Immobiliser Skorpion 3000I-MINI, jak zakodować nowe pastylki
qrobo 11 Lis 2007 20:43 4434 11
  • #1 4470954
    qrobo
    Witam, potrzebuje pilnie informacji na temat kodowania nowych pastylek Dallas w Immobiliser Skorpion 3000I-MINI, gdy nie posiadam żadnej z wcześniej zakodowanych (ostatnia i jedyna została zgubiona).
    Jak wprowadzić ten immobiliser w stan serwisowy przy braku starych pastylek?
  • #2 4470959
    Raczek_6
    Z którego roku jest ten immo ? Sprawdź na obudowie.
    Masz już nową pastylkę ?
    W tym do 2001roku nie było takiej możliwości.
    A rozłączenie go polega na dokręceniu pod mase przewodu awaryjnego - taki czarny grubości około 1mm kwadrat.
    Polecam podjechać do kogoś kto montuje te immobilisery - dostaniesz u niego pastylki i powinien bez problemów wkodować je.
    Jeśli masz już pastylki to w poniedziałek powiem jak to zrobić w tym nowszym, musze sprawdzić w notatkach.
  • #3 4474628
    qrobo
    Mam zwarty przewodzik bo dokopałem się do instrukcji obsługi (zmieszczę ją na forum).
    Nowe pastylki też posiadam i czekam na dalsze instrukcje!
    Immo schowany jest głęboko pod zegarami więc jak masz jakieś info to ja spróbuje i dam znać czy poszło.
    Dzieki
  • #4 4596361
    andrzej211978
    Mam pytanie gdzie kupić takie pastylki. Mam tylko jedną pastylkę bo druga została zagubiona.
  • #5 4598781
    qrobo
    Jest to standardowa pastylka Dallas DS1990A, którą wykorzystuje Satel więc powinieneś ją dostać w każdym dobrym sklepie lub hurtowni z alarmami np. Alpol z Wrocławia.
  • #6 4599573
    andrzej211978
    Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  • #8 4600079
    andrzej211978
    A jak rozpoznać który to przewód awaryjny. U mnie wszystkie przewody są czarne. Rozebrałem tą puszkę - są tam cztery przewody. Zastanawiam się czy całkiem nie odłączyć tego immobilaisera.
  • #10 4600133
    andrzej211978
    Wielkie dzięki Sonix za schemacik oraz instrukcje. Pozdrawiam.
    Mam jeszcze jedno pytanko moj kolega ma immobilaiser Mirage firmy bodajże Ladex, (przynajmniej tak pisze na obudowie) też na pastylki Dallasa, czy ten schemacik będzie przydatny dla niego. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #11 9328560
    Anu71
    witam, właśnie jestem posiadaczem pojazdu z tym zabezpieczeniem ale niestety nie mam pojęcia jak wygląda ten przycisk kasowania antynapadu, czy ktoś może przybliżyć jak on wygląda?
    Za wszelką pomoc dziękuję.
  • #12 11123591
    natrix141
    Odświeżam temat. Gdzie szukać tego przycisku i jak on wygląda? Jak znaleźć ten czarny kabel awaryjnego odłączania systemu przez dotknięcie do masy?
