Ulepszenie Altus 75...co zrobic zeby było jeszcze lepiej ???
zapek42 09 Lis 2007 16:20 3465 26
  • #1 4462596
    zapek42
    Mam kolumny Altus 75 dzwięk jest naprawde git basu super duzo niema ale moze byc,mam w związku z tym pytanie czy da sie je jakoś ulepszyc??
    Mam pierwszy raz Altusy 75 i ciekawi mnie zwrotnica jest osadzona na komorze od glosnika sredniotonowego czy tak we wszystkich jest?? czy tylko w tych najstarszych "HGS Electronics"??
    Z góry dzięki :D
    majkel sony
    W altusach do modelu 140 jest na kubełku akustycznym. Ulepszyć możesz stosując grubsze kabelki od zwrotki do przetworników dodać rurkę bas reflex i jesli posiadasz fabryczne worki z watą szklaną to je wywal i daj szfam, albo watolinę.A jak mają być najlepsze na całym świecie to wyślij je w kosmos ;)
  • #3 4463128
    zapek42
    A moge z altonów wyjąc wytłumienie??
    tam jakis materiał byl niewiem jaki chyba watolina ...
    Ile tego dac ?? ;-)
  • #4 4463296
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jak chcesz polepszyć brzmienie altusa 75 to wsadź zamiast tuby jakąś kopułkę, i wtedy można mówić o jakimś polepszeniu brzmienia, co do BR to może i wsadzenie rury spowodowało by przesunięcie charakterystyki w stronę infradźwięków, ale taka dziureczka to by musiała być mieć średnicę co najmniej z 8 cm, aby był jekiś efekt, tu ja polecam ten pożal się boże otwór mylnie nazywany przez co niektórych bass-reflexem całkiem zatkać, to bedzie szansa że chociaż impuls sie poprawi, bo na przenoszenie basu to istotnie w tym przypadku nie wpłynie.
    No i grubsze przewody też oczywiście nie zaszkodzą, a co do wytłumienia z 3-5 cm słabo zbitej ( żadkiej ) gąbki na ścianę tylnią powinno wystarczyć.
  • #5 4465151
    zapek42
    Dużo pomogą takie zmiany ???
    Moze glosnik jakis jeszcze wymienic ???
    Głośniki wysokotonowe orginalne GDWK 9/40 zastąpiłem GDWK 9/70,które były montowane w Alton 70.Powiem ze teraz sopran nie jest taki męczący,może to dlatego ze mocniejszy glośnik??
    Teraz myśle nad średniotonowymi zastosuje chyba GDM 10/80 jak myslicie będzie dobry???Cz też lepszy będzie orginalny GDM 10/60 ???
    Basowy to GDN 25/40/1 na zawieszeniu tekstylnym,stosowany niegdyś w kolumnach ZG40C z membraną bierną.Co o tym myślicie??
  • #6 4466659
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Te wysokotonowce o których piszesz to GDWT, a nie gdwk, kompletny brak zrozumienia idei, jak pamiętam to orginalna tuba altusowska lepiej brzmi od tuby z altona. Ale nie o takie przetworniki mi chodziło .
    Jeśli tam siedzi oryginalnie GDN25/40/1 to to jest bardzo już żadko spotykany głośnik, on ma Fs 30 Hz i jest o wiele bardziej miękki od jego następcy 25/40/3. Moim zdaniem ten materiałowiec zagra lepiej jak szczelnie zatkasz otwór.
  • #7 4466688
    majkel sony
    Coś mi się zdaje, że kolega się pomylił pewno chodziło mu o zamiane gdwt 9/40 na gdwk 9/70 Z tymi kombinacjami z bas reflex to już wedle gustu słuchacza. Jedni wolą zatkać, a inni wsadzić rurkę na ok 8cm dł.
    W kolumnie alton 80 testowałem te głosniki na tekstylnym zawieszeniu przyznam, że zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie. Co do altusów 75 nie wiem możliwe, że lepiej bedzie zatkać.
  • #8 4466990
    zapek42
    no to bede probował...
    mam gdzies br o serdnicy 5,5 cm i glugosci 10cm
    wloze i zobacze jak z br bedzie gralo ;-)
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wzmacniacza :D
    Otóż ma on 2 x 30 wat na kanał przy 8 omach,i mam pytanie czy on pociągnie te altusy ??
    Wzmacniacz to Technics SU-Z15,jak to mówią jest to "scalak,, mogli byście o nim też coś powiedziec ??;-)
  • #9 4467405
    RAFi X
    Poziom 29  
    Pociągnie je ;) ]
    Tam siedzi jakiś scalak, chyba STK2028, ale głowy nie dam. Scalak jak scalak, brzmenie lepsze ma tranzystor, ale ja też zaczynałem na podobnym wzmaku, tyle że SU-Z25 ;)
  • #10 4468012
    wiatrrr
    Witam! Ja w gdwt9\70 wykręcałem troszkę tubki i dawałem tam podkładkę efektywność trochę spadała ale za to głośnik lepiej przenosił górę swojego pasma przenoszenia.
