generator 200 Hz - 9 MHz z 74LS00
Zasadniczą częścią urządzenia jest układ astabilny zbudowany ze zlinearyzowanych bramek B1 i B2 ze sprzężeniem generujący impulsy. Bramka I-NIE ze sprzężeniem jak na schemacie z rys.1 stanowi wzmacniacz liniowy o przesunięciu fazowym 180° . Charakterystyka bramki z takim sprzężeniem jest charakterystyką liniową, w odróżnieniu od nieliniowej charakterystyki przejściowej bramki bez sprzężenia zwrotnego. Dwie zlinearyzowane w ten sposób bramki i połączone ze sobą szeregowo stanowią wzmacniacz liniowy o przesunięciu fazowym 360° . Jeżeli połączymy teraz dla prądów zmiennych wejście wzmacniacza z jego wyjściem to powstanie układ astabilny generujący impulsy. Częstotliwość generacji w tego typu układzie można zmieniać skokowo za pośrednictwem kondensatorów przełączanych za pośrednictwem przełącznika SW1, oraz płynnie za pomocą potencjometru R6 o charakterystyce liniowej. Maksymalna częstotliwość generowana w tego typu układzie w zasadzie może dochodzić do 12 MHz, należy jednak zaznaczyć tutaj że w trakcie prób technicznych uzyskano stabilną pracę generatora do 15 MHz przy wykorzystaniu układów serii LS. Generator w zależności od ustawienia przełącznika SW2 można ustawić w trybie pracy ciągłej lub jako generator kluczowany. Kluczowanie generatora odbywa się poprzez zwieranie styków wejścia CW KEY lub poprzez podanie na to wejście odpowiednich impulsów kluczujących odpowiadających standardowi TTL-CMOS. Dzięki takiemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu istnieje możliwość uzyskania sygnałów w.cz. zmodulowanych sygnałem m.cz. Sygnał z generatora jest podawany do bramki B3 i dalej do B4. Bramki te stanowią układ formowania przebiegu wyjściowego TTL oraz sterują buforami wzmacniającymi sygnał zawartymi w układzie US2. Wyjścia OUT A TTL i OUT B TTL można wykorzystać jako dwa niezależne lub jedno przeciwsobne. W tym drugim przypadku obciążenie włączamy pomiędzy te dwa wyjścia, a nie między wyjście i masę. Amplituda sygnału na wyjściach A i B wynosi około 4V. Sygnał na wyjściu B jest odwrócony w fazie o 180° w stosunku do sygnału na wejściu A. W przypadku wykorzystania wyjść jako przeciwsobnych amplituda sygnału wyjściowego osiąga wartość około 8V. W celu wzmocnienia przebiegów wyjściowych zastosowano wzmacniacze buforowe typu otwarty kolektor zawarte w układzie US2. Amplituda wyjściowa na wyjściach OUT A i OUT B jest zbliżona do napięcia zasilającego przy wykorzystaniu tych wyjść jako niezależnych. Natomiast przy wykorzystaniu tych wyjść jako przeciwsobnych amplituda sygnału wyjściowego jest prawie dwukrotnie większa od napięcia zasilającego. Wszystkie wyjścia zostały tak zaprojektowane aby były całkowicie odporne na zwarcie. Ostatnim blokiem funkcjonalnym generatora jest stabilizator +5V zbudowany na tranzystorze T1. Jest to typowy prosty stabilizator parametryczny i ze względu na swoją prostotę nie wymaga on szczegółowego omówienia.
