Elmark
Prostownik do akumulatorów 12V
orzech819 04 Lis 2007 18:28 5800 24
  • #1 04 Lis 2007 18:28
    orzech819
    Potrzebuje sprawdzonego projektu prostownika do akumulatorów samochodowych. Zależy mi na tym by była w nim funkcja odsiarczania, automatyczne wyłączanie po naładowaniu- czyli to że jak osiągnie 14,4V się odłączy i później jest te doładowywanie, zabezpieczenie przed złym podłączeniu akumulatora, oraz regulacja prądu- może być to przełącznik rezystorów lub jakiś inny patent. Chodzi o to bym mógł ustawić prąd, np. dla 34Ah -3,5 A itd do powiedzmy tych 10 A . Wiem że ten prąd wraz ze wzrostem napięcia na akumulatorze spadnie ale na początku szybciej osiągnie ten stan. Przejrzałem chyba wszystkie schematy na forum na ten temat. Ale większość z nich ma regulację żarówką i jedno wielkie kombinatorstwo. Zaznaczę że użyłem funkcji "SZUKAJ"
    Z góry dziękuje za pomysły i pomoc.
    0 24
  • Elmark
  • #2 04 Lis 2007 19:01
    Brauniack
    Może zakupienie w pełni profesjonalnej ładowarki akumulatorów 12V rozwiąże Twój problem.
    0
  • #3 04 Lis 2007 19:05
    orzech819
    Niestety nie. Wiem że regulacje prądu można wykonać poprzez wstawienie odpowiednich rezystorów z przełącznikiem zamiast np. żarówki. reszty niestety nie potrafię sam rozwiązać.
    0
  • Elmark
  • #4 04 Lis 2007 19:52
    Fatko
    Mogę koledze trochę podpowiedzieć. Mam coś takiego.Problem rozwiązałem tanim kosztem.Regulację prądu ładowania -zastosowałem gotowy moduł regulacji obrotów silnika odkurzacza elektrolux na wejściu trafa.Na wyjściu mostek prostowniczy następnie przekaźnik samochodowy 12v35a (w+) i między +a- elektroniczny regulator napięcia z alternatora od poloneza(w plus szeregowo z regulatorem dałem diodę to ona zabezpiecza przed odwrotnym podpięciem akumulatora )Regulator steruje przekaźnikiem. I tak podpinamy akumulator polaryzacja prawidłowa regulator włącza przekaźnik prostownik ładuje prąd ustalamy potencjometrem napięcie osiąga wartość 14,2v prostownik wyłącza się jest na czuwaniu czyli co jakiś czas załącza się doładowanie.Odwrotne podpięcie nie uszkadza prostownika gdyż regulator niema zasilania i przekaźnik nie zaskoczy.Mogę dodać że ostatnio zrezygnowałem z funkcji podtrzymania zastosowałem przekaźnik na wejściu sieci,zasilany 12v załączany przyciskiem(zamiast włącznika sieciowego )po osiągnięciu 14,2v odcina od sieci.Myślę że morze kolega coś trochę z tego wykorzysta.
    0
  • #5 04 Lis 2007 20:15
    orzech819
    ciekawy pomysł a może kolega jakiś schemat. Z tego co zrozumiałem ten układ nie ma funkcji odsiarczania??
    0
  • #6 04 Lis 2007 20:22
    Fatko
    Myślę że to jest dość proste .W chwili obecnej nie mam możliwości wysłania schematu a rysować na paintcie---
    0
  • #7 04 Lis 2007 20:38
    orzech819
    Pomyśle nad tym projektem
    Proszę o więcej propozycji.
    0
    #8 04 Lis 2007 20:50
    Fatko
    Dorzucę jeszcze jeden mój pomysł.Amperomierz-- wykorzystałem miernik uniwersalny cyfrowy(taki tani z bazaru 15pl coś DT830 uszkodzony jak to bywa omomierz )dałem LM7809 i elektrolit1000mikro leda na podświetlenie chodzi cacy.
    0
  • #9 05 Lis 2007 06:20
    orzech819
    z tego co wiem to wystarczy wstawić wskaźnik amperomierza z bocznikiem na plusie chyba że chcesz cyfrowy
    0
  • #10 05 Lis 2007 09:07
    Fatko
    Zgadza się ale co zrobić z uszkodzonym miernikiem jak go wykorzystać ,a jest bocznik i pomiar do 10A już gotowy.
