Gdn 25/40/1 czy Stx 27-150-8 ??
zapek42 01 Lis 2007 13:57 2554 25
  • #1 4436481
    zapek42
    Witam !Co jest lepsze ten tonsil czy stx??zalezy mi na basie :):)
    Tonsil jest 8 omowy stosowany byl w kolumnach ZG40C na tekstylowym awieszeniu a stx jak to stx nigdy niemalem stxow to niewiem..Pomóżcie .
  • #2 4436486
    lowbird
    Jeśli masz 150 watowy wzmacniacz dla 8 ohm to kup sobie tego stx'a, a jeśli nie masz takiego wzmacniacza to kup sobie tonsila.
  • #3 4436510
    gófer
    Jeżeli zależy Ci na zejściu, natężeniu itp. to bież stx. Ja jednak osobiscie brałbym tonsila ze względu na brzmienie. A poza tym ten konkretny model jest naprawde udanym przetwornikiem :) Dorwij do niego jeszcze membrane bierną i już w ogóle będzie gicior.
  • #6 4437007
    zapek42
    niezabardzo bo mam wzmacniacz okolo 40-60 w od 8 do 16 omow a slucham glosno muzyki...Ten tonsil co bede go mial to 8 omowy jest tez...ja sie zamieniam a nie kupuje!!!
    a czy ten stx ma naprawde 150 wat rms??
    bo mi sie cos niechce wierzyc moze ma z 50 ale 150??dziwne jakies to jest
  • #7 4437034
    takero
    Poziom 32  
    ma 150 , to nie jest jakieś specjalne osiągnięcie żeby 10calowy głośnik z 2 calową cewką miał 150w mocy :)
  • #8 4437263
    DEMON-FX
    Witam. Skoro juz został poruszony ten temat to co sądzicie o tym TONSIL-u z linku?? Czy nie jest on za tani jak na 25/80/1 i dlaczego ta wersja 4 R nigdy takiej nie widziałem była kiedyś 25/80/3albo7 ale to wersja 15 Ohm. Może sie mylę ale czy to nie jest jakaś kiepska podróba?? N
  • #9 4437271
    takero
    Poziom 32  
    czy podróba - wątpie, sądze że robią co mogą z tego co mają i tyle :)
    zresztą u tonsila to nie nowość :)
    w linku do parametrów są parametry wersji 8R :)
  • #10 4437439
    DEMON-FX
    Czyli może sie okazać ze sprzedawany 25/80/1 w wersji 4 ohm na allegro nie będzie grał tak dobrze jak 25/80/1 wersja 8 ohm którego znamy np. z A200??
  • #11 4438463
    niemeloman
    ProTonsil i profesjonalizm? Sprzedają głośnik 4 ohm
    a podają parametry dla 8 ohm.
    Bez komentarza.
  • #12 4439405
    zapek42
    to głośnik samochodowy pewnie i tyle ...cos mi w nim niepasuje ... :!: :!: :!: :!:
    A co moglibyście mi powiedziec o tym 25/40/1 ??? Zagra on jakims basem??
    bo mi kolega mowi ze na basowego to on sie nienadaje
  • #13 4440755
    DEMON-FX
    Czyli nikt nie ma pojęcia co to za głośnik. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie kupno takowego i napisanie opinie tylko czy?? Właśnie czy to ma sens i sie opłaca??
  • #14 4441064
    zapek42
    no wlasnie niemam pojecia jak to zagra...
    Prosze powiedziec :) :) zagra basem?? bedzie go słychac??mam zamiar włozyc go do kolumny alton 70
    takero ten link co podales do tego 25/80/1 4R to jakas niedoróbka...
    niewarto tracic na to kasy...dla mnie to shit jak chcecie 25/80 to normalny od tonsila .. www.e-tonsil.pl a nie to ścierwo... poskladane z jakich odpadkow
  • #15 4441917
    takero
    Poziom 32  
    jak dla mnie to zwykł 25 80 1 z 4R cewką, różnić TSami to różni się napewno, ale charakter gry ma prawie napewno ten sam.
