Curtis CE - ramka
szel 12 Wrz 2002 20:48 2056 8
  • #1 12 Wrz 2002 20:48
    szel
    Zniekształcony obraz w pionie.Obraz podzielony jakby na dwie części.Górna połowa rozciągnięta.dolna minimalnie sciśnięta.Wysokość pełna. Zasianie prawidłowe.Wszystkie elektrolity w ramce podmienione i układ TDA 1170 także podmieniłem.Żadnej zmiany.Na wyjściu scalaka napięcie podwyższone do 18V.
    0 8
  • #2 12 Wrz 2002 20:56
    wijar
    a co sie dzieje z regulacjami ramki może siedzi któryś potencjometr opisz dokładniej
    0
  • #3 13 Wrz 2002 08:03
    Alan
    Z tego co pamietam powinna byc polowa napiecia zasilania na wyjsciu 1170, sprawdziles pojemnosci w galezi zasilania ?
    0
  • #4 13 Wrz 2002 20:53
    szel
    Elektrolity w obwodzie zasilania ramki sprawdzone. Perki (pot. montażowe) regulują ale słabo.
    0
  • #5 15 Wrz 2002 11:00
    szel
    Powodem było uszkodzenie układu scalonego przetwornicy.Zawyżone napięcie na wyjściu przetwornicy i sztuczne obniżenie jej napięcia wyjściowego do poziomu normalnego (przez zmianę R804P z 16 do 12k) daje taki efekt uszkodzenia ramki, chociaż ramka nie jest uszkodzona.
    0
  • #6 26 Lis 2003 00:18
    Kristek
    Mam podobny problem z naprawą tv CURTIS 2001VT. Objaw jest taki : pośrodku ekranu biegnie cienka linia (jak przy braku ramki - jest b. jasna). Obraz jest jakby pozbawiony liniowości w pionie - zniekształcenie jest symetryczne względem jasnej linii. Podejrzewałem TDA1170 - pudło. W poscie @szel powyżej wyczytałem o podobnym objawie - winowajcą był w tamtym przypadku TDA4601. Postanowiłem wymienić również ten układ - bez rezultatu (podobno nie ma w kraju sprawnej nowej sztuki - użyłem "wylutu" z innego TV). Pomiar napięć : z przetwornicy (elka na wszelki wypadek również wymienione) B+=120V. Po stronie wtórnej trafopowielacza - nieznacznie zaniżone, i tak : powinno być 40V, jest 36V, powinno być 25V, jest 22V, linia 12V mierzy 11,7V, za to napięcie zasilające wzmacniacze wizji, to zamiast 180v jest 270-290v. Stawiam na trafopowielacz, chociaż chciałbym uniknąć dodatkowych kosztów (tak, nie jestem pewien...). Może ktoś jeszcze spotkał się z tak "uwalonym" Curtisem? Z góry wielkie dzięki za info w tej sprawie !!!
    0
  • #7 29 Lis 2003 13:49
    chudek
    sprawdż opornik ok 200k w sprzężeniu zwrotnym może ustawi się w połowie
    0
  • #8 30 Lis 2003 22:34
    Kristek
    Dzięki za info, wczoraj zrobiłem tiwika - okazało się, że elko filtrujące 119 v po wtórnej przetwornicy stanowiło rozwarcie (totalny brak pojemości) i to była przyczyna. Moje niedopatrzenie - podczas uzupełniania "kadry elektrolitycznej" w tym TV, po prostu je przeoczyłem. Tiwik ma jeszcze jeden problem - na początku po załączeniu zdarzy się, że "buchnie" czerwonym aż do wyłączenia włącznie, ale myślę że to sprawa katody R - która podczas nagrzewania może przywierać do żarnika - po kilku tego typu objawach TV działa nienagannie.
    0
  • #9 10 Gru 2003 02:56
    jdziadon
    U mnie Curtis 2002T chassis PC04 zdarzyło się to samo - padł ten sam kondensator filtrujący, też totalny brak pojemności.
    Objawy uszkodzenia były zbliżone tzn. najpierw ściemnienie obrazu nie dające się już wyprowadzić regulacją na trafopowielaczu do przyzwoitej wartości, pewna nieliniowość w pionie, jasna kreska oddzielająca w ok. 1/3 wysokości od góry, górna częśc ekranu jaśniejsza i jakby rozciągnięta, a dolna ciemniejsza i ściśnięta od góry.
    Właściwie to piszę bardziej z podziękowaniami, w końcu post mojego poprzednika naprowadził mnie na rozwiązanie.
    Dzięki
    Właściwie to pozostały jeszcze w tym telewizorze do zrobienia takie małe dwie rzeczy z którymi od biedy da się żyć.
    1. Obraz wpada w migotanie przy dużej ilości jasnych (białych) powierzchni przy pracy z wejścia AV.
    2. Gdy pracuje z AV nie wyświetla regulacji (tzn wskaźnika regulacji dzwięku, koloru itp).
    Czy ktos ma może jakieś sugestie w tych sprawach? Nie zamierzam w niego wiele inwestować, bo używam go tylko jako "monitor" do dekodera cyfry, ale jeśli usunięcie tych wad nie jest szczególnie skomplikowane i drogiie to ...
    0
