Glosniki do DBdragu & pozostale subniskotonowce.
łuki88 08 Lis 2007 00:59 1103 6
  • #1 4457662
    łuki88
    Panowie czym rozni sie tak naprawde glosnik do dbdragu od zwyklego suba do wypelnienia pasma akustycznego? Chodzi mi o zasade dzialania, budowe i jak to jest z tym ze jeden nadaje sie do robienia duzego cisnienia (do sluchania muzyki juz nie) a drugi do duzego natezenia dzwieku (ale do tworzenia cisnienia juz sie nie nadaje)? Przeczytalem klika tematow o tym tak niechcacy i sie zgubilem juz:/ Dzieki i pozdr.
  • #2 4460654
    crazy_88
    Bardzo ważnym parametrem jest xmax czyli potoczny skok membrany.
  • #3 4460863
    mike21
    Poziom 29  
    Głośnik DBdragowy jest stworzony do wytwarzania ciśnienia i przyjmowania extrymalnych przeciążeń jego budowa pozwala na przyjęcie nawet dziesięciokrotnie większej mocy na czas pomiaru, dlatego sprzęt taki jest budowany z najlepszych i najwytrzymalszych komponentów. Co do Xmaxu to nie jest najważniejszy parametr bo np Atomic APXX i wiele innych ma X-max w granicach 10mm i uzyskują na tych głośnikach wyniki na skale europejska i światową i według wielu znawców jest to HIGH-END wśród głośników DBdragowych. W takim głośnik zastosowali specjalna cewkę żaroodporna pokryta klejem roślinnym, który pozwala nagrzać się cewce nawet do 500C bez jej uszkodzenia. Producent gwarantuje, że głośnik wytrzyma 25kw rms przez 3sek a widziałem filmik gdzie pewien pan potraktował ten głośnik 26,5KW rms i go nie uszkodził wiec samo to mówi jak potwornie wytrzymałe sa takie głośniki
    Czym się różnią do zwykłych głośników? Ciężko powiedzieć, bo rozwiązań w takich głośnikach jest bardzo dużo każda firma taka jak np DD, CS, Atomic, RF, REaudio i wiele innych zastosowała wiele własnych rozwiązań i ścieżko to wszystko razem opisać.
    Na pewno takie głośniki różnią się wielkością układu magnetycznego potężne magnesy ogromna siła działająca na cewkę BL, specjalnie skonstruowane cewki mogące przyjąć ogromne moce bez jej uszkodzenia, wytrzymałe zawieszenia ze specjalnych włókien czasem stosowane podwójne zawieszenia dolne oraz grube górne wszyte i wklejone w membranę oraz przykręcane dystansem, rozbudowany system chłodzenia, który pozwala skutecznie chłodzić cewkę jak i układ magnetyczny pozwalający zachować bez zmian parametr TM takich rozwiązań jest mnóstwo, solidnym i wytrzymałym koszem oraz membrany, które sa skonstruowane tak by mogły wytrzymać ogromne przeciążenia wraz z zachowaniem małej wagi. W takich głośnikach stosowane sa 2 i nawet 4 cewki, które pozwalają na różna konfiguracje by uzyskać max ze wzmacniacza(y).
  • #4 4460997
    łuki88
    Dzieki za obszerna odpowiedz:) A jeszcze jedno pytanie. Dlaczego glosnik do dbdragu nie nadaje sie do odtw. normalnej muzyki?
  • #5 4461027
    mivoc
    nadaja sie...co prawda zalezy od tego jakiej muzyki sluchasz, ale do wolnych bitow wiele db dragowych glosnikow sie nadaje. W szybiejszej muzyce moga sie gubic ze wzgledu na zazwyczaj ciezka membrane.
    mike21
    Poziom 29  
    Da sie to jak zagra głosnik w dużej mierze zależy od skrzyni i jej strojenia ale jest duzo ciezej z odpowiednim zejściem bo zazwyczaj czestotliwość rezonansowa takiego sprzetu jest bardzo wysoka w granicach 30-40hz a skrzynie na zawodach DBdrag sa strojone w granicach 50 do nawet 70Hz w zalezności od auta wiec na tak wysokim strojenu nie posłuchasz muzyki bo ta konstrukcja tego nie przetwozy. Moj głosnik ma FS 36Hzi w skrzyni zestrojonej na 35Hz gra całkiem przyjemnie przy małym natężeniu dzwieku :) przy strojeniu w okolicy 50Hz bass sie staje mniej odczuwalny na zewnatrz auta ale auto wpada w duzo duzo wiekszy rezonans :) a bass staje sie bardziej rozmyty i płytki
  • #7 4461895
    łuki88
    Aha nie wiedzialem ze tu glownie chodzi o strojenie skrzyni. Ale teraz juz wszystko wiem co chcialem wiedziec wiec mozna zamknac temat. Dzieki!