    Myślę że za taką cene warto zaryzykować.
    zapek42 - nie oceniaj czegoś czego nie widziałęś na oczy, tak się tworzą mity :)
  • #16 4446738
    RAFi X
    Poziom 29  
    Czyli stx generalnie produkuje głośniki mocniejsze niż Tonsil ?
    To dlacego Tonsil nie zrobi takiego głośnika jak stx, powiedzmy 25/150 W tylko 80 max ? :|
    IMO troche tani ten głośnik biorąc pod uwagę ze 8ohm wersja kosztuje dwa razy tyle
  • #17 4492644
    zapek42
    Tonsil powinien produkowac takie głośniki...
    POWINIEN NIE MUSI.
    Aczkolwiem miło by było zobaczyc jakiś np. 25/200 lub coś podobnego ;-)
    Miło by było widziec również nowe pokolenie kolumn :
    Zg 15,Zg 25,Zg 30,Zg 40 ;D
  • #18 4492819
    RAFi X
    Poziom 29  
    Dokładnie, lecz widać że im to wisi.....no cóż....Tonsil jak to Tonsil
  • #19 4492869
    Eliminator
    Po prostu firma nie rozwija sie w tym kierunku proste i logiczne. Tak czy tak 25/80/1 na pewno zamiata i sam chociaz mam stx bym na dzien dzisiejszy wzialbym tonsila :P
  • #20 4492964
    gófer
    Dla panów z Tonsil'a ważniejsze jest dobre brzmienie niż potężna moc...jaka filozofia jest w tym żeby wyprodukować głośnik o mocy 200 watt?? Żadna, nawet alphard to potrafi. To po pierwsze. A po drugie w warunkach domowych 50 watt (przy dużej efektywności jaką oferują głośniki tonsila) daje już spore natężenie, a pamiętajcie że przetworniki tonsila nie ograniczają sie do 25-tek, wystarczy spojrzeć na takiego 30/120 który potrafi nieźle huknąć :D
  • #21 4494298
    zapek42
    Niesłyszałem 30/120, ani też 30/100.
    Ale 30/80 w altonach 110 słyszałem hmmm grało to pod jakimś małym radiem "osaka" hehe czy jakoś tak.
    Marnowały sie niesamowicie przy tym czymś...
  • #22 4494533
    melisław
    MOC, MOC ,MOC... Ludzie to jakby się kłócić że dany producent nie robi różowych samochodów! Spójrzmy na to z matematycznego punktu widzenia. głośnik o wydajności 90 dB i mocy 50 wat wytworzy IDENTYCZNE natężenie dźwięku co głośnik 84dB i 200W tylko Wzmacniacz 200W kosztuję trochę więcej niż 50W. A tego 25/80/1 4ohm kupiłem ;) Powinien jakoś przyjść na dniach :)
  • #23 4494611
    RAFi X
    Poziom 29  
    Heh, to jak by nie patrzeć to 25/40/3 [91dB] zrobi więcej huku niż 25/80/1 [89dB] prz mocy 40, a nawet 60W....dobrze mówie ?
  • #24 4494994
    melisław
    Nie słyszałem osobiście żadnego 25/40 ale słyszałem wiele opinii że z linii 25 centymetrowców to nadaję się tylko seria 25/80... A co do głośności to teoretycznie, podkreślam teoretycznie, tak. Tylko czasem teoria nijak się ma do rzeczywistości albo może się okazać że kolega RAFi X użył dobrego słowa "huk" :P
  • #25 4495621
    gófer
    Niestety nie do końca masz racje...po pierwsze trzeba uwzględnić punkt na charce z którego była odczytywana efektywnoœć. ChodŸ przyjmujšc nawet że dla obu przetworników był to punkt 100 hz, to w przydadku urzycia głoœników jako subwofer (przeważnie ma pasmo <60hz), trzeba by pomieżyć oba głoœniki w dedykowanej obudowie i wtedy z charki odczytać efektywnoœć np. dla 50hz...prawdopodobnie 25/80 miałby tutaj wyższš efektywnoœć :)
  • #26 4498085
    RAFi X
    Poziom 29  
    No tak, tak wiem, czy nawet przy 1kH się podaje efektywność. Tak też myślałem, ale zawsze się można pomylić ;)
