mazda 323f BJ 1998 1.5 16v "dzira" przy dodawaniu
Kwasu20 09 Lis 2007 20:26 3891 3
  • #1 4463513
    Kwasu20
    Problem jak w temacie. podczas dodawania gazu spadają obroty a po chwili silnik odzyskuje wigor i wkręca sie bez problemu. Problem występuje zarówno na gorącym jak i na zimnym silniku. Największe problemy z tego powodu sa przy ruszaniu z miejsca, ponieważ najmniejszy ruch przepustnica powoduje spadek obrotów i mocy. Kontrolka MIL gaśnie zawsze, układ zapłonowy sprawdzony, wymienione świece i przewody WN. za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
  • #2 4469351
    UcioX
    Może łapie gdzieś lewego powietrza, choć wtedy zapalała by się lampka check engine a u Ciebie jak rozumiem komputer nie wywala zednych błedów.
    A sprawdzałeś ciśnienie, może masz poprostu silnik zarznięt. A jak sprawdziłeś układ zapłonowy??? bo ja ostatnio miałem podobny przypadek, wydawało się wszystko ok a walnięty był moduł zapłonowy który raczej ciężko sprawdzić, wstawiłem inny i działało.
  • #3 9678296
    honzik1976
    witam
    czy problem udało się rozwiązać , bo mam to samo :(
    po dodaniu gasu obroty spadają i dopiero po chwili zaczynają sie podnosić
    temat bardzo stary ale jak się uda to bede wdzęczny za odpowiedź
  • #4 9679237
    procekkk
    co sprawdziles?
    jakies błedy?
    zaplon?
    zasilanie paliwem?
    przepustnica
    jaka mieszknka w momencie przyduszenia?
    sonda?
    przebiegi: ckp/cmp/maf?
