BMW E-39 oświetlenie po otwarciu zamków
gracus7 29 Paź 2007 20:27 4439 5
  • #1 4427747
    gracus7
    mam taki mały problem otóż zamontowałem alarm do BMW E39 czyli 5 z 98 roku i działa wszystko prawidłowo tylko jest jeden problem który zauważył właściciel
    po otwarciu auta oryginalnym kluczykiem w środku zapala się oświetlenie a po otwarciu auta z pilota alarmu oświetlenie się nie zapala i to go denerwuje bo chciałby aby to oświetlenie się zapalało po otwarciu zamków pilotem od alarmu.... w czym tkwi problem gość ma pilota do zamków w kluczyku ale zażyczył sobie dodatkowy alarm i chciał mieć jeszcze jednego pilota nie zgodził się na bezpilotówkę... a teraz ma problem bo mu oświetlenie się nie zapala czy jest możliwość zrobienia tego tak aby zapalało się to cholerne oświetlenie????
  • #2 4427907
    xwit
    Poziom 33  
    sadzę,że problem może tkwić w podłączeniu zamka do alarmu.A czy jak otworzysz z wkładki drzwi to się zapala?Bo nie opisałeś tego dość dokładnie.
  • #3 4427937
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    jaki alarm i gdzie się wpiąłeś w sterowanie zamków? bo jak z klawisza na konsoli centralnej to nie będzie działać. Sterowanie + na drzwiach na biało czarnym i niebiesko czerwonym
  • #4 4427986
    gracus7
    kurcze nie sprawdziłem czy zapala się jak kluczem otworzę zamki ale chyba tak, jutro sprawdzę! jednak podłączenie wykonałem w drzwiach tak jak carrier napisałeś do biało/czarnego i niebiesko/czerwonego i zamki działają prawidłowo tylko nie zapala się oświetlenie wewnątrz...
    alarm AMT INFERNO a sterowanie zamkiem po przez podwójny przekaźnik TOP27.
    i wszystkie krańcówki drzwi znalezione przy module oświetlenia i centralnego zamkaa czy ktoś mi powie czy klapę bagażnika też tam znajdę czy musiałbym ciągnąć przedwód do lampki bagażnika?
    a klawisz na konsoli środkowej przerabiałem kiedyś i nie da rady zrobić tam sterowania zamkiem....
  • #5 4428017
    carrier
    bagażnik na szarym z żółtym na środkowej kostce, a na włączenie oświetlenia podaj na krańcówkę sygnał na otwórz z alarmu (oczywiście wyseparuj diodą)
  • #6 4431833
    Raczek_6
    Centralka od fabrycznego pilota powinna być pod schowkiem pasażera i tam należało by się wpiąć. Ewentualnie zobaczyć schemat od SEO PERFECT - tam opisano podłączenie centralnego. Zawsze można dołożyć przekaźnik z czasówką (np. od poloneza caro po chyba 97roku) podłączony pod wyjście alarmu otwórz i pod oświetlenie i to jest wyjście zapasowe z tej sytuacji.
    a klape tylną z tego co pamiętam najpierw trzeba sprawdzić przy tym module - czasami jest, a w ostateczności ciągnąć przewód do lamki bagażnika.
    a sterowanie centralnym - w E-39 1999 było chyba minusami, ale nie pamiętam dokładnie bo ostatnio rok temu montowałem. Musiał bym sprawdzić.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Jeżeli do końca czegoś nie wiemy, to nie fantazjujemy i nie piszemy dla pisania. Lepiej niech kolega zastosuje odwrotną procedurę, czyli najpierw sprawdzi, a potem napisze.
    Podpinamy się w drzwiach kierowcy, sterowanie plusem kolory niebiesko-czerwony i biało-czarny, wydłużenie czasu na zamknij dociąga szyby.
