegle jak zapniesz to masz 2 ohm, szeregowo to masz 8 ohm
  • #8 4430532
    Czaku89
    Tak właśnie myślałem :D Dzięki bardzo za pomoc.
