Altony - potencjometry, bass refleksy i zwrotnica
Cygusek 05 Lis 2007 16:07 1239 9
  • #1 4448942
    Cygusek
    Witam. Wszystko już wiem jak zrobić w kolumienkach prócz odświeżenia potencjometrów.
    Mam zamiar kupić Kontakt i popsikać te potencjometry, no i chciałbym wymienić do nich także przewody.
    Problem w tym że ciężko to będzie zrobić wszystko kiedy one są w środku kolumny.
    Czy jest jakiś sposób na wyjęcie potencjometrów? :)
    Co do bass refleksów. Chciałbym usunąć siateczki, jak i w łatwy sposób można to zrobić Waszym zdaniem? :)
    No i zwrotnice. Mógłbym ktoś podać schemat podłączeń głośników?
    Pozdrawiam ! ;)
  • #2 4449421
    ja_dzik
    Żeby wyciągnąć potencjometry musisz odkleić tą plastikową tabliczkę z napisem ALTON i odkręcić śrubki trzymające potencjometry.
    A co do reszty to niech inni pomogą.
  • #3 4449520
    Hubert_1
    W moich altonach potencjometry były przeczepione do cienkiej płyty na zszywki tapicerskie. Wyjałem tylną ścianę i był dostęp do wszystkiego.
  • #4 4449540
    Cygusek
    Ok tabliczkę odkleiłem i jakoś potencjometry odkręciłem :) Teraz także nakłania mi się pytanie czy ta blaszka od potencjometru ma jeździć po tej całej spirali w potencjometrze czy ma być ona tak trochę nad nią ? obecnie mam te blaszkę nad spiralą :)
  • #5 4449572
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ta blaszka kolego to właśnie ślizgacz potencjometra, a ta spirala to warstwa oporowa do której ta blaszka powinna przylegać im mocniej tym pewniejsze działanie potencjomatra i mniejszy lub żaden efekt przerywania jego. Jednym słowem blaszka jak nie dotyka tej spirali to potencjometr jest wtedy rozłącznikiem głośnika.
  • #6 4449906
    Cygusek
    Ok, więc blaszkę postaram się zgiąć aby trzymała się spirali. Czekam z nie cierpliwością na resztę dręczących mnie pytań ;)
  • #7 4449958
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Schemotów do altonów jest całe mnóstwo ma forum wraz z podłączeniem polaryzacyjnym głośników. Wystarczy tylko wykorzystać wyszukiwarkę.
    Siateczki chyba są przyklejone i jest ryzyko połamania tuneli BR, ale na alegro można dokupić rury BR o takich samych średnicach i dociąć do długosci fabrycznych.
  • #8 4450478
    Hubert_1
    Problemów ze zdjęciem siatek nie ma. Wystarczy mieć jakiś przecinak np śrubokret płaski z dużą końcówką, lub dłuto i uderzać w nie młotkiem po obwodzie. Kratka powinna się łatwo przeciąć. Następnie można to wyszlifować.
  • #9 4450768
    Cygusek
    Ludzie ! Po prostu co jest łatwy demontaż siatek to aż nie mogłem uwierzyć :D Ojciec wziął w ręce tunele bass-refleks, ja się przestraszyłem że zaraz to połamie, a on ładnie śrubokrętem uderzył od zewnętrznej strony w kant siatki, wgniótł a następnie wdusił palcem, reszta sama odpadła. Do tej pory jestem w szoku :D nawet w sumie nie trzeba szlifować papierem ściernym hehe :D