    0
  • #11 05 Lis 2007 09:31
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Witam o tyle co się orientuję to w takich cyfrówkach zakres do 10A nie jest przystosowany do mierzenia w sposób ciągły( podejrzewam że się przegrzeje bocznik)
    0
  • #12 05 Lis 2007 11:19
    Fatko
    Zgadzam się ale przy ładowaniu akumulatorów 45ah maksymalny prąd to 4,5A i to przez chwilę potem spada .(ładowałem akumulator 82ah i jakoś wytrzymuje)
    0
  • #13 05 Lis 2007 16:37
    orzech819
    a ma ktos konkretny pomysł co do mojej prośby??
    0
  • #14 05 Lis 2007 18:09
    Tomasz.W
    Ten pomysł zależny jest od tego jak dobry jesteś z elektroniki. Można przerobić zasilacz od PC'ta na ładowarkę. Spełnia wszystkie wymagania. Nie wiem tylko czy ma opcję ładowania odsiarczającego. Ale po mojemu to ładowanie odsiarczające to zwykła lipa. Akumulator po kilku latach i tak nadaje się tylko do wymiany. I nic tu nie pomogą żadne "patenty".
    0
  • #15 05 Lis 2007 18:16
    orzech819
    Ja mam taką prośbę. Podajcie jakieś konkrety. Schematy z opisem .Bardzo proszę.
    0
  • #17 05 Lis 2007 19:41
    orzech819
    dzięki a jakieś schematy bez przeróbek bo ma to być projekt do szkoły i muszę każda płytkę wykonać własnoręcznie bez przerabiania czegokolwiek.
    Z uwagi na brak konkretnych propozycji zmienię trochę wymagania urządzenia : regulacja prądu dla danej pojemności akumulatora np.55Ah - 5,5A itd, zabezpieczenia przeciwzwarciawe i przeciw złemu podłączeniu akumulatora, automatyczne wyłączanie po naładowaniu z sygnalizacją zakończenia nap buzzer, dioda
    0
  • #18 05 Lis 2007 21:01
    AndM
    Taki prostownik z odsiarczaniem i innymi wymaganiami jakie potrzebujesz był prezentowany w miesięczniku "Radioelektronik".
    Nie mam teraz czasu tego odszukać, ale chyba lata 90-te.
    0
  • #19 06 Lis 2007 06:21
    orzech819
    wiem ale już chyba dam sobie spokój z tym odsiarczaniem. Najważniejsze to to by były zabezpieczenia przeciw idiotom i regulacja prądu. Może też być on przełączany między napięciami 12V, a 24V. Słyszałem że do regulacji prądu zamiast rezystora lub żarówki można wstawić układ regulacji silnika elektrycznego.
    0
  • #20 06 Lis 2007 18:33
    orzech819
    czekam na odpowiedzi .
    Moderowany przez androot:
    Nie pisz postu pod postem!!
    0
  • #21 06 Lis 2007 20:41
    Dogu
    ja kiedyś na forum widziałem taki prostownik do aku na jakimś scalaku.
    wiem zę on pilnował aku przed "przeładowaniem " i odwroenym podłaczeniem, miał też problem max prąd jaki mógł podać to było bodajże 1A.
    szukałem tego schematu ale nigdzie niepotrafie go teraz znaleśc:/
    czy ktoś mógł by mi go podesłać??
    pozdrawiam Grzegorz
    0
  • #22 07 Lis 2007 01:12
    Miroslaw Pajdak
    Był w czasopiśmie "ZRÓB SAM" układ do ładowania akumulatorów
    1/81 str 13 i w książce "ZRÓB SAM" dla panów pamiętacie kiedyś
    był taki miesięcznik.Odporny na zwarcia, można ustawić charakterystykę w zależności od pojemności.Jest opis,schemat wzór płytki i jak uruchomić.
    Może coś takiego.
    0
  • #24 07 Lis 2007 16:13
    orzech819
    ten projekt też widziałem chodzi mi o złożenie czegoś od podstaw a nie przerabianie. Potrzebuje żeby miał zabezpieczenia przciwzwarciowe i przeciw złemu podłączeniu aku i automatyczne wyłączenie po naładowaniu regulacje pradu można zrobić wstawiając przełącznik z rezystorami.
    0
