Piekarnik Amica ze sterowaniem sensorowym
Fixxxer1 29 Paź 2007 10:24 21915 12
  • #1 4425786
    Fixxxer1
    Wraz z zakupionym mieszkaniem ostał mi się piekarnik firmy Amica, podobny do tego:
    http://www.ceneo.pl/8888
    Na instrukcji są napisane dwa modele EB 2.8 TPS i EBB 2.8 TPS (piszę z pamięci)
    Nie używałem go jeszcze (nie zdążyłem), stał sobie, ładnie wyglądał i pokazywał czas. Oczywiście po zmianie czasu z soboty na niedzielę chciałem w niedzielę zmienić czas na wyświetlaczu piekarnika. Zajrzałem do instrukcji i starałem się postępować zgodnie z opisem. Niestety sensor włączający możliwość zmiany godziny nie chciał zadziałać, więc wyjąłem wtyczkę z kontaktu. Po ponownym włączeniu na wyświetlaczu miga "0.00". Cały problem teraz jest w tym, że jeśli nie ustawię godziny to nie będę mógł korzystać z piekarnika. Próbuję ustawić wszystko wg. instrukcji i znowu przycisk "uruchamiający moduł sterujący sensorem" nie chce zadziałać. Wyświetlacz nie jest zablokowany (nie świeci się dioda nad przyciskiem z "kluczykiem") a po przyciśnięciu każdego innego przycisku słychać krótki pisk i na wyświetlaczu pojawia się "F01" - przyciśnięcie każdego z przycisków daje taki efekt, poza tym włączającym moduł sterujący. Dzwoniłem na infolinię Amica i konsultantka proponowała mi jedynie wyjęcie/włożenie wtyczki do kontaktu :/
    Spotkał się ktoś z takim problemem? Może ja po prostu coś źle robię (nie miałem wcześniej do czynienia z taką "techniką" ;) ) ?
  • #2 4430237
    Alski1
    Spróbuj przytrzymać przycisk dłużej.
  • #3 4430942
    Fixxxer1
    Próbowałem, ten jako jedyny nie reaguje. Każdy inny gdy przytrzymam dłużej powoduje pojawienie się komunikatu "F01" i krótki sygnał dźwiękowy....
  • #4 4448185
    Fixxxer1
    Czyli pozostaje jedynie wizyta serwisu i wymiana całego panela za ok. 700zł....
    tom.pk
    O ile dobrze pamietam te piekarniki mają funkcję DEMO może jest włączona.
  • #6 4448565
    Fixxxer1
    Nie znalazłem niczego takiego w instrukcji... Ale gdyby demo było włączone to coś na tym wyświetlaczu powinno się pojawiać, diody powinny migać itp (tak mi się wydaje). Możesz rozwinąć myśl?
    rychomuch
    Poziom 29  
    Miałem kiedyś chyba podoby problem.
    Więc rozebrałem sterowanie, wyjąłem kubeczaki przykrywajace sensory,
    do wody z nimi + płyn do naczyń, dokładnie umyłem w kubeczkach światło sensora. Poskładałem i działa chyba do dzisiaj ?
    Coś mi świta że nie można było go wysterować na temperaturze i ten
    "F01" coś mi to do tego pasuje.
    Powodzenia.
  • #8 4451160
    Fixxxer1
    Możliwe żeby tylko ten jeden się zabrudził? Trzeba będzie spróbować, bo Pani z serwisu określiła koszty na poziomie ok. 700zł :(
    Powiedz mi jeszcze, czy do rozebrania sterowania trzeba "zajść" kuchenkę od tyłu czy da radę zdjąć go od przodu? Mam ją zabudowaną i boję się że mogę więcej szkód narobić niż to warte...
    axxx
    Specjalista AGD
    Zajdziesz od przodu po otwarciu piekarnika wkrety sa pod spodem.
    rangi
    F1 oznacza tylko to ,że zbyt długo przytrzymujesz dany przycisk. Przy okazji pozdejmuj wszystkie czarne kubeczkki i przetrzyj je jak i elementy na płytce sucha ściereczką. Powodzenia. :D
  • #11 4454415
    Fixxxer1
    Właśnie dlatego wiem że inne są sprawne a ten jeden nie :) W sobotę zabiorę się do tego, mam nadzieję że wyczyszczenie wystarczy. Gdyby jednak nie wystarczyło, to będę was męczył dalej :) Dzięki za dotychczasowe rady
  • #12 4472091
    Fixxxer1
    No i zabrałem się do rozkręcania kuchenki w sobotę - niestety nie wyszło :/ Odkręciłem trzy wkręty od spodu panela, ale niestety coś jeszcze go trzyma od góry (chyba). Nie mam jak do tego podejść, możecie mi jeszcze doradzić co może jeszcze trzymać ten panel? Raczej nie ma zatrzasków ani nic takiego, próbowałem mocniej pociągnąć za panel ale też nic nie ruszyło... Mógłby ktoś sprawdzić u siebie?
    80arturr
    wysuń go trochę z zabudowy i zdejmi te blaszaną osłonę z góry jak to zrbisz to z każdej strony maskownicy w środku bedą dwie śruby wykręc je i po sprawiepotem dojdziesz do kolejnych 4 którymi regulujesz ustawienie sensorów wykręć wszystkie i dostaniesz się do płytki mz sensorami.
