SKRZYNIA Subwoofer IT10S BR
Zwyczajny 07 Lis 2007 20:06 2308 10
  • #1 4456488
    Zwyczajny
    Witam serdecznie. Zostałem szczęśliwym posiadaczem głośnika INTERTECHIK IT10S !!
    Kupiłem go, ale bez skrzyni. Szczerze mówiąc nie słyszałem czystrzego basu... co prawda nie mam doświadczenia w ilości odsłuchanych przetworników, ale ten zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nawet w skrzyni CLOSED 30L w któej był potrafił zrobić bardzo miłe ciśnienie...
    No i teraz kluczowa sprawa:
    Mam goły głośnik IT10S
    Chcę go w skrzyni BR (ponieważ podobno on jest stworzony typowo dla BR)
    Byłem w kropce jak go zabudować, ale poszperalem i znalazłem jego charakterystyke:
    W załącznikach
    Co myślicie o skrzyni BR dla tego przetwornika??...
    Jeżeli ktoś by mógł proszę pomóc mi przy doborze wymiarów skrzyni....
    Pojemność + rozmiar BR...
    ewentualnie jest tutaj ciekawy pomocnik:):http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
    Będę wdzieczny.. za pomoc nagradzam!!
    crazy_88
    Powiedz może jakiej słuchasz muzy it też bardzo fajnie gra w closed:) jeśli muzyka instrumentalna i szybki bicik to closed, jak wolniejsza muza to br:) przy okazji podaj grubość płyty z jakiej będziesz robił skrzynke to podam ci gotowe wymiary.
  • #3 4456694
    Zwyczajny
    Witaj! Słucham raczej wolniejszych bitów. Raczej nie chcę go nadwyrężać, ale moim planem jest BR dla czystego krwistego rapu;)..
    W closed przy teście na 20-30Hz aż mi przeszły ciarki po plecach:)..
  • #4 4456748
    crazy_88
    Podaj grubość płyty z której będziesz robił suba:) to ci podam wymiarki:)
  • #5 4456761
    Zwyczajny
    AAAa. sorry. zapomniałem się:). Płyta będzie 25mm:) Ile przewidujesz litrów na ten głośnik?. bierzesz pod uwagę litraż głośnika??.. Pozdrawiam
    Zna morze ktoś niemiecki na tyle, żeby przetłumaczyć mi który parametr jest który w wymiarach skrzyni?
    Abmessungen 500x280mm
    tiefe oben : 190
    tiefe unten: 300
  • #6 4457075
    siwekj
    Wymiary 500x280mm
    głębokość na górze : 190
    głębokość na dole : 300
  • #7 4457083
    Zwyczajny
    Siwek. Głośnik ma średnicę 278mm, więc będzie ciężko go zmieścić na przedniej ścianie;)
    greg-si
    dlaczego ciężko? masz przecież aż 2mm luzu :)
    skrzynke możesz sobie przerobić w dowolny sposób tylko żebyś zachował litraż. Ja bym zdecydowanie zrobił wyższą kosztem tego żeby nie była taka szeroka.
  • #9 4457214
    Zwyczajny
    W tych dedykowanych obudowach ta pierwsza i ostatnia są BR.. one są szerokie, bo porty BR umieszczone są równolegle do czoła (przedniej ściany) skrzyni.. dzięki temu można zastosować Bardzo długi port (przykładowo w pierwszej skrzyni jest ta czołowa ściana o długości 500mm.. szkoda tylko, że jest dla głośnika it08, który ma QTS=0.315 to można śmiało nim rezonansować w BR..
    it10s ma QTS=0.39, więc jest to już na granicy 0.40 gdzie powinienem zacząć myśleć o klozecie.
    Dla urozmaicenia i dla leniwych:
    ITS10S:
    QTS=0,39
    VAS=48/dm3
    FS=36/Hz
    SPL=91dB
    X-MAX=13,5/mm
    Apropos.. Jak chodzi ci IT06?? Masz go BR, czy Closed.. Jesteś zadowolony;)??
    powalla
    Moderator CarAudio
    "Apropos.. Jak chodzi ci IT06?? Masz go BR, czy Closed.. Jesteś zadowolony;)??"
    To głośniki 165mm i pewnie ma je z przodu :-) .Jak grają ...........słyszałem suby z "mniejszym" basem i powerem :-) .
    PS: o budzie nie piszę ,bo moje zdanie znasz
  • #11 4459837
    Zwyczajny
    Dzięki za wsparcie w takim momencie hehe;-).. szlag mnie trafia i chyba pójdę kolejny raz za radą:)... Chociaż chciałbym zobaczyć jak pracowałbyw BR:(.. Dzięki. Masz ++ ode mnie:).!
    Szklaneczka Rumu za twoje zdrowie!!!
