Kocioł gazowy CO - Termet - uniCO-22 - panel sterowania.
elbob 02 Nov 2007 11:49 3970 3
Relpol
  • #1
    elbob
    Level 32  
    Uszkodzony jest transformator w panelu sterowania.
    Sterownik - 840.21.00.00.
    Typ transformatora - TS8/4317.
    Jakie parametry posiada ww transformator?
    Czy można go gdzieś zakupić, ewentualnie czy istnieje odpowiednik dostępny w handlu?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    elbob
  • Relpol
  • #2
    cyberdar
    Level 31  
    Nie wiem co to za sterownik i co za transformator ale mam sugestię. Przede wszystkim sprawdź czy transformator ma pojedyńcze uzwojenie wtórne. Jeśli jedno i w dodatku w sterowniku są przekaźniki na 12V to trzeba dobrać transformator z napięciem wtórnym 10-12VAC.
  • Relpol
  • #3
    elbob
    Level 32  
    Transformator ma pojedyńcze napięcie wtórne, przekaźniki na 12V.
    Myślę, że potrzebny będzie taki właśnie transformator jak podpowiadasz - lepiej jednak się upewnić.
    Jeżeli nie otrzymam jakiejś konkretnej informacji, to będę musiał poeksperymentować.
    elbob
    PS
    Otrzymałem informację w serwisie, że napięcie wtórne powinno wynosić 22-24V - mi wydaje się za duże, może się mylę. Mógłby ktoś to potwierdzić?
  • #4
    elbob
    Level 32  
    Problem rozwiązany. Dla zainteresowanych - transformator powinien mieć napięcie uzwojenia wtórnego 24V.
    Idealnie jako zamiennik nadaje się transformator - TEZ10/D/24V.
    elbob
    PS.
    Dziękuję za zainteresowanie koledze - cyberdar.
    Można zamknąć.
