regeneracja kolumn sherzo
stieg 10 Lis 2007 21:26 2003 12
  • #1 4467180
    stieg
    Posiadam kolumny sherzo 200 W - na głośnikach tonsila. Problem jest bo po dyskotece mam dwie wyrwane membrany na niskotonówkach i oba wysokie tony spalone.
    Na wysokich tonach są głośniki GDWK 10/80/7 80W 8ohm i teraz nasuwa się pytanie czy warto je wymienić na oryginalne, wymienić kopułkę, czy może zmienić na całkiem inne.
    Niektórzy wypowiadają się że sherzo mają kiepskie wysokie i polecają wymienić na inne - jeśli tak to na jakie ? (widziałem opinie że ludzie wymieniają na STX, które są nawet tańsze od orginałów).
    Wie ktoś może jak to wygląda z regeneracją niskich tonów ? Czy po założeniu nowej membrany bedą grać jak oryginały ?
  • #2 4467222
    Bartek8508
    Jeżeli używasz ich do ostrego grania na dyskotekach to polecam tubowe wysokotonowe. Co do regeneracji niskotonowych to nie wiem czy nie opłaca się kupić STX i mieć spokój, niż regenerować 4 niskotonowe Tonsile...
  • #3 4467264
    stieg
    Nie używam ich na dyskotekach, ale tak się złożyło że zabrałem je jeden raz jak robiłem z kumplem imprezę i podłączyliśmy 2x sherzo 200W + 2x250W Pioniera do takiego metrowego wzmacniacza i trochę moimi kolumnami poszarpało.
    Do regeneracji mam tylko 2 niskotonowe w jednej kolumnie, dziwne ale w drugiej nie wyrwało (co prawda trochę ta membrana piankowa w pewnych miejscach też już jest poprzerywana ale się trzyma jak narazie)
    Myślałem żeby dać komuś do zrobienia te dwie membrany, nie słyszałem jak grają STX ale ktoś mówił mi że mimo wszystko gorzej.
    A możesz polecić jakieś dobre wysokotonowe (teraz tak się zastanawiam że może na jakieś inne niż oryginały bo w nich to już raz wymieniałem cewkę i po miesiącu się spaliły znowu)? Musze dobrać jakieś o takiej samej mocy ??
  • #4 4467312
    Bartek8508
    Jeżeli masz pękniętą membranę, nawet nieznacznie to i tak nadaje się ona do wymiany. Nie regenerowałem głośników, ale z tego co widzę na Allegro to Tonsile stoją trochę wysoko z cenami...
    Co do wysokotonowych to radzę poszukać postów na ten temat bo Sherzo były wałkowane już kilka razy a ja się nie znam na tym za bardzo :)
  • #5 4467417
    RAFi X
    Poziom 29  
    Wysokie tony się palą bo przesterowywujesz wzmacniacz.
    Jeżeli koniecznie chcesz tubę to 9/80/5F lub 9/100FP.
  • #6 4467547
    stieg
    właśnie myślałem raczej o zwyczajnych niż tubowych = tybowe mają jednak inny dźwięk.
  • #7 4468023
    lElektryk
    nie wymieniaj niskotonowych na zadne stx ani na nic innego. Najlepiej naprawic albo wymienic na nowe takie same Tonsile. Co do wysokich... moze jakies zabezpieczenie? gdzies kidys byly schematy jak zabezpieczyc wysokie.
  • #8 4468097
    paker_bor
    Profanacja...pakowac w Scherzo garazowe stx skad taki pomysl wogole ??
    W Scherzo problemu nie ma dopuki cewki nie spalisz jak spalisz cewke w basach to znaleść 2 taka samą (czyli 15ohm) graniczy z cudem.
    Wymiana na całkiem inny wysokotonowy w 95% prowadzi do zmian w zwrotnicy.
  • #9 4468126
    El_liero
    tak pakuja STX bo sa o niebo lepsze
    ale ty tego nie rób bo do tego trzeba zaprojektować od nowa zwrotnicę, chyba zę lubujesz hałas z nie muzykę to nie widzę przeciewskazań.
  • #10 4468177
    stieg
    Czyli najlepiej zawieść gdzieś do regeneracji wysokie i niskie.
    Zna ktoś kogoś kto w okolicy Bielska by się tym zajął fachowo ?
    A co do STX to też byłem nastawiony sceptycznie, ale zapytać nie zaszkodzi :-)
  • #11 4468186
    paker_bor
    Wysokie mysle ze sam zregenerujesz a basowe to jak nie robiłes z tym i nie amsz zdolności manulanych to lepiej oddaj komus do zrobienia bax poslij do tonsila i oni Ci zrobią :)
  • #12 4468299
    stieg
    Hmm tylko na jakiej zasadzie takie posłanie do Tonsila się odbywa ?? Oni się tym zajmują /?
    Podałbyś jakieś namiary ?
    TO się wogóle opłaca wysyłać = koszt samej przesyłki wyjdzie chyba duży bo 4 lub 2 głośniki basowe jednak trochę ważą
  • #13 4471920
    moooozg
    W Wadowicach jest autoryzowany serwis pro tonsila zajmują sie regeneracją głośników. Za wymianę górnego zawieszenia w niskotonowych powiedzieli mi 22 zl od sztuki (od głośnika nie od kolumny). Poza tym majkel sony z tego forum tez sie tym zajmuje, możesz do niego zagadać to ci wyceni. Namiary na Wadowice znajdzesz na stronie pro tonsila w zakładce serwis:)
