CAME ZA3, działa tylko funkcja CH2, jak skonfigurować?
orczxc 07 Lis 2007 16:31 2187 4
  • #1 4455706
    orczxc
    Poziom 29  
    witam
    zakupilem sobie za granica sterownik came ZA3 oraz obudowe do niego z transformatorem dwa silownik dwie poftki oraz koder sterownika bezprzewodowego..
    oki pospinalem wszystko w calosc zaprogramowalem piloty tylko teraz mam problem... po zaprogramowaniu jednej i drugiej funkcji CH1 CH2 obydwie plyta glowna przyjela poprawnie ale dziala tylko ta na CH2 bo ta pierwsze nic sie nie dzieje jak wlanczam druga na pilocie slychac jak sie zalanczaja chyba przekazniki ale przy uruchomieniu na pilocie CH1 nic sie nie dzieje nicnie slychac...
    czy moglem podpiac cos zle czy ktos spotkal sie z czym takim
    dowiedzialem sie jeszcze ze powinienem zrobic mostki na STOP oraz
    na zestyku 2 C1ja tego robilem bo nie bylem pewny
    czy mozliwe jest aby to byla walnieta plyta ale odrazu...
    czy moze mi ktos doradzic jak go poprawnie skonfigurowac....
    pozdrawiam....
  • #2 4457084
    karolinter
    montowałem napędy came do bramy przesuwnej jeden przycisk był do sterowania bramą a drugi sterował przekaźnikiem ze stykami c-nc-no i mostkowałem je przewodami z zaciskami do sterowania bramą
  • #3 4460273
    CENTURION_ALARMY
    Tak jak wyżej zajżyj do instrukcji trzeba zrobić zworki. A poza tym ,co masz na fotokomórkach?
    Podeślij fote jutro będę miał dokumentację.
  • #4 4462467
    SKRZYNIA
    zrob mostek miedzy 1i2 (STOP), miedzy 2iCX, a fotki podepnij pod 2iC1-MASZ 10 dip-ów ( wylacznikow )-czytaj w instrukcji bo tam pisze co, gdzie i jak ma byc ustawione
  • #5 4548321
    orczxc
    Poziom 29  
    dzieki serdeczne wszystki porobilem mostki i teraz wszystko smiga oki...
    przepraszam ze tak pozno napisalem
    pozdrawim
