Moje dwie kolumny na imprezy...
Tomek_18 01 Lis 2007 09:46 1374 16
  • #1 4435729
    Tomek_18
    Witam, zrobiłem pare dni temu moje dwie kolumny na imprezy jak i do zastosowań w domu "słucham muzyki jak najgłośniej się da ( Trance, House itp.)". Jedna kolumna posiada :
    -GDWT
    -2xGDM
    -2xGDN 25/100 Alphard
    Basowe mają dla siebie 80Litrów....... I teraz moje pytanko, jaki Br do nich zastosować aby były strojone tak na ok 37Hz-40Hz.
    Dzięki i pozdro.
  • #2 4435966
    El_liero
    Znasz parametry TS niskotonowych ?
  • #3 4436073
    Tomek_18
    Dane głośnika basowego jakie znam:
    DANE TECHNICZNE :
    Impedancja [ohm] 8
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 10" / 254
    Magnes [mm] 125 x 40
    Moc [ Waty Max ] 200
    Moc [RMS] 100
    Magnes waga [g] 1 131
    Pasmo przenoszenia [Hz] 38 - 4000
    SPL [dB] 93
    Karkas cewki Aluminium
    Średnica cewki [cale / mm] 2,0 / 50mm
    X-max [mm] 4,7
    Fs [Hz] 48
    Re [Ohm]
    Le (1kHz) [mH]
    BL
    Qts 0,84
    Qms 4,45
    Qes 1,04
    Vas [L] 35
    Mms [g]
    Waga głośnika [g] 3200
    Głośnik basowy - Alphard LW-1000 8ohm.
  • #4 4436130
    El_liero
    głośniki o takim Qts nie ndają się do obudowy BR
    zostaw w zamkniętej.
  • #5 4436161
    Tomek_18
    El_liero
    Jaki 'Qts' musi mnieć głośnik aby sie nadał do Br...?
    A jak go jednak wsadze do Br to będzie licho grać ? Wiesz mi chodzi o to aby sie kolumna darła 'dyskotekowe chałasowanie' oczywiście basik musi tez być, nie musi być fest głęboki ale ma mniec wykopa
    Wsadziłe te dwa alphardy w Br 80Litrów i zobaczymy jak to zagra, mam nadzieje, że na imprezy się jako tako nada :)
  • #7 4436278
    czaroslaww
    ponizej 0,5
    bedzie gral gorzej niz w zamknietej. pomniejsz obudowe do 55-60l na dwa glosniki i nie rob b-r
  • #8 4436649
    Tomek_18
    Oi, zrobie w takim razie Closed, a w jaki sposób mam to wygłuszyć, wszystkie ścianki czy jak ?
  • #9 4436660
    gófer
    Całą objętość należy wytłumić.
    Ps. Troche źle głośniki dobrałeś-za te pieniądze da sie głośniej :)
  • #10 4436943
    Tomek_18
    gófer
    Skoro za te pieniądze da się głośniej... To może mi coś doradzisz zamiast tych Głosników, najlepiej aby nadawały się do B-r
  • #11 4437052
    gófer
    Napisz dokładnie ile te padaczki kosztują i coś sie wymyśli :]
  • #12 4437137
    El_liero
    Tomek to ty jeszcze tych głośników nie kupiłeś ?
    Nadają się do BR takie jak pisałem ci wyżej "można ogólnie przyjąć, że głośniki o Qts<0,3 aplikujemy w obudowy bass-reflex, 0,3<Qts<0,4 - głośniki możliwe do aplikowania w obudowach zamkniętych i b-r, Qts>0,4 - obudowy zamknięte."
    podaj cenę, ile chcesz dać za jeden gł. niskotonowy.
  • #13 4437335
    Tomek_18
    Na jeden mam niestety tylko 60-70zł ;/
  • #14 4438568
    El_liero
    Pewnie coś z STX ( nie znam się )
    albo urzywany Tonsil ( GDN 20/80 GDN 25/80 na lepsze za mało kasy )
  • #15 4438788
    Tomek_18
    Esh....... Mam w planach włożyć po dwa Tonsilki takie jak są w ALTUS 200 ale to gdzieś za rok, narazie kupie tylko te Alphardy aby tylko nagłośnic imprezki :P
    Jak finansowo będzie lepiej to wszystkie przetworniki będa Tonsil-owskie.
  • #16 4439158
    gófer
    na jeden głośnik 60-70 pln?? I po dwa na kolumne? Jeżeli tak to 2xgds 30-120 +gdwt na kolumne i tych alfredów nawet nie usłyszysz ;)
  • #17 4443886
    Tomek_18
    gófer
    Na dwa basowe przypada 73Litry (+\-)
    Włożyłem te Alphardy i zrobiłem impre na sali ok 80mK i powiem, że może basu z tego nie było ale szum znakomity xD wszyscy się bawili jak durni :P
    Jakośc dźwięku taka sobie ale ważne, ze ludziom na imprezie starcza xD
    Pozdrawiam Tomek_18
    Bez problemu nagłaśnia sale :P A na zewnątrz szyby latały :P już 3 kolesi chciało je ode mnie odkupic xD Masakra, pierdziwki za grosze a naparwdę daja rade :) zobaczymy jak długo :P
    Do domowego słuchania są takie osbie ale jak ktos lubi głośną muzę to naprawdę wystarczą xD
