Subwoofer aktywny. Jak dobrać wymiary obudowy?
zimalondyn 29 Paź 2007 19:57 1891 12
  • #1 4427604
    zimalondyn
    witam , chcialbym zebyscie mi pomogli obmierzyc obudowe do tego oto glosnika ponizej
    parametry
    Qts: .29
    Qes: .30
    Qms: 10.5
    Fs: 28 Hz
    Re: 3.2
    Vas: 22 L
    Mms: 50 g
    Bl: 13.3 T*m
    SPL: 85 dB
    Sd: 114 cm^2
    Xmax: 13 mm
    Voice Coil: 38 mm
    szerokosc magnesu: 13cm
    szerokosc na zewnatrz: 15cm
    Mounting Depth: 9cm
    Weight: 7 lb
    calkowita wysokosc: 3.500"
    Displacement: .04 ft^3
    Outside Diameter: 7.250"
    Application Outline
    Spec
    7Kv.2 Subwoofer
    Sealed Enclosure
    Yes
    Vented Enclosure
    Yes
    Infinite Baffle
    Yes
    Box Size Suggestions Outline
    Spec
    7Kv.2 Subwoofer
    Sealed ( small )
    0.2cF
    Sealed ( ideal )
    .25cF
    Sealed ( large )
    0.3cF
    Vented ( ideal )
    0.5cF Tuned to 30Hz
    Vented ( DDLoud)
    0.5cF Tuned to 35Hz
  • #2 4427756
    Eliminator
    Wygląda przyzwoicie ale jak dla mnie na suba mały :P Sciągnij sobie program winisd i oblicz obudowe.
  • #4 4428030
    pracuś1989
    ale do auta to ma być czy do domu? bo jak do auta to myślę ze 10 l stykanie. a do domu może 12. a to jaki jest głośnik 16? skubany niezły skacze.
    obawiam sie że on potrzebuj membrany biernej bo br wychodzi pokaźny. ciężko będzie go opchnąć w budzie
    cF co to za jednostka u licha? producent podał budę na tacy
  • #5 4428211
    zimalondyn
    do domu i wentylowana buda mysle najlepiej
    jak to bedzie go ciezko opchnac do budy
    no wlasnie niewiem co to cf,dlatego pytam
    chyba znalazlem:
    cubic feet (ft3 or cf) x 1,027 = British thermal units (Btu)
    cubic feet (ft3 or cf) x 0.80 = bushels, dry
    cubic feet (ft3 or cf) x 28,320 = cubic centimeters (cm3)
    cubic feet (ft3 or cf) x 1,728 = cubic inches (in3)
    cubic feet (ft3 or cf) x 0.028 316 85 = cubic meters (m3)
    cubic feet (ft3 or cf) x 0.037 037 037 = cubic yards (yd3)
    cubic feet (ft3 or cf) x 7.48 = gallons, US liquid
    cubic feet (ft3 or cf) x 28.316 8 = liters (L)
    cubic feet (ft3 or cf) x 59.84 = pints, US liquid
    cubic feet (ft3 or cf) x 29.92 = quarts, US liquid
    ale i tak niewiem jak to liczyc
  • #6 4428383
    pracuś1989
    1 cF to 28,32 L po zaokrągleniu. czyli niech będzie 0,5Cf czyli to 14,16 L netto.
    ten subwoofer może pompować sporo powietrza można by zaryzykować i dąć 5 cm profilowany? bo ja bym dal do niego kolo 7 cm tylko że miałby 50 cm dlugości
  • #7 4430474
    zimalondyn
    "ten subwoofer może pompować sporo powietrza można by zaryzykować i dąć 5 cm profilowany? bo ja bym dal do niego kolo 7 cm tylko że miałby 50 cm dlugości"
    niebardzo rozumiem co masz na mysli 5cm lub 7cm ,ale czego ,50 cm dlug ale czego.
  • #8 4430710
    czaroslaww
    5 lub 7 cm srednicy wewnetrznej a 50cm dlugosci (dla 7cm) chodzi o tunel bass reflex.
    sprawe dlugosci mozna rozwiazac kolankami.
  • #9 4430842
    pracuś1989
    tunel fi 6,8cm długość ....56,7cm
    fi 4,7cm długość 26,02cm
    2 x fi 4,7cm długość 55,48cm
  • #10 4430881
    zimalondyn
    dobra czyli rozmiar bedzie taki:
    w srodku 20s x 29.5w x 24d =14.160L
    na zewnatrz jezeli 18mm plyta 21.8s x 31.3w x 25.8d
    jezeli 25mm mdf to 22.5s x 32w x 24.5d
    troche maly bedzie ,jak myslicie?
    a co jak dal bym fi 7,5 cm ,to jaka dlugosc musze dac wtedy?
  • #11 4431038
    pracuś1989
    dla fi 7,5 to tylko 69,5 cm, właśnie w małych obudowach to jest problem z tym br. w dużych br dla danej częstotliwości strojenia br są krótsze
  • #12 4434937
    zimalondyn
    ja to tego nierozumiem , jezeli jest wieksza srednica wylotu to chyba dlugosc powinna byc krotsza a nie dluzsza
