nagłośnienie można "uszkodzić gitarą"?
czeki28 30 Paź 2007 17:25 921 5
  • #1 4430373
    czeki28
    Z tego co pamiętam, to to jest mój pierwszy post, tak więc wszystkich witam.
    Cytat z pewnej strony:
    Głośniki komputerowe oraz audio (takie jak przy wieżach) mają tzw. miękkie zawieszenie, które łatwo uszkodzić, gdy podłączymy do nich gitarę. Głośniki gitarowe muszą być na twardym zawieszeniu
    Często spotykam się z taką opinią. Krótka piłka: rzeczywiście gitarą mogę uszkodzić zwykłe głośniki?
    gófer
    Jeżeli używa sie jej bez głowy to można zajechać każdy głośnik. Ale faktycznie głośniki na "twardym" albo zwanym też estradowym ciężej uszkodzić gdyż owo zawieszenie działa progresywnie przez co zabezpiecza głośnik przed zbyt dużymi wychyleniami. :)
  • #3 4431046
    canis_lupus
    Ale takie głośniki są tez mniej efektywne.
  • #4 4431098
    pracuś1989
    no jasne głośniki estradowe sa mało efektywne tylko 100 kilka db.
    chodzi przedewszytkim o ich brzmienie oraz wytrzymałość.
    Głośniki miękkie trudno jest uszkodzić podczas grania na gitarze jesli kolega nie przesadzi z mocą.
    ron diablo
    powiem tobie tak :)
    zależy jakiego używasz przestera/fuza jeśli dasz za dużo niskich częstotliwości to możesz szybko zajechać głośniki, jeśli czysta gitara (jak i również przester) zależy na jakim grasz HUMBUCKER'ze (przetworniku) podwójny jest silnieszy i gra bardziej niskimi tonami w stosunku do pojedynczego tzn Single Coils.
    moja rada jest taka jeśli masz osłony na głośnikach to je zdejmij i jak będziesz grał na tłumionych strunach (duża dawka niskich częstotliwości) to obserwuj głośniki, jeśli mocno drgają (mocniej niż jak słuchasz głośniej muzyki) to ścisz, jeżeli nie będziesz przesadzał z mocą to spokojnie sobie pograsz.
    Odnośnie głośników estradowych to mają sztywne zawieszenie i dużą skuteczność (w granicach 95 - 102dB), jesli jest to wzmacniacz Combo czyli wamacniacz z głośnikeim w jednym to na 3/4 głośności głośniki zawsze powinny sobie radzić bez narażenia na przepalenie/zniszczenie.
    NaQ
  • #6 4431380
    czeki28
    Małe sprostowanie, humbucker zawsze jest podwójny ;) Dzięki Wam za pomoc, inaczej mówiąc jeśli mamy dobre kolumny, lepiej nie odpalać głośno na nich gitary...
