[Rozwiązano] Audi 100 C4 2.3E 1991 kontrolka
Siwy21 30 Paź 2007 18:34 10200 10
  • #1 4430704
    Siwy21
    Dzisiaj wymieniłem żarówkę od kontrolki czujnika zużycia klocków i ta kontrolka cały czas mruga.
    w zeszłym tygodniu wymieniłem tarcze i klocki wszystko podłączyłem
    a ta kontrolka ciągle mruga
    proszę o jekies sugestie
  • #2 4432427
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    No to sprawdź poziom płynu hamulcowego.
  • #3 4433609
    Siwy21
    Płyn jest zalany na maxa!!
  • #4 4433725
    fructon
    Poziom 33  
    spróbuj odpiac na chwile wtyczke ze zbiornika płynu jesli nie pomoże szukaj przerwanego kabla we wiazce od czujników klockow
  • #5 4433890
    Artwin
    A może to tył :>
  • #6 4434088
    erdaniel
    jesli masz wspomaganie ham. razem z kierownicą to ta kontrolka jest jeszcze od cisnienia w układzie wpomagania.czujnik jest przy pompie ham,.
  • #7 4434116
    Siwy21
    Sprobuję dzięki bardzo dam znać czy pomogło
    Wspomaganie to ma raczej oddzielnie bo jest pompa wspomagania i zbiorniczek to wątpię aby te układy były połączone ale nie zaszkodzi sprawdzić.
    A te przewody od czujnika klocków do kond one idą do jakiejś puszki czy coś w tym stylu może tam jest przyczyna jakiś schemat może ???:cry:
  • #8 4466198
    Siwy21
    dziś zajrzałem do instalacji i zauważyłem ze te przewody idą gdzieś pod konsole środkową z jednej jak i z drugiej strony czy ktoś wie co tam może być jeśli ktoś posiada schemat tej instalacji od hamulców to proszę o jakiś znak
    pozdrawiam i czekam na jakieś dalsze pomysły
  • #9 4466357
    goldwinger
    O którą kontrolkę chodzi? (wygląd, kolor)
    cztery czujniki:
    przy dźwigni ręcznego
    poziom płynu wspomagania
    czujnik ciśnienia
  • #10 4472048
    Siwy21
    Czerwona kontrolka wykrzyknik w kółku w tak zwanym nawiasie
    [/img]
    ta właśnie cały czas mruga help:cry:
    płyn ok sam już nie wiem
  • #11 19156910
    Siwy21
    Uszkodzona wiazka w komorze silnika wstawka
