Witam!
Trochę teorii z zakresu elektrochemii.
Rozpatrujemy tu baterię akumulatorową tzw. 12-to woltową składającą się z sześciu ogniw.
W przypadku ogniw kwasowych SEM na zaciskach ogniwa w pełni naładowanego, przy temperaturze 20°C wynosi 2,2V.
6*2,2V=13,6V
Przy nominalnym obciążeniu wartości 0,05C( obecnie pojemność podaje się jako 20-to godzinną) wartość SEM spada do 2,1V
6*2,1V=12,6V
Podczas ładowania napięcie na zaciskach ogniwa uzyskuje wartość 2,4V ( jest to początek gazowania)
6*2,4V=14,4V
pod koniec ładowania uzyskuje wartość 2,7V
6*2,7V=16,2V
Jest to szczytowa wartość napięcia, po osiągnięciu jej należy bezwzględnie zakończyć ładowanie.
Wtedy ogniwa są w pełni naładowane. Jest to trudne do uchwycenia i wymaga ciągłej kontroli, dlatego w prądnicach samochodowych i alternatorach ustawia się regulatory napięcia na wartość 14,4V-15,0V w myśl zasady, że lepiej akumulator niedoładować, niż go przeładować.
Należy też kontrolować temperaturę elektrolitu, aby nie przekroczyła 40°C. Gdyby tak sie stało należy zmniejszyć prąd ładowania o połowę, lub przerwać ładowanie.
pszczepan powinieneś włączyć w szereg (czyli pomiędzy prostownik, a akumulator) jakiś opornik. I to nie w celu, aby nie przeładować akumulator, ale w celu ochrony prostownika. Dostaje on duży udar prądowy na początku ładowania.
Wartość rezystancji (oporu) możesz wyliczyć w ten sposób:
(15,11V-11,0V)/0,05C
15,11V to wartość napięcia prostownika,
11,0V to najniższa wartość napięcia dopuszczalna dla akumulatora,
C to pojemność Twojego akumulatora w Ah,
wynik otrzymujesz w omach [Ω]
W ten sposób na początku ładowania napięcie na zaciskach akumulatora będzie miała mniejszą wartość, aby pod koniec uzyskać wartość ok. 15V.
I tak to ma być. Wtedy będzie dobrze.
PS.: SEM to Siła ElektroMotoryczna mierzona na zaciskach źródeł prądu i wyrażana w woltach [V] potocznie nazywana napięciem.
Mam nadzieję, że Ci to pomoże. W razie jakichś wątpliwości, pytaj.