  • #12 4470647
    wiatrrr
    Nie pamiętam dokładnie jakiej grubości robiłem ale raczej poniżej 1,5 mm .Wykręcałem
    całkiem tubkę i wkładałem dorobioną podkładkę o średnicy zewnętrznej gwintu tubki i wewnętrznej o jakieś 2 mm mniejszej .Nie jestem pewny co do grubości podkładki ,bo robiłem to kilka lat temu,więc radziłbym powoli odkręcać tubkę sprawdzając jednocześnie wrażenia odsłuchowe licząc ile się odkręciło i wybrać odpowiedni punkt .Można nie stosować podkładki i zwyczajnie posmarować klejem gwint przed wkręceniem tylko że później będzie problem z odkręceniem
  • #14 4471378
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ktoś też kiedyś dawał troszkę waty pod membranę GDWT, ponoć wysokie tony były łagodniejsze.
  • #16 4473753
    zapek42
    Już to zrobiłem,z bliska niema różnicy ale jak sie odejdzie tak z 3-4 m to jest bardzo odczuwalna różnica ;-)
    Został jeszcze BR :D wytłumiienie wziąłem z altonów 70 może byc??
  • #17 4474893
    RAFi X
    Poziom 29  
    Zależy jakie to wytłumienie jest, ale generalnie może być.
    A dł. BR jaka jest ?
  • #18 4476651
    zapek42
    Br będzie miało długosc 8 cm ;-)
    Chyba ża znajde br od dynamic speaker
    A jak tam zwrotnica??
    Wymienic ją też ??W Altusach znajduje sie na kubełku akstycznym,tak jak napisał kolega Majkel Sony.Wymienic ??
  • #21 4480094
    przemo-lukas
    Zamiast ulepszać sprzedaj (są "wyznawcy" tych kolumn) i zrób coś pożądnego.
    Za takie kolumienki weźmiesz:
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=265651564
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=268641651
    Za dwa takie "mebelki" uzyskasz 500-600zł. Dołóż to co przeznaczyłeś na "ulepszanie" i za kwotę 1000zł masz taką różnorodność w konstrukcjach, że szkoda gadać. :D
    Nawet kupisz maestro 180, które są o niebo lepsze od tego, co posiadasz w tej chwili i będzie to nowy sprzęt.
    Jeśli kwotę przeznaczysz na DIY, to mozna zrobić coś jeszcze lepszego.
  • #22 4480567
    zapek42
    Może i tak,ale żeby je sprzedac to i tak musze dokończyc:D :D :D
    No i istnieje jeszcze takie coś jak chęc poprawiania ;-)
    Bo chęc robienia odpada bo ja to poprawiam nie robię hehe :D
  • #24 4487431
    przemo-lukas
    zapek42 napisał:
    A te maestro to co to za kolumny do kina domowego ??
    Mogą grać w systemach wielokanałowych jako fronty, lub jako kolumny stereofoniczne. Wart ich posłuchać w sklepie.
    http://www.protonsil.pl/?s=1&page=1&k=1&cid=53
    W ceneo znajdziesz je za 1000zł/para.
    http://www.ceneo.pl/categories.aspx?search=ye...%20&inDesc=False&minPrice=0&maxPrice=99999999
    No chyba już nie. A jeszcze niedawno były po 499zł/szt. Czy tak czy siak, w tej cenie będzie Tobie ciężko znaleźć lepsze kolumny.
  • #26 4487867
    gófer
    Echh widze że pociąga Cie mania mocy...ciekawe czym Ty chcesz napędzić te zeusy? Bez minimum 2x250 watt nie ma sensu sie za nie brać, bo to jak jeździć ferrari max 100 km\h. Kup lepiej maestro, i ciesz się normalnym dźwiękiem ;)
  • #27 4488563
    zapek42
    Jak bym brał zeusy to odrazu wzmacniacz też jakiegoś kolosa ;-)
    Akurat sprzedam te altusy,altony i może starczy na wzmacniacz jak myślisz ??? Jakiej formy byś polecał ?? Sony ?? Pionner ??
    http://allegro.pl/item266245963_sony_ta_f730es_hi_end_okazja_unikat_rodzynek_.html#photo
    znalazlem takiego ma 185 wat przy 4 omach na kanał,poszukam mocniejszych ale niewiem czy cos jeszcze znajde
    http://allegro.pl/item268191243_technics_su_v8.html#photo
    ten technics ma niby 200 wat przy 4 omach
