Dobranie głośnika niskotonowego do kolumny
bulvers 05 Lis 2007 15:07 1220 7
  • #1 4448756
    bulvers
    Posiadam stare (ok 20lat) kolumny w ktorych nie dzialaja głośniki niskotonowe. Z tego powodu chcialbym je wymienic i tu zaczyna sie problem, nie mam zbyt duzo wiedzy na ten temat i nie wiem jak je dobrac. Średnica samej membrany to 15cm, od srubki do srubki 19,5cm. Wymiary kolumny: 20x25x45cm (jesli trzeba moge zrobic zdjecie). Szukam czegos za ok 100zl za sztuke (potrzebne mi 2).
  • #2 4448776
    fuutro
    Może coś więcej o nim, np co pisze z tyłu, na magnesie, typ, moc, impedancja.
  • #3 4448937
    bulvers
    Na magnesie jest napisane tylko 40W, z tylu kolumny jest napisane moc sinius 50W, impendancja 8ohm, 3 lautsprecher systeme, 18 litrow
  • #4 4448964
    fuutro
    Z takimi danymi to w zasadzie można by albo szukać jakichś informacji o producencie albo wstawić glośnik w ciemno mając dane jedynie moc, impedancję i rozmiar. Może jeszcze ktoś się odezwie z lepszymi informacjami od moich.
  • #5 4449042
    czaroslaww
    zrob zdjecie, powiemy Ci czy warto inwestowac taka kase w to... (za 450zl mozna miec w miare dobre kolumny na 2 x arn188+ sc10n
  • #6 4450939
    bulvers
    to nie wchodzi w rachube bo nie mam tyle kasy, czyli to wszystko co da sie powiedziec na ten temat?
  • #7 4451007
    melisław
    Najpierw daj fotkę potem się zobaczy...
  • #8 4451020
    czaroslaww
    powiem Ci jak narazie tak:
    mysle ze do 20 letnich kolumn tonsil 20/40 w supelnosci wystarczy... mozesz kupic uzywane, najlepiej oryginalne, moga byc tez po regeneracji ale bez integracji w cewke czy resor dolny.
    zostanie Ci jeszcze kasa, wiec mozesz kupic jakis kabel (2m wystarczy) 2 x 2,5mm^2 i wymienic okablowanie w kolumnie.
