ST-2P. Problem z impulsem zamykania i nie tylko...
diyman 04 Lis 2007 18:15 2889 3
  • #1 4445926
    diyman
    Otóż problem mój jest podobny do tego z tematu "ST-2P scenic. Problem z impulsem otwierania." Ale też nie na tym się kończy. Mianowicie uszkodzenie linii impulsu zamykania nastąpiło w skutek zwarcia z +12V zdaje sie wcześniej sterownik był sprawny(?)
    Po podłączeniu nowego sterownika działał dobrze ale po pozostawieniu go na powiedzmy godz. nie reagował już na sygnał pilota/ów. Dopiero odłączenie go od zasilania i podłączenie po chwili ponownie skutkowało tym, że sterownik znów działał. Zaznaczam, że zamykanie "kluczykiem" działa bezproblemowo.
    Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i zna jego rozwiązanie. Prosiłbym o szybką odpowiedź.
  • #2 4446564
    pkhenr
    Poziom 32  
    do jakiego auta to zamontowałeś i czy były zamki fabryczne czy dokładane ,czy zamek centr działa z klucza ,z czym zwarłes 12v i
  • #3 4446759
    diyman
    Już precyzuje. Założyłem ten sterownik do VW Golfa 2 w którym nie było centralnego zamka. Dokupiłem centralny zamek uniwersalny i on działa bezproblemowo, czyli z kluczyka zamyka i otwiera czyli ok.
    Chciałem zrobić sobie wygodę i zamontować zdalne sterowanie też uniwersalne z tego co wiem. Sterowanie jest za pomocą masy jeśli się dobrze orientuję. A zwarłem to(przewód wysyłający impuls LOCK) przy którymś z kolej grzebaniu w przewodach z przewodem +12V. (w instrukcji pisało że to powoduje uszkodzenie sterownika, którego nie obejmuje gwarancja). Nie jestem pewien ale chyba poleciał tranzystor (6Cp 22) ??, który jest na wyjściu impuslu LOCK ale to tylko przypuszczenia czy słuszne??
    Dręczy mnie dlaczego po podłączeniu tego zdalnego sterowania przez jakiś czas działało a potem nie chyba, że odłączyłem przewody i podłączyłem znów. A wtedy piloty działały, przy czym zamykanie i otwieranie kluczykiem nie sprawiało i nie sprawia żadnych problemów.
  • #4 4449458
    diyman
    Cóż pierwsza myśl jest najlepsza wymiana tranzystorka 6Cp na jego odpowiednik (BC337-40) okazała się wademecum na brak impulsu zamykania.
    Pozostaje niestety problem: sterownik po zainstalowaniu działa (zamyka i otwiera), niestety po jakimś czasie sterownik nie reaguje na piloty (nie wysyła impulsu - nie otwiera i nie zamyka zamków). Otwieranie zamykanie z kluczyka działa niezawodnie cały czas, dlatego sądzę, że problem leży po stronie zdalnego sterownika.
    Czekam na jakieś sugestie.
