Zmywarka Haier DW9-AFE. Problem z pompą myjącą
gerowski 07 Lis 2007 11:48 11756 11
  • #1 4454943
    gerowski
    Objawy
    1. Zmywarka pobiera wodę. W chwili uruchomienia programu mycia nie myje i buczy.
    2. Zmywarka potrafi wypompowac wode.
    Pompa po wymontowaniu i podlaczeniu silnika na krotko nie obraca się tylko wlasnie buczy. Okablowanie silnika, przewody czarny, niebieski czerwony
    czerw. niebieski
    o----------|-------o
    -kond     3 uz.siln
    -             3
    o--sss----o czarny
    uz.siln
    Znalazlem podobny przypapadek dotyczacy zmywarki AMICA. Prawdopodobnie uszkodzony kondensator. Po podlaczeniu silnik ruszyl ale nie zachwycil z dynamika. Ponownie podlaczony i dalej buczy. Zastanawiam sie czy tak podlaczony na krotko bedzie dzialal czy moze tylko w konfiguracji gdy podpiety jest do okablowania zmywarki.
    Instrukcja wydaje sie podobnej zmywarki ze schematem blokowym jest dostępna pod adresem.
    http://haier.home.pl/dmdocuments/DW12-PFE1.pdf
    Z gory dzieki za pomoc.
  • #2 4455778
    rychomuch
    Poziom 29  
    Jak podepniesz na krótko, a będzie słaby kondensator ( obniżona pojemność ) to może ruszyć ale jak będzie miał pompować wodę ( pod obciążeniem ) to będzie buczał.
    Czyli możesz mieć padnięty kondensator, ewentualnie zwarcie międzyzwojowe silnika.
  • #3 4456042
    gerowski
    No wiec wlasnie. Podejrzewam raczej to drugie. Silnik nie pracuje dynamicznie. Jestem w stanie reka zatrzymac wirnik. Wizualnie wyglada na to ze silnik nie pracowal "w wodzie" tak wiec to nie woda doprowadzila do jego uszkodzenia. Ciekawy jestem jak drogie jest przezwojenie takiego silnika i czy jest to naprawa oplacalna. Moze taniej jest dostac nowy silnik albo dopasowac innego producenta. Zalaczam zdjecia. Pompa wyglada na sprawna.
    Typ silnika Welling YXW75-2B 75W 0,95A
  • #4 4456144
    rychomuch
    Poziom 29  
    Może lepiej "stracić ? jakieś 5.00zł i kupić nowy kondensator podpiąć go
    i sprawdzić jak pracuje silnik ?
    Bo do nowo nawiniętego silnika i tak daje się nowy kondensator.
    Warto rozważyć argumenty.
  • #5 4456179
    gerowski
    Od tego zaczalem :) Wydalem wszak nie 5 ale 12 zl i wlasnie na nowym kondensatorze objawy sa takie jak w moim poprzednim poscie. Stad moje pytanie o przezwojenie, zakup nowego albo dopasowanie innego silnika.
  • #6 4456250
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Z przezwojeniem nie ma żadnych problemów.
  • #7 4456261
    rychomuch
    Poziom 29  
    Cześć.
    Skoro wydałeś 12zł na kondensator, to koszt przewinięcia na pewno by mnie
    zaszokował. U mnie około 120zł, a w Twoim rejonie ?
    Tak na wygląd pasował by np. z Aristona albo z Candy, Indesit
    ( wąskie 40cm ).
    Jedynie tylne mocowanie trzeba przenitować.
  • #8 4457957
    gerowski
    Skoro w Twoim rejonie 120 zl kosztuje przewiniecie silnika to 200 zl za nowa pompe w firmowym serwisie nie wyglada na zdzierstwo. Zamowilem wiec i czekam. Zobaczymy jak sprawnie z magazynu centralnego pompa dotrze do serwisu i do mnie.
  • #9 4459683
    Mirek321
    kup nową pompe ale w Haierze bo w wersji Ariston lub tego podobnych firm zapłacisz więcej tylko pytanie czy pompa po zdjęciu czapki też się zaciera bo może wystarcz wymiana czpki pompy co jest jeszcze tańsze
  • #10 4460496
    gerowski
    Troche nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Hmmm. Diagnoza w moim przypadku jest jasna. Przebicie na uzwojeniu i niemrawa praca silnika. Kondensator nowy i to samo wiec pozostaje przewiniecie silnika albo kupno nowego. 200 zl za komplet oryginalnego Haiera z pompa w przypadku kosztu przewiniecia na poziomie ok 120 zl to chyba niezla propozycja.
    Piszac "czapka" masz na mysli pompe, czy jakis element silnika ?? Kupno zamiennika w kontekscie ceny nowej pompy z Haiera chyba nie ma na razie sensu. Pewnie byloby drozej i w gre w chodzilaby jeszcze przerobka.
  • #11 4463173
    cezet
    Haier to "wykapany" Indesit.Jak czapka pompy jeszcze jest szczelna to można sie pokusić o samo przewinięcie silnika.Nie ma żadnej przeróbki , wszystko pasuje.
  • #12 4463287
    Mirek321
    w odpowiedzi na pytanie to czapka jest to element plastikowy tam gdzie znajduje się turbina a napisałem żeby nieszukać innego producenta bo jest drożej i trzeba element plastikowy mocowany na tyle pompy przekładać
