Szumy w głośnikach. Połowa maksymalnej mocy na wzmacniaczu.
thomson_1990 04 Lis 2007 13:45 1491 10
  • #1 4444969
    thomson_1990
    Ostatnio zauważyłem ze z moich głośników wydobywa sie dziwny dźwiek
    powodowane jest to przez wzmacniacz
    otóż gdy ustawie na wzmacniaczu już połowę jego maksymalnej mocy
    a niewałczona jest żadna muzyka właśnie powstają te szumy
    Denerwujące jest to podczas oglądania filmów
    Micharlito
    To normalne w każdym zestawie audio nie zawsze przy połowie ale zawsze to występuje co do filmów to chyba robisz kino sąsiadom że przekręcasz tak daleko skale że aż szumy występują. Szumy to też wina wadliwych kabli np RCA generator>wzmacniacz lub wzmacniacz>kolumna
  • #3 4459972
    thomson_1990
    dowiedziałem się ze we wzmacniaczu trzeba by wymienić kondensatory na nowe o większej pojemności
    co o tym sądzicie
  • #4 4459992
    Micharlito
    Kto ci tak szaleńczy pomysł podsunął? Skoro kondensator magazynuje energię dla jakiegoś elementu to ma jej tyle żeby trzymać płaskie napięcie jeśli dasz większe to nie wiem czy było by to korzystne. Kondensatory wymienia się tylko wtedy jeśli się wypukliły na takie same jakie były
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jesli miałbyś na myśli filtrujące kondensatory, to jak by były uszkodzone to byś słyszał buczenie - przydźwięek sieci.
    Większy kondensator , o większej pojemności powoduje zwiększenie prądów związanych z jego ładowaniem, także nie jest do obojętne dla obliczonego układu wzmacniacza, prędzejbym się czepił rozjeżdżania się punktu pracy (ustawienia prądu spoczynkowego we wzmacniaczu), który może pod wpływem zmiany temperatury wariować.
    I jeszcze jedno pytanie, co masz na myśli połowa mocy.....? Bo jeśli 1/2 ustawienia na potencjometrze to musisz kolego jeszcze sporo poczytać na temat wzmacniaczy.
  • #6 4460091
    thomson_1990
    tak chodziło o filtrujące kondensatory
    a pisząc połowa mocy miałem na myśli przekręcenie regulatora mocy do
    połowy jego obrotu
  • #7 4460140
    Micharlito
    Połowa mocy wzmacniacza może być w dowolnym miejscy wzmacniacza zależy to od sygnału wejściowego. A połowa gałki wzmacniacza może to być moc o kilku W jak i może to być już sygnał przesterowany w zależności od ilości tonów niskich. Jeżeli te kondensatory są wypuklone jak najbardziej należało by je wymienić
  • #8 4462724
    Gremster
    A jezeli by sie sie zamontowalo dodatkowe chlodzenie? zeby obnizyc temperature wzmacniacza, nie przyciszylo by to szumow?
  • #10 4463229
    Micharlito
    Hmm mogło by to też w skrajnych przypadkach jeśli mowa o tranzystorach być rozregulowaniem się prądów spoczynkowych (zerowych) zostaw wzmacniacz na jakieś 30min wł nie podając żadnego sygnału i sprawdź jakie po tym czasie są radiatory lub tranzystory, mogą być lekko ciepłe
