Pralka amica pa55 spalony triak2
wojtala 31 Oct 2007 22:55 10141 43
  • #1
    wojtala
    Level 12  
    Zona prala nagle korek automatyczny wyskoczyl ponownie go wcisnela pralka niby ruszyla ale zaraz stanela pali sie dioda koniec pracy Po ogledzinach na plytce byl spalony triak2 wedlug schematu odpowiedziany on jest za zawor2 wejcia wody wymienilem tego triaka na MAC97 ale pralka dalej nie rusza swieci sie dioda koniec pracy i co 15 sekund zapali sie na chwile zielona i gasnie prosze o sugestie co moze byc przyczyna takiego zachowania pralki nie jestem elektronikiem moze uda jednak naprawic samemu z wasza pomoca.
    amica pa5580a521
  • #2
    krzysiekl
    Level 22  
    Sprawdź te oporniki małe maja wartość 330Ω i 10kΩ
  • #4
    wojtala
    Level 12  
    @fgh98 w Twoim przypadku byl zawor przestrowania uszkodzony czy mam rozumiec ze u mnie tez mogl nawalic zawor przesterowania? bo ten triak tr2 spalony u mnie to z obwodu zaworu pobierania wody.Prosil bym o nakierowanie mnie od czego zaczac .Jak pisalem jesli nie pomozecie zawezwe fachowca bo cieko jet slusarzowi w elektronice lozyska w tej pralce juz wymienilem z wasza pomoca moze do poniedzialku uda sie naprawic. Bwiecie jak jest z kobietami.
  • #5
    fgh98
    Level 18  
    Nie mam schematu ani pł.programatora,ale w moim poscie który podałem
    jest zdjęcie uszkodzonego triaka nakieruj mnie czy to ten,jeżeli tak to masz to samo.
    Powodzenia
  • #6
    wojtala
    Level 12  
    @fgh98 tak to jest ten sam spalony Triak to jak zaczac naprawe gdzie jest ten zawor przesterowania czy musze kupic nowy?Bede wdzieczny za kazda wskazowke dzieki za odzew
    pozdr
  • #7
    nares
    Home appliances specialist
    Jakim cudem stwierdziłeś że jest to triak od elektrozaworu ?? :D Zawór przesterowania znajduje się na spodzie obudowy pralki i w tym przypadku należy go bezwzględnie wymienić - inaczej czeka Cię powtórka z rozrywki.
  • #8
    fgh98
    Level 18  
    Zawór jest na dnie pralki,dochodzą do niego trzy węże gumowe i kabel elektryczny.
    Zdemontuj ten zawór,zaznacz jak był podłączony i chyba musisz go kupić,ja go naprawiłem ale to wyższa szkoła jazdy kosztuje 50zeta.
    I dalej tak jak opisałem.
    Powodzenia
  • #9
    wojtala
    Level 12  
    Wlasnie jest na dole dochodza do niego trzy weze gumowe i 2 kable elektryczne tego samego koloru to musze weze porozlanczac i ten caly zawor wlacznie z ta kostka co jest na zawoze kupic nowe?
    pozd
  • #10
    Flamingo
    Level 10  
    Tak dokładnie tak,
    I jeszcze przetnij jeden przewód (pomarańczowy) od niego, między tym przewodem daj plastikową rozkręcaną oprawkę na bezpiecznik.
    Potem dobrze zaizoluj.
    Aha umieść tam szybki rurkowy bezpiecznik 300mA.
    To uchroni cię na przyszłość w razie awarji nowego zaworu i uszkodzenia programatora.
  • #11
    fgh98
    Level 18  
    No widzisz swieżo zaczynający serdecznie Ci pomagają a ci o większym stażu jakoś inaczej.
    Cały zawór z tą nakładką, bezpiecznik ja założyłem 500mA szybki.
    Może być coś jeszcze napisz jak założysz.
  • #12
    wojtala
    Level 12  
    Załozylem dzis ten zawor niestety pralka nie ruszyla prosze o dalsze sugestie co sprawdzic?
  • #14
    wojtala
    Level 12  
    Jak to sprawdzic czy drzwi blokuje?
  • #15
    nares
    Załącz pralkę i spróbuj otworzyć drzwiczki :D
  • #16
    brofran
    Level 39  
    Musisz takze triaka wymienic.
  • #17
    majeczny
    Level 12  
    Chyba wszystko za szybko rozumujecie. Zacznijmy od początku .Wymieniłeś tyrystor i oporniki -coś mi się widzi ,że nie- wymieniłeś tylko zawór przesterowania.Według mnie nie zawsze jest taka potrzeba, ale trzeba troszkę na tym się znać jak i na powierzchniówce.
  • #18
    nares
    No pewnie - wróćcie do pierwszego postu; jeżeli jest tak jak opisuje mrugnięcia diod, to uszkodzenie blokady jak byk!
  • #19
    wojtala
    Level 12  
    a wiec tak wlanczam pralke do pradu nastawiam programator na 15 zielona dioda swieci sie otwoze drzwiczki caly czas pali sie zielona zamkne drzwiczki tez sie swieci zielona zadnej reakcji nacisne start wskoczy na praca na dwie sekundy pozniej wskakuje na koniec i wtedy tez otwieram drzwiczki tez nic sie nie dzieje swieci dioda koniec prania
  • #20
    nares
    Blokada do wymiany i rezystor 22 ohm (ten największy) do sprawdzenia.
  • #21
    wojtala
    Level 12  
    to znaczy ta blokada co jest przy drzwiczkach?
  • #22
    nares
    Tak. Jak masz trochę "pomyślunku" to spróbuj dla próby zewrzeć na krótko styki 4 i 5 blokady i załączyć pralkę.
  • #23
    majeczny
    Level 12  
    Nadal nie wiem czy sprawdzałeś ,ewentualnie wymieniałeś oporniki o których pisze krzysiekl . O tych programatorach można pisać epopeje ,ale ważny jest spokojny tok rozumowania . Proponuję Ci przeprowadzić test 5% . Znajdziesz go na forum.
  • #24
    wojtala
    Level 12  
    dalem plytke do elektronika powiedzial ze na plytce jest ok scieki nie popalone troche byly okopcone te oprniki obok tego triaka bo go rozerwalo ale mowil ze sa dobre
  • #25
    nares
    Zostaw ten temat na razie i sprawdź to co mówiłem.
  • #26
    wojtala
    Level 12  
    @nares zrobilem tak jak mowiles polaczylem styki 4 i 5 od blokady na chwile praleczka ruszyla wiec musze kupic blokade?? czy niepotrzebnie wymienialem zawor? pytam bo jestem zielony ale pomalu z wasza pomoca jestem bliski naprawienia pralki
    pozdrawiam:D
  • #27
    nares
    Na razie sprawdź jeszcze opornik 22Ω, jeżeli jest on OK, to wymień tylko blokadę, a co do zasadności wymiany zaworu, będzie czas później podyskutować. Powodzenia :!::D
  • #28
    Flamingo
    Level 10  
    Jeśli praleczka często działała powyżej 5 lat to jest to dobry krok.
    Siłowniki w tych zaworach po czasie dostają zwarć, m.in. poprzez wilgoć.
  • #29
    wojtala
    Level 12  
    pralka ma 7 lat rowniotko
  • #30
    wojtala
    Level 12  
    Wiec tak rezystor 22 ohm ok blokada kupiona zamontowana pralka nie rusza co moze byc
    jeszcze przyczyna?
