Spalone głośniki? Co się stało? Co muszę kupić? Jaki koszt?
mumin15 28 Paź 2007 21:57 1173 3
  • #1 4424979
    mumin15
    Witam jeste nowy na tym forum :D A wiec mam głosniki TOnsil. Ostatnio wymienione w nich zostały membrany. Pograłem na nich dobry miesiąć. Niestety teraz nie graja cykacze oraz te drugie male(nie wiem jak sie nazywaja) czy ktos moglby postawic diagnoze co sie z nimi stało?? Co musze kupic, wymienic i ile to mnie wyniesie?? zgory dziekuje :D
  • #2 4425084
    Madaa
    Co sie stalo? pewnie zajechales glosniki... Napisz co to za model kolumny... jak rozumiem do wymiany wyso i sredniotonowce... Jezeli poradziles sobie z wymiana mombrany to moze pradzisz sobie tez z wymiana cewek w tych co spaliles... to nie jest trudne ale trzeba zrobic to bardzo dokladnie zeby karkas cewki byl rowno ustawiony. Ale pamietaj ze po wymianie to nie bedzie juz to co oryginal ale jak sie postarasz to nie powinno byc zle...
    A jeszcze jedno bo zapomnialem... jezeli masz miernik to dla pewnosci sprawdz oczywiscie cewki, jak ustawisz na buzer( do sprawdzania przejscie) powinno piszczec... a na omomierzy powinno byc cos kolo 8ohm. Jezeli nie piszczy to cewka do wymiany....jezeli nie chcesz sie w to bawic to stx proponuje zamienniki do tonsila, tylko z tym ze to juz nie tonsil....srednice maja raczej srednie ale zawsze troche posluchasz... bo z kilkunastoletnich kolumien cuda nie zrobisz
  • #3 4425132
    majkel sony
    Lepiej zregenerować spalone głosniki tonsila niż pakować sredni stx.
    Poza tym zawsze można oddać głosniki do naprawy komuś co się na tym dobrze zna. Sprawdz pierw czy głosniki odłaczone od zwrotnic tez nie działają mozesz uzyć do tego bateri paluszkowej. Głosnik powinien cyknąc.
  • #4 4427232
    mumin15
    A więc modelu kolumny nigdzie nie moge znalezc ;/ Moge opisac tylko oznaczenie glosnikow ktore zauwazylem wykrecajac glosniki. Sam nie wymienialem tych membran tylko ktos inny. Przy tym wymienil takze jedna cewke w cykaczu. Bylo to robione na poczatku wrzesnia a teraz juz nie dziala ;/ Miernika niestety nie posiadam :( Moze ktos opisac jak odlaczyc dokladnie glosniki od zwrotnic itd bo niestety jestem "zielony" :(
