Playstation SCPH-102
piotrglottroter 28 Lis 2003 20:15 2464 7
  • #1 417860
    piotrglottroter
    mam problem takiego typu - zamontowałem układzik do testowania tzw.piratów ale nie chciał ich czytać i blokowało głos znalazłem na necie inną przeróbkę i zamontowałem (n2,7,8,na masie) ale wtedy stało się coś takiego że teraz wogóle nie działa laser ani napęd wózka lasera , po włączeniu playstation jedynie się przedstawia .Co mogło w nim siąść ? posprawdzałem bezpieczniki i zasilania układów .na początku widac było ze swieci laser.błysną trzy razy i koniec niby prawidłowo odsunełem wuzek ale nie wrócil do poczatku przemyłem oczko bo były paprochy i przestał nawet swiecic.gdzie błąd .przy braku zasilania na laser powinien sie chyba przesunąc na poczatek.sprawa pilna pomocy
  • #2 417874
    picador
    Poziom 33  
    i masz już śmietnik :!: , chyba że podstawisz sobie sprawny bios z drugiej płyty , żle wpiąłeś pica , softy sie różnią , a do odpowiedniego softu jest podłączenie , wymieszałeś , uwaliłeś bios i wsio :!:
    w necie nie żadko można znaleść cos co uszkadza , są wirusy i nie zawsze dobre informacje .
  • #3 417890
    piotrglottroter
    moment .
    wpiecie na 8 przewodów i w wersji z masami było do tej samej płyty pm-41.
    z wypowiedzi na forum wynika ze zły bios nie odczyta pirata.jesli pomieszany bylby bios.
    gra przedstawia sie i czeka na zogniskowanie plyty nie widzi gry ani audio .sanki glowicy powinny przynajmniej wrocic do początkowego ustawienia.
    to sprawa elektryki i sterowania silnika.
    przy złym pic po,wylaczeniu zasilania powinno sie zresetowac.
    no i który scalak jest z biosem.
  • #4 434613
    rasm
    mam taki sam problem, objawy identyczne tylko że "play" spadł z półki,otwarłem go i kabelki od pica są przylutowane, nie widze uszkodzeń mechanicznych. a laser nie świeci i wózek się nie przesówa, nawet jak go odsune to nie wraca. Czy ktoś mi pomoze, bo dzieciaki płaczą :( ?
  • #5 434816
    piotrglottroter
    WÓZEK RECZNIE PRZESUNĄC do początku zobaczyc czy sie swieci laser
    i szukac peknietego druku.
    mnie sie oberwały wtyki od lasera na płycie
    był brak styku
  • #6 434858
    rasm
    znalazłem walnięty bezpiecznik PS601, po zdrutowaniu silnik działa , i laser próbuje czytać , ale nie widzi płytki
  • #7 435041
    picador
    Poziom 33  
    bezpiecznik padł z jakiegoś powodu , warto było by sprawdzić przyczyne zanim zadrutowałeś bezpiecznik i sprawdzić jaki był prąd , no i sprawdzić czy nie było zwarć na płycie
    watowanie bezpieczników to chyba nie najlepszy pomysł :wink:
    konsola może być już do wywalenia ...
  • #8 435990
    VIVERO79
    Kiedyś w sieci znalazłem taki stronę: http://perso.wanadoo.es/modchipsx
    Może coś to pomoże. Znajduje się to pois paru modyfikacji wraz z podłączeniem i softem do piców.
