Jak zmodyfikować amperomierz w wiertarce do głębokich wierceń?
rzeszurzeszu 07 Lis 2007 22:22 2519 4
  • #1 4457124
    rzeszurzeszu
    Witam. potrzebuje przerobić amperomierz w wiertarce do głębokich wierceń tak aby mierzyć obciążenie na wiertle.Podczas pracy wiertło sie tępi i zapycha wiórami, wzrasta obciążenie na silniku.Silnik indukcyjny jest mocno przewymiarowany toteż wzrost prądu obciążenia nie jest duży.Amperomierz podczas normalnej pracy maszyny wskazuje prąd ok 16A a potrzeba mi go tak wyskalować zeby pokazywał powiedzmy zmianę od 15-17 A.Nie potrzebuję dokładnej wartości prądu a jedynie jakąś skalę kiedy wyłączyć maszynę aby nie ukręcić wiertła lufowego.Myślałem o jakimś elemencie mocno nieliniowym.Czy ktoś może mi coś poradzić??może jakieś inne rozwiązanie? oczywiście można kupić wałek tensometryczny ale chodzi mi tutaj o jaknajmniejsze koszty. za pomoc z góry dziękuje
  • #2 4457564
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Rozwiązanie jest takie:
    - prąd "główny" płynie w uzwojeniu pierwotnym przekładnika prądowego, może być 1 przewód przechodzacy przez okno transformatora,
    - po stronie wtórnej przekładnika jest prostownik, po nim "programowana" dioda Zenera (LM431, tu jest jej "Data sheet: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf ), szeregowy opornik i wskaźnik wychyłowy magnetoelektryczny (np taki: https://ssl.allegro.pl/item264749871_nowy_miliamperomierz_panelowy_2_5ma_bez_skali_fvat.html ), który należy wyskalować porównując ze wskazaniami przyrządu wzorcowego.
    Przekładnik zrobisz sam, wykorzystując rdzeń i karkas z jakiegoś niewielkiego transformatora sieciowego, a reszta powinna zmieścić się w kilku złotych ...
    Z drugiej strony, może nie warto bawic się w konstrukcję, jeżeli masz taką ofertę:
    http://www.allegro.pl/item261076374_cena_hurtowa_miernik_cegowy_dt_266.html
    jest tam co prawda zakres 200A, ale jeżeli przez cegi przewiniesz np. 5 zwojów kabla (zawsze tylko jedna żyła !!!), to zakres jest 40A (wskazania trzeba pomnożyć przez ilość zwojów).
  • #3 4459602
    rzeszurzeszu
    Dzięki..!!
  • #5 4460304
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Rozumiem, że silnik zasila się prądem zmiennym? Można by jeszcze pokombinować tak:
    transformator jako przekładnik (możesz do tego użyć transformatora małej mocy, w którym
    spaliło się uzwojenie pierwotne, o ile reszta jest nieuszkodzona, i umiesz usunąć resztki
    tego spalonego uzwojenia - potem w "okienko" po nim wkładasz jeden przewód od silnika);
    układ RC obniżający napięcie i przesuwający fazę tak, by przy biegu jałowym silnika dawał
    takie samo napięcie, jakie masz z tego transformatora; i detektor różnicy tych napięć - na
    wyjściu masz zero przy biegu jałowym i jakieś napięcie przy obciążeniu, które mierzysz...
    Aha, uwaga: transformator działający jako przekładnik musi być obciążony (żarówka, opornik)
    - inaczej niezależnie od prądu na wejściu będzie dawał z grubsza stałe napięcie na wyjściu,
    i zmieniać się będzie jedynie faza (to może nawet by wystarczyło, proponowany układ będzie
    czuły na zmianę fazy), a na dodatek rdzeń transformatora będzie się grzał (i to już gorzej).
    Z konstruowaniem układu RC robisz tak: mierzysz napięcie z transformatora, i dobierasz dzielnik
    z dwóch oporników tak, by uzyskać takie samo napięcie; pewnie faza będzie się różnić, więc jak
    zmierzysz napięcie między dzielnikiem, a transformatorem, to coś tam wyjdzie; drugą próbę robisz
    tak, żeby opornik niskonapięciowy zastąpić kondensatorem (tylko nie elektrolitem), i znowu mierzysz
    napięcie "między", i na wszelki wypadek sprawdzasz napięcie z dzielnika (w obu wersjach) też.
    Na podstawie wyników ustalasz, jakie masz przesunięcie fazy, i wyliczasz układ dający takie samo.
    Uwaga: na wejściu dzielnika nie może być sam kondensator, bo przy włączeniu będzie duży impuls
    prądu; i nie włączaj taniego miernika prądu zmiennego do sprawdzania napięcia, raczej użyj mostka
    (4 diody, albo lepiej 2 diody + 2 oporniki) i woltomierza napięcia stałego, bo w tanim mierniku zwykle
    jest prostowanie jednopołówkowe, i to potrafi mocno zafałszować pomiary.
