proszę o pomoc - czujnik wstrząsowy
matii 06 Lis 2007 07:52 1684 2
  • #1 4451148
    matii
    Witam serdecznie!
    Zrealizowałem nadajnik radiowy, który pod wpływem uderzenia (wstrząsu), ma się załączyć. Do tego celu wykorzystałem czujnik wstrząsowy. Otóż kiedy podam zasilanie na czujnik, nadajnik od razu się załącza. Sprawdziłem kilkakrotnie czujnik, bez nadajnika radiowego, to działał prawidłowo, tzn. przerzuca pod wpływem uderzenia. Kiedy podłącze nadajnik do czujnika i podam zasilanie, nadajnik od razu nadaje. W czym jest problem?
    Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź! Sprawa bardzo pilna! Dodatkowo zamieszczam schemat podłączenia czujnika z nadajnikiem.
    Z góry dziękuję!
    bhtom
    Jeżeli zastosowałeś czujnik wstrząsowy wykorzystywany w alarmach samochodowych, to z reguły jest tak, że czujnik ten podaje masę w przypadku naruszenia, a więc + nadajnika podłączasz do + zasilania a - pod wyjście czujnika. Sprawdź też obciążalność prądową czujnika abyś go nie uszkodził zasilając bezpośrednio z jego wyjścia nadajnik radiowy.
  • #3 4454995
    matii
    Dzięki za pomoc! Faktycznie źle podłączyłem! Dodatkowo musiałem podtrzymać zasilanie wykorzystując do tego przekaźnik na 12VDC.
    Jeszcze raz dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam!
