Subwoofer - wybór głośnika i skrzynki
mskojon 07 Lis 2007 22:39 2648 22
  • #1 4457216
    mskojon
    Witam, za ok 2 tyg nabędę wzmacniacz o mocy ok. 70w przy 4Ohm na tranzystorkach n-mosfet z kitu AVT2762b i w tym czasie chcę zbudować skrzynię i kupić głośnik.
    Pokój ma ok 10m2, sub będzie grał w połączeniu z 2 drożnymi kolumnami na ARN 130-02/4. Problem jest taki że nie wiem kompletnie jaki głośnik i typ obudowy mam zastosować: otwarta czy zamknięta? Chciałbym mieć szybki kontrolowany bas który na życzenie zejdzie nisko i będzie przestawiał meble w pokoju.
    Co polecicie? Budżet na głośnik to ok 100zł, skrzynka swoją drogą, bo pracuję w Obi i z materiałem nie będzie problemu :)
  • #2 4457427
    Jaceksd70
    Nie ten dział. Jako subwoofer do pokoju 10m2 mozesz zastosowac tonsil GDN 25/80/1 na allegro sa nowe za 67zl . Co do skrzyni to popytaj na dziale naglosnienie i akustyka napewno ci tam doradzą,
    http://allegro.pl/item262431484_glosnik_niskotonowy_tonsil_gdn_25_80_1_4ohm.html tutaj link. bardzo polecam tego goscia co sprzedaje te glosniki ,a dodatku masz 2 lata gwarancji. Wiem bo sam kupowalem
  • #3 4459996
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Tonsilowski GDN20/80/2 w 35litrowej solidnej obudowie z BR o średnicy 8cm, i długości 22cm, jest bezkonkurencyjny jako w klasie 20-centymetrowców, zagra lepiej niż tyn na 25 tce.
    Tunel BR można zmniejszyć do średnicy 7cm, wtedy długośc 16,5 cm, ale jak ci się uda z 22 cm. długim to polecam tępierwszą opcje.
  • #4 4460047
    szpara
    Również polecam 20/80/2 tylko ten wzmak będzie słaby.
    Ta 25 na suba się nie nadaje - wiem bo mam 25 i 20.
  • #5 4460163
    Micharlito
    Jest na elce nawet post o wykonaniu tego suba z strojeniem bodajże 34hz a że to kultowy głośnik przekonasz się jak poskładasz potrafi nieźle zejść i wydobyć z siebie całkiem porządny mocny bas no ale mebli to ci nawet estradowy nie przesunie ;d Co do tego 25cm to małe nieporozumienie jeśli mamy go porównać do tego GDN 20/80/2 jest nieco droższy fakt ok 120zł ale zdecydowanie lepszy
  • #6 4460246
    El_liero
    popieram
  • #7 4460680
    mskojon
    Wielkie dzięki za porady! GDN 20/80/2 występuje tylko w wersji 8Ohm? Bo ten wzmacniacz który chcę złożyć przy 8R i 43V zasilania będzie miał pewnie z 50W albo i mniej....
  • #8 4460695
    Micharlito
    Nie tylko wersja 8ohm w wersji 4ohm masz GDN 20/100/3 no i 50W to za mało żeby zaspokoić ten głośnik
  • #9 4460765
    mskojon
    Przy 4R będę miał ok 80-85W RMS. Gdzie mogę kupić GDN 20/100/3? Widziałem go tylko na protonsilu ale nie ma tam podanej jego ceny...
  • #10 4460790
    Micharlito
    Na obecną chwile to nowy głośnik w ich ofercie także sporadycznie może się gdzieś pokazać jak byś chciał go dorwać i nam zaprezentować późniejszy efekt to chyba jedynie telefon do nich lub kontakt mailowy
  • #11 4460898
    mskojon
    Napisałem maila - zobaczymy jaka jest jego cena i czy jest dostępny. Tylko wydaje mi się że pod niego trzeba by było projektować od nowa skrzynkę, mam rację?
  • #12 4460912
    Micharlito
    Tak parametry potrzebne do obliczeń masz na stronie program to winISD
  • #13 4460967
    mskojon
    Bawiłem się w winISD ale nie jestem pewny czy uda mi się poprawnie obliczyć pudło. Kiedyś próbowałem wpisywać ręcznie parametry głośnika ale zawsze coś było nie tak i nie mogłem utworzyć nowego projektu, działało mi tylko z plikami głośników ściągniętymi z elektrody, prawdopodobnie przyczyną jest moja niewiedza i nieumiejetnosc posługiwania sie tym programem :P
  • #14 4461075
    El_liero
    wszyscy robią na 8 ohmówkach i nie nażekają
    zresztą ten 80/100 jest już troche inny od swojego brata i gra inaczej zapewne i przydały by się nowe pomiary jego i od nowa projektować budę, moje zdanie jak robić to poządnie a nie na przekonania albo oko albo słuch. co to za robota ?
    mskojon masz już gotową sprawdzoną konstrukję na 20/80 8 ohm to rób a i 50W 8 ohm RMS dla tego głośnika zadowoli go napewno. Ja mam do domu 2x35 8 ohm rms i nigdy nie podgłosze na maxa bo za głośno. Rób i nie gadaj ;)
  • #16 4461459
    mskojon
    Ok, i chyba tak zrobię. Tylko zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Mam trafka które po wyprostowaniu mają 43V @ 2.5A i 56V @ 1.5A, zastanawiam się których użyć do zasilenia tego wzmacniacza? Bo przy tranzystorach IRF540 można stosować napięcie zasilania max 50V, a przy zmianie na IRF640 można zasilać już napięciem 60V, i moc może wynieść nawet 140W @ 4R, czyli przy 8R byłoby to pewnie z 70W. Tylko nie wiem czy 1.5A to nie będzie za mało...
  • #18 4461550
    El_liero
    tak, to trafo ma wieksza moc o 20w .
  • #19 4461576
    mskojon
    Chyba też tak zrobię. Dostałem przed chwilą odpowiedź z protonsila że mają głośnik w sprzedaży, cena 100zł, więc mniej niż 20/80/2. Głośnik jest chyba całkiem niezłym, tonsil stosuje go w tym http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=1020&sess_id=155f9232b26f8d4405a4a5d532ca21b8
    subwooferze.
    Znowu próbowałem wprowadzić parametry głośnika do winISD i znowu przy próbie zapisania pojawia się ten błąd Subwoofer - wybór głośnika i skrzynki
    Co robię źle?
  • #21 4461883
    mskojon
    Danke El_liero ! Skoro już wszystko wiem to pozostało mi zamówić głośnik, wyciąć skrzynkę i zabrać się za montaż. Jeszcze raz dziękuję wszystkim którzy pomogli !!
  • #22 4461927
    El_liero
    aha, możesz pobawić się z litrażem skrzyni, ja dałem 40litrów@42Hz bo wtedy liniowa jest charakterystyka. Ale to nie znaczy że przy tyli litrach będzie dobrze grał...
    możesz założyć nowy temat, pokazać ten WinISD i podpytać się co ludzie sądzą o 40litrach na 42Hz, to ci którzy się znają podpowiedzą ci jeszcze troche wskazówek.
  • #23 4462590
    Micharlito
    Ja do tego głośnika miałem zastosowany TDA7294 i grało to dość mocno bo on ma 70W na 8ohm a koszta to grosze jak masz trafo. Co ja gadam na taki głośnik to potężnie :D
