Jaka skrzynka? Ma być z BR. Jak policzyć wymiary?
franus_ 05 Lis 2007 22:18 1049 9
  • #1 4450519
    franus_
    witam,interesuje mnie pojemnosc obudowy do glosnika o tych parametrach,czy moglby mi ktos pomoc w obliczeniu,winISD to dla mnie czarna magia.
    Diameter : 12" (300 mm)
    Vermogen : 200 / 400 Watt
    Impedance : 4 Ohm.
    Freq.bereik : 20-1.500 Hz.
    SPL dB/W/m : 91
    FS, VAS, QTS : 30Hz, 95L, 0,43
    ma to być skrzynia BR
    Proszę na przyszłość tak definiować temat żeby od razu było wiadomo czy chodzi o skrzynkę na piwo czy na jabłka czy obudowę głośnika. <SławeK>
  • #2 4450724
    limbo
    skad wiesz ze BR? a moze glosnik lepiej nadaje sie np pod closed?
  • #3 4450781
    franus_
    no coz,moze i tak,wolal bym br
    mukade
    Nadaje się z grubsza do BR, closed i bandpass, więc BR możesz użyć zwłaszcza że QTS jest dość niski. Przydało by się jednak wiedzieć coś więcej: jaki to głośnik, jaki masz do tego wzmacniacz, w jakim aucie będzie to grać i jakiej słuchasz muzyki.
    Obudowy można symulować a nie liczyć. Więc jedyne co mogę zrobić to podać Ci przykład:
    Pojemność brutto: 42,5 litra
    Strojenie: 40Hz
    Maksymalne opóźnienia: 12milisekund (nie najgorsze)
    Bass refleks: długość 28,3cm, średnica 10cm, proste końce
    Jak chcesz być bardzo dokładny to powiększ jeszcze tę pojemność brutto o objętość zajmowaną przez głośnik, bo ja uwzględniłem jedynie objętość portu BR.
  • #5 4454127
    franus_
    jest to magnat classic a raczej 2magnaty:),bedzie grał pod carpowerem 602,autko to astra f,
    Mam wycieta dziure na br 8cm i mam br 8cm,czy musze kupic 10cm czy moge zastosowac te co mam i ewentualnie zmniejszyc zwiekszyc długosc??niewiem,
    co to znaczy strojenie na 40Hz, jak mam to zrobic??
  • #6 4455018
    franus_
    ok mam juz bude 42L jest w niej otwor BR 8cm.
    Mam ostatnie pytanie,jakiej dlugosci zrobic BR??
    Prosze o pomoc,nagrodze punkatami.pozdrawiam.
  • #7 4455056
    mukade
    To w końcu jeden głośnik, czy dwa będą w tej skrzyni grały?
  • #8 4455096
    franus_
    2 skrzynie kazda po 42L sklejone do siebie
    mukade
    No to zrób długość BR 16cm (na jedną skrzynię),żeby mieć to strojenie na około 40Hz. Chyba że chcesz mieć trochę niższe strojenie, to ewentualnie o kilka mm przedłuż. Jesli to br z zaokrąglonym końcem to mierz tę długość na odcinku bez zaokrąglenia. Pozdrawiam.
  • #10 4456034
    franus_
    mukade wielki dzieki
