Regeneruje glosniki ( problem z nie wiem czym )
Fengus 08 Lis 2007 22:57 1801 11
  • #1 4460851
    Fengus
    Wiec tak , zregenerowałem fajne kolumny ale przed regeneracja zawierały troszkę więcej elementów niż po XD , nie wiem czy i po co wsadzać do środka " pomiędzy " głośnikami takie 2 paskudztwa.
    chciałbym sie też dowiedzieć po co to jest i czym sie różnią a i jak tos sie zwie :D
    Regeneruje glosniki ( problem z nie wiem czym )Regeneruje glosniki ( problem z nie wiem czym )
  • #2 4460878
    Micharlito
    Pierwszy to kondensator ceramiczny a drugi to albo poliestrowy albo elektrolityczny bo trochę zdj mało szczegółowe z ułożenia nóżek ale chyba ten pierwszy. Kondensatory te musisz mieć do budowy zwrotnicy. Poczytaj o filtrach to się dowiesz ich budowę. Jeśli nie zastosujesz zwrotnicy popsujesz charakterystykę brzmienia i narazisz głośniki na uszkodzenie.
  • #3 4460921
    Fengus
    ok czyli muszę poczytać o zwrotnicy i o filtrach , THX
  • #4 4460934
    El_liero
    o ja cie
    stary już widze jak palą ci się wysokotonowe głośniki i jak okropnie gra wszystko.
    W świecie akustyki istnieje cos takiego jak częstotliwość, kazdy głośnik ma za zadanie rpzetworzenie odpowiedniego pasma tej częstotliwosci np: 40Hz ( ilosć "uderzeń" wychyleń membrany na sekundę) to bas. Glośnik wysokotonowy nie przetworzy ci takich niskich (powolnych) drgań, spali się. Na zdjęciach jest kondensator elektrolityczny bipolarny,, a to drugie ustrojstwo wygląda jak suchy kond, ale co to za miara nM to pierwsze widze. Mają za zadanie podzielić tak pasmo żeby kazdy głośnik dostał tylko taki sygnał jaki potrafi przetworzyć. Jak nie zmowntujesz ich spowrotem ( nawet nie kupuj nowych bo juz widze jaka kupa jest z tego wszystkiego ) to spalisz napewno wysokonówkę jak podgłosisz leciutko.
    Dobra nie chce mi się dalej tłumaczyć, i dotego jak czytam co pisze to az wierzyć mi się nie chce... mega uproszczenie.
  • #5 4461603
    SzokalML
    Poziom 36  
    ten kondensator to po prostu 4,7 uf, ten drugi mnie zastanawia, bo to elektrolit, a tak zasadniczo nie powinno być.
    Co to za kolumny? to może uda się doradzić jakie kondensatory dać między głośniki.
  • #6 4462116
    Fengus
    są to TONSILKI a głośniki to
    1 GDW ..../40/5 40w 8om
    2 GDW 9/15/9 15w 8om
    3 .... 16/25 75w 8om
    tego 1 najchętniej wogule bym nie dawał , tam gdzie kropki nie jestem wstanie odczytać nic
  • #7 4462444
    thebeast
    Mam też te same kolumny. Pierwszy to GDW 5... chyba Nisko-średnio to GD 16/25. Jak usuniesz ten mały wysoki to utniesz sobie pasmo od góry. One ciągną ponad GDW 9/15/9 jeszcze wyżej. Do tych głośników nic więcej nie potrzeba. Wystarcza te kondensatory...
  • #8 4462529
    Micharlito
    Pierwszy to na 100% ceramiczny nie wiem skąd przypuszczenie o elektrolityczny. Drugi to jak na moje krytyczne oko to poliestrowy, elektrolityczne mają nóżki w tym samym miejscu poliestrowe miały jednak tak jak rezystory. A tej firmy nawet mam w domu. Pasmo dla wysoko tonowych jakie idzie z wzmacniacza jest pewną śmiercią dlatego musisz zastosować kondensator! W przeciwnym razie szybko będziesz wymieniał cewkę
  • #9 4463533
    ml
    Poziom 30  
    Zielony na pewno nie jest kondensatorem ceramicznym , srebrny to kondensatr elektroloityczny bipolarny tj. bez określonej polaryzacji - proponuję jego wymianę na jakiś z dielektrykiem stałym o identycznej pojemności
  • #10 4464378
    AnTech
    Micharlito napisał:
    Pierwszy to na 100% ceramiczny nie wiem skąd przypuszczenie o elektrolityczny. Drugi to jak na moje krytyczne oko to poliestrowy, elektrolityczne mają nóżki w tym samym miejscu poliestrowe miały jednak tak jak rezystory...
    Kolega jest w błędzie i innych w błąd wprowadza.
    Pierwszy kondensator z lewej to kondensator poliestrowy metalizowany serii MKT-30. MIFLEX nigdy nie produkował kondensatorów ceramicznych.
    Drugi to kondensator elektrolityczny bipolarny z zakładów ELWA.
    Do zwrotnic w zespołach głośnikowych najlepiej nadają się kondensatory polipropylenowe ze względu na najlepsze właściwości przy pracy w obwodach prądu zmiennego o charakterze impulsowym.
    El_liero napisał:
    ... a to drugie ustrojstwo wygląda jak suchy kond, ale co to za miara nM to pierwsze widze...
    Literka "n" umieszczona za cyframi oznacza pojemność kondensatora wyrażoną w nanofaradach, w tym przypadku 470 nF
    (nie 4,7µF jak kolega SzokalML błędnie sugeruje).
    Literka M oznacza tolerancję tej pojemności (nie pamiętam już czy 10, czy 20 %).
    630V to znamionowe napięcie pracy w obwodach prądu stałego.
    Dopuszczalna składowa napięcia zmiennego nie przekracza 200 Voltów i zależy od częstotliwości. Powyżej 4kHz mocno spada.
  • #11 4466121
    Fengus
    ANTECH mam warzenie ze jesteś pierwsza osoba w tym temacie która naprawdę wie o czym pisze , już wiem o co chodzi i wielkie dzięki dla wszystkich kto tutaj sie wypowiadał , jeszcze raz DZIĘKI
  • #12 4466689
