Jaki głośnik niskotonowytonowy o średnicy 20 cm?
camel142 31 Paź 2007 22:18 1317 16
  • #2 4435016
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No szczerze mówiąc to parametry ma imponujące ( jesli im wierzyć ), no i to JVC też może być prawdą , kiedyć kupiłem głośniki samochodowe JBL dwusystemowe w sklepie firmowym i też były "made in china".
    Myśle że można zaryzykować , ale jak dozbierasz trochę więcej to juz za ok 100 zł można wyhaczyc na alegro rewelacyjnego jak do suba Tonsila GDN 20/80/2.
  • #3 4435336
    camel142
    Dużo rzeczy niby oryginalnych jest made in china. Ale parametry raczej na wyrost podane, jak przy większości tanich głośników na allegro.
  • #4 4442600
    camel142
    Chyba wezmę ten głośnik. Jak mi się nie spodoba to komuś opchne. Ale nie mam pojęcia w jaką skrzynie go wsadzić a z tych parametrów chyba to ciężko obliczyć.
    Średnica zewnętrzna 210mm
    Rozstaw otworów mocujących 185mm
    Średnica otworu montażowego 180mm
    Głębokość montażowa 80mm
    Moc znamionowa 100W
    Moc maksymalna 200W
    Pasmo 25-3000Hz
    Skuteczność 91dB/W/m
    Impedancja 4om
    Xmax 22mm
    Fs 26Hz
    Qts 0,38
    Vas 36l
  • #5 4442726
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Z parametrów to łatwo obliczyć optymalną obudowę, ale biorąc pod uwagę wiarygodność tych danych to efekt może być biegunowo odległy od oczekiwań, najlepiej samemu pomieerzyć, ale to już zabawa.
    Dlatego poleciłbym dozbierać troszke i zakupić pewniaka Tonsila GDN 20/80/2, czasami są okazje na alegro.
    Ale jeśli chcesz, to mogę ci w/g tych parametrów obliczyć optymalną obudowę do suba, ale długosci tunelu wyjdą strasznie długie.
  • #6 4444328
    Micharlito
    Zgadzam się z przedmówcą GDN 20/80/2 jeden z lepszych głośników do suba a w tego JVC to raczej nie wierz bo wątpię żeby sprzedawali swoje produkty po takich cenach chyba że są to jakieś resztki z magazynów lub powystawowe. Także lepiej doskładaj jeszcze miesiąc wytrzymasz ;p
  • #7 4444448
    marko14
    Ewentualnie ARN 226 i zmieścisz się w 60zł tylko on jest większy bo ma 22cm ale ma dobry współczynnik ceny do jakości.
  • #8 4444569
    camel142
    To jednak poczekam i kupię tego tonsila.
  • #9 4444823
    takero
    Poziom 32  
    z tonsilami też należy uważać bo łatwo można kupić coś co tylko wygląda jak tonsil , a jest głośnikiem składanym na kolanie z części które akurat pod ręką ktoś miał.
    Dlatego proponuje kupować w sprawdzonych sklepach , tym bardziej że różnica w cenie duża nie jest.
  • #13 4463501
    camel142
    A może lepiej kupić tonsila GND 25/80/1? Cena deko wyższa. Co myślicie?
  • #15 4464072
    camel142
    Dzięki za info. Więc biorę 20. Jeszcze tylko parę złoty i będzie u mnie w domu.
  • #16 4485919
    camel142
    Głośnik już mam. Teraz tylko zaprojektować obudowę i brać sie do roboty.
  • #17 4489971
    camel142
    Z moich wyliczeń wyszła mi obudowa 35 litrów, bass reflex srednica 8,2cm długość 22,8cm. Co o tym myślicie?
