Zbudowałem prostą fotocelę jakich dużo w internecie . Jak ją przerobić żeby działała na drugi błysk? A może ktoś ma schemat takiej fotoceli (najlepiej prostej ) ?.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamtradcom napisał:Zbudowałem prostą fotocelę jakich dużo w internecie . Jak ją przerobić żeby działała na drugi błysk? A może ktoś ma schemat takiej fotoceli (najlepiej prostej ) ?.
abc55555 napisał:Przy tranzystorze BC238 przy fotodiodach, fotodiody i potencjometr nie powinny być podłączone do masy przez rezystor 1k tylko bezpośrednio do plusa zasilania.
abc55555 napisał:Ja zrobiłem taką jak na schemacie Tradkom'a.
Jest to schemat z chipa, ale nie chce mi działać.
Możliwe że dlatego że skożystałem ze zdjęcia płytki zamieszczonej w chipie, bo kilka innych osób na różnych forach też miało jakieś problemy.
Działa tylko kiedy zamiast lampy błyskowej używam stroboskopu, a kabel
lampy wyładowczej stroboskopu (pod wysokim napięciem) jest w pobliżu układu.
Diody których użyłem mogą być wtedy nawet całkowicie zakryte ale kiedy
kieruje światło stroboskopu na fotodiody to wtedy fotocela nie reaguje,
a kiedy "zabiore" swiatło z fotodiód to znów błyskają diody(kiedy kabel stroboskopu jest blisko).
według mnie to oznacza że fotodiody działają.
Oglądałem moją płytke tyle razy i nie widzę żeby się różniła od tej ze zdjęcia elementy też są raczej dobrze połączone (tak jak na zdjęciu).
Nie wiem co to może być ale byćmoże rozwiąże się kiedy podłącze na pająka.
Czy ktoś wie co to może być?
adres schematu i płytki w archiwum chipa:
http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_77452.html
Przestudiowałem schemat i wykryłem błąd na schemacie.
Schemat płytki z chipa też jest wadliwy. Swoją drogą nie wiem jak chip mógł wypuścić coś takiego do druku. W dodatku było tam zdjęcie płytki już wykonanej i teoretycznie działającej.
