skrzynia basowa 2xBLOW X-250
tenga 02 Lis 2007 16:38 1247 4
  • #1 4440372
    tenga
    mam zamiar robić skrzynie basowa do swego auta na tych głośnikach i mam pytanie czy umieścic je w jednej komorze czy też zrobić skrzynie dzielona z osobną komorą na każdy głośnik oczywiście skrzynia br
    dziękuje za odpowiedzi
  • #2 4441033
    łowieca
    Poziom 30  
    Robienie skrzyń pod te głośniki to jak wróżenie z fusów.
    Parametry są tak wiarygodne jak to, co mówią polscy politycy podczas wyborów :P
    Njbezpieczniej bedzie jak załadujesz głośniki w ok 35-40l zamkniętą na sztukę, najlepiej oddzielne skrzynie( w razie potrzeby można jedną wyjąć z auta i mieć miejsce w bagażniku).
    Sądze po nazwie modelu że to 10" basówki.
    Wzmacniacz do tego będzie w ogóle ??
    Na przyszłość podawaj więcej informacji i lepiej zapytaj sie przed zakupem, bo to co masz to łagodnie mówiąc porażka.
  • #3 4441809
    tenga
    myśle ze nie bedzie az tak żle do tej pory mialem włożony głośnik firmy komanchi o mocy maks ponoc 450w w obudowie ok 52l podłaczony pod samo radio i w takim malutkim zamochodzie jak fiat cc dawał juz jakiś w miare basik ze wszystko sie trzęsło to myśel ze te dwa suby podłączone pod wzmak ok. 2x100w rms dadzą jakis dobry efekt
  • #4 4441920
    powalla
    Moderator CarAudio
    " do tej pory mialem włożony głośnik firmy komanchi"
    No to poprawa będzie spora :-)
    Co to za wzmacniacz 2x100w rms? Nie lepiej kupić jeden głośnik "normalny" i dać na mostek (2x100 ,to na mostku będzie z 250w rms ............o ile nie pisze na nim FIRST,a tego się obawiam)
  • #5 4442105
    izotopekMax
    tak jest:D
    Jeden glosnik.Moze byc magnat xpress ale napewno bedzie lepiej niz na blow czy ltc czy jeszcze np komanhi:D
    Dobrze go zasilisz i bedzie dopiero blacha falowala na cc.Ocynk sie odklei z farba:) i rdza wejdzie :)
