Przydzwięk z Sieci 50 Hz - masa
djpuki 29 Paź 2007 19:10 1184 5
  • #1 4427435
    djpuki
    Witam. Zbudowałem subwoofer aktywny na wzmacniaczu samochodowym 2 x 200 W. Całość Jest zasilana Takim Zasilaczem : 2 x Trafo toroidalne 300 VA na 12 V + 2 x Kondensator 10.000 uF I wielki mostek na 1000 V. Chodzi o to ze jak dotkne masy chinch palcem to przestaje "burczec" nie mam juz na to sily moze ktos z was pomoze w tym problemie.:(
  • #2 4427498
    mmaker
    Problem z masa ukladu lub slabej jakosci chinche moim zdaniem. Sprawdz polaczenia zasilacza z wzmacniaczem i napisz czy przydzwiek jest przy odlaczonym zrodle dzwieku
  • #3 4427502
    Joker2
    Nie jasno napisałeś. Jest zasilany z 2x trafo, czyli z dwóch traf naraz?
  • #4 4427629
    djpuki
    Tez mysle ze jest to problem z masa ale nie bardzo wiem jak zrobic lepsa mase do chinch jak podłaczylem sie do Ogolnego GND to i tak nic nie pomoglo:( tak jest zasilane z dwoch traf na raz...
    A przepraszam jest przydzwiek w czasie pracy czyli o podawanym sygnale jezeli odłacze chich to jakby troche slabiej to slychaj ale z czasem staje sie wrazliwe dla ucha..
  • #5 4434318
    mmaker
    sprobuj podlaczyc tylko jedno z traf i sprawdz rezultat. Jakiej firmy jest ten wzmacniacz?
  • #6 4434599
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Problem chyba tkwi w podłączeniu sygnału wewnątrz suba, jeżeli gniazdo "chinch" jest przytwierdzone do metalowej konstrukcji suba która to konstrukcja jest też masą dla "chincha" i wzmacniacza to pomiędzy gniazdem "chinch" w subie a końcówką mocy, zastosuj ekranowanie tylko z jednej strony, albo od gniazd - albo od wzmaka, nie z obu stron.
    Powinno pomóc.
