Termometr - wyświetlanie pełnego zakresu temperatury
TomTech 31 Paź 2007 21:16 1325 5
  • #1 4434681
    TomTech
    Witam chciałbym przerobić termometr elektroniczny taki do mierzenia temperatury ciała aby wskazywał pełen zakres temperatury a nie symbole, że temperatura za niska. Kiedyś taki artykuł gdzieś widziałem czy ma ktoś pojęcie jak to zrobić?
  • #3 4436164
    TomTech
    Posiadam podobny termometr i chciałbym aby wskazywał temperaturę nie od 32stopni ale powiedzmy, że od zera do około 70 stopni wiem że da się przerobić gdzieś widziałem taki artykuł
  • #4 4437818
    Jerzy Węglorz
    Porównaj swój post wczorajszy z dzisiejszym, zastanów się, co właściwie chcesz mierzyć i z jaką dokładnością. Pomiar temperatury ciała dokonywany jest z dokładnością 0,1 stopnia, a pomiar 0 - 70 stopni bez korekcji nieliniowości nie przekroczy dokładności 1 stopnia, to nie są identyczne warunki. Ponadto: dla takich dokładności MUSISZ dysponować elementami (np. rezystorami precyzyjnymi) klasy 0,1% i musisz mieć możliwość wzorcowania (skalowania) przy użyciu przyrządu wzorcowego o klasie wyższej, niż ta, którą chcesz osiagnąć. Nie wiem, czy w warunkach amatorskich ("kuchennych") jest to do osiągnięcia ...
  • #5 4437960
    Jurekzgora
    Są termometry w różnych cenach do różnych zastosowań, napisz do czego on ma służyć. Dla przykładu podaję Ci, że z samochodu Syrenki nie da się przerobić na Mercedesa do przewozu ciężarów o wadze do 300 ton.
  • #6 4439716
    TomTech
    A wiedz posiadam kilka takich termometrów sprawna elektronika ale obudowa pęknięta i chciałbym zastosować je do pomiaru temperatury np.procesora radiatora w wzmacniaczu itp. o ile dobrze pamiętam to tam trzeba było coś na płytce połączyć czy coś takiego nie było zabawy w precyzyjne rezystory
    Czy ktoś zna odpowiedź lub ma jakieś pomysły?
