Passat b3 2.0 16v problem ze skrzynią automat
MTB21 28 Paź 2007 20:37 3823 6
  • #1 4424606
    MTB21
    U mnie zmiana z 3 na 4 odbywa się przy 3,5 tys. obr/min.Czy powodem że tak późno mi zmienia może być niedziałający prędkościomierz i powiązany z nim czujnik który ma 3 styki? Który czujnik daje sygnał do kompa skrzyni o prędkości? Zmiana wkładek napędu licznika nie pomaga, bo albo liczy szarpiąc albo skacze, padnięta chyba jest zębatka w skrzyni która znajduje się przy układzie różnicowym.Przy jednym czujniku który ma wtyczkę na dwa piny przy skrzyni doprowadzony jest jakby trzeci przewód czarny i on jest nie podłączony.
  • #2 4424773
    pioart
    Musi być podłączony źle odczytuje z czujnika
  • #3 4424843
    Juliusz_O
    Częsta usterką w tych skrzyniach jest uszkodzenie przewodu z okrągłą wtyczką ( małe piny ) nalepiej wmienić go do miejsca za kielichem bo tam jest w dobrym stanie.
  • #4 4424882
    milejow
    Komputer skrzyni bierze sygnal predkosci z czujnika wiec do poprawnej pracy napedu musi byc on sprawny.
  • #5 4425086
    MTB21
    Znalazłem na necie zdjęcie. Do czujnika w kółku dochodzą dwa przewody żółte, a u mnie trzeci czarny jest oberwany tylko gdzie on powinien być podłączony, a może do szerokiej wtyczki zaznaczonej strzałką.Wtedy w tej szerokiej wtyczce schodziłyby się dwa czarne przewody.
  • #6 4427663
    MTB21
    Dzięki, postaram się coś zrobić, najlepiej będzie jak pod kompa podłącze i wyjdą wszystkie błędy.
  • #7 10835891
    seta108
    odnawiam temat. MTB21 znalazłeś przyczynę przyczynę późnej zmiany biegów bo ja obecnie mam to samo w swoim pasku?:-(
