Zmywarka Bosch model SGS 4712 - nie wypompowuje wody
Andu 31 Paź 2007 19:46 6893 4
  • #1 4434274
    Andu
    W mojej zmywarce pojawił się problem - nie wylewa wody. Przeczyściłem filtry (ostatnim razem jakiś paproch blokował wirnik)
    Objawy są następujące:
    W momencie gdy się to objawiło zmywarka "buczała" - tak jak zablokowany silnik, obecnie po wyczyszczeniu filtrów i "pokręceniu wirnikiem pompki - jest dźwięk jak by chciała wystartować i nie mogła, wydając przy tym dźwięk takiego "gruchotania"
    Czy to znaczy że pompa się spaliła i jest do wymiany ?
    proszę o pomoc
  • #2 4434282
    ANDYW6
    Podłącz pompę na krótko i poobserwuj jak chodzi.
  • #3 4434300
    Andu
    A jak się do tego zabrać ? :)
    Gdzie jest ta pompa? Po ściągnięciu lewej osłony jest płaszcz wodny. Od dołu nie da się dobrać do tej zmywarki. No więc jak ?
    pozdrwiam
  • #4 4434918
    mrhari
    Tzn że nie wyciągnąłeś z pompy tego co ją blokuje. Może to być kawałek szkła, ciężko jest zobaczyć np. przezroczyste szkiełko w wodzie. Musisz się przyłożyć bardziej :D
  • #5 4434962
    Andu
    Też tak pomyślałem
    Posłużyłem się odkurzaczem i na razie działa :)
    Ale najpierw rozebrałem ja prawie z każdej strony i przy okazji wyczyściłem rurkę fi 25 (zmywarka dostawała już czkawki podczas nabierania wody - tak jak myślałem rurka była już prawie zatkana)
    A tak przy okazji, to jak się dobrać do tego co jest pod komorą myjącą ?
