Konica Minolta C 350 - problem z kolorami
12 Lis 2007 19:34 1799 9
  • Poziom 12  
    Mam problem z kserokopiarką KonicaMInolta C 350. Podczas drukowanie np koloru czerwnonego z pod niego wychodzi żółty. Ustawiane zostały registry kolorów i wychodzą wzorowo. Podczas druku np 5 sztuk wizytówek pierwsza karta jest idealna kolejne druga lub trzecia jest z przesunięciem na początku kartki. Po 10 kartce to przesunięcia widać już na całej kartce
    Moderowany przez kosmita:
    Zmieniłem temat
  • Poziom 16  
    Sprawdź napęd modułów obrazowych. Możliwe że jakaś przekładnia siada i napęd bębna reaguje z niewielkim opóźnieniem. Może jest już za duży luz miedzy mocowaniem osi trzpienia napędzającego z zębatka. To są moje sugestie.
  • Poziom 25  
    Prawdziwy serwisant powinien napisać, że ta maszyna obsługuje gramaturę papieru do 256g/m² a wizytówki się robi na papierze około 300. :)
    Poza tym nie napisałeś nic o przebiegu maszyny, materiałów. Napisz jaka gramatura papieru.
    Jednoprzebiegówki często mają problemy z rozjeżdżaniem się kolorów przy grubszym papierze.
  • Poziom 15  
    Zbyt mało informacji dla prawdziwych serwisantów.
    Możliwe, że nowszy firmwar'e załatwi sprawe ... była jakaś poprawka o ile dobrze pamiętam, że kolejny wydruk zaczynał się jak pierwsza kartka kończyła wyjeżdżać z fusera ... działa to wtedy troche wolniej ale znacznie stabilniej ... nie ma wahnięcia obrotów związanych z poborem papieru przy wydruku ciągłym większej ilości stron ..
  • Poziom 12  
    faktycznie mało napisałem. Więc dodam że maszyna robi to przy normalnych kartkach "80" i na dodatek podmieniłem pas transferowy i inny moduł obrazowy yellow. maszynka ma 103tyś kopii
  • Poziom 17  
    Nie naprawiam minolty, ale w jednoprzebiegowych xeroxach pomaga w takim wypadku wyczyszczenie listwy z czujnikami "mark on belt", które to "korygują" rejestrację lasera na podstawie swoich odczytów z pasa transferowego.
  • Poziom 12  
    kolego ja to mysle ze stosujesz alternatywne tonery nie warto oszczedzac miałem taki przypadek z c350 po zastosowaniu org ustąpiło
    zapomniales.
  • Poziom 12  
    Nie kolego teraz same oryginały tylko !!!. Nie ma żółtej poświaty
  • Poziom 12  
    a jak podmieniles transfer to efekt byl ten sam a jeszcze jedno czy to sie objawia na wszystkich kolorach czy tylko na cyan to jest wazne jesli na cyan to warto podmienic zespol bebna
  • Poziom 12  
    Podstawa to orginalny nie kasowany transfer i to powinno pomóc.
