Inspekcja Mercedes Vito W639
Mario.M 13 Lis 2007 18:18 46243 14
  • #1 4477240
    Mario.M
    Czy ktoś wie jak kasuje się inspekcje w Mercedesie vito W639 z 2005r?
    Po lewej stronie licznika są dwa przyciski M i R.
  • #2 4477414
    milejow
    Znalazlem taki opis:
    Pod szybkosciomierzem sa 2przyciski,przyjmijmy,ze lewy to,,X,,
    Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:1. Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast 2 razy przycisk X 2. Wyłączyć zapłon3. Wcisnąć przycisk X i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon.4. Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy mu sygnał dźwiękowy.5. Zwolnić przycisk X.6. Wyłączyć zapłon
  • #3 4477457
    Mario.M
    Ten opis jest do W638 a W639 ma zupełnie inny zegar. Próbowałem różnymi sposobami ale nie mogłem dojsć ładu składu. We wszystkich opisach jest do W638 a do W639 nigdzie nie moge znaleźć.
    Neoman
    Opis pasuje do wersji 639. Przycisk x ma oznaczenie M i jest po lewej stronie licznika i używamy tylko jego.
    1. Włączyć zapłon
    2.Dwa razy przycisnąc M.(na wyświetlaczu zostanie stan km do inspekcji lub po, wtenczas będzie z przodu minus)
    3.Wyłączyć zapłon (po wyłączeniu wyświetlacz bez zmian )
    4.Przycisnąć M i trzymać
    5.Włączyć zapłon po ok 10 sekundach będzie słychać sygnał i wyświetli sie nowy interwał inspekcyjny u mnie 23000.
    6 Puścić przycisk M
    7 Wyłączyć zapłon.
    Opisu dokonalem na podstawie Vita 115 cdi 2004 r.
  • #5 4505408
    Mario.M
    Już sobie z tym poradziłem wcześniej ale dzięki. Temat zamknięty
  • #6 5785523
    remus1
    witam kasowanie inspekcji w mercedesie vito 115 cdi z kierownica wielofunkcyjna:)
    1wlacz zaplon strzalkami wybierz ilosc km do serwisu
    2 wcisnij uzik z literka R wyswietli sie czy chcesz kasowac przebieg km do przegladu
    3 potwierdz przyciskiem R zmieni sie przebieg w moim przypadku 23000 km
    wylacz zaplon
  • #7 7608338
    Maxx72
    1. Włączyć zapłon
    6 Puścić przycisk M
    7 Wyłączyć zapłon.
    Opisu dokonałem na podstawie Vita 115 cdi 2004 r.
    Mała korekta punktu 2.
    W moim Vito 639 rocznik 2006 należało M wcisnąć 1 raz aby pokazał stan km do lub po inspekcji.
    W przypadku wciśnięcia 2 razy zaczyna mierzyć poziom oleju.
  • #8 7608751
    autoas
    Tyle lat czekałeś z odpowiedzią?
  • #9 7666968
    Maxx72
    Według mnie informacja jest jak najbardziej aktualna, ponieważ sam miałem niedawno problem z kasowaniem inspekcji
    i wykonując ją zgodnie z opisem umieszczonym w tym temacie, niestety nie udawało się. Sposób podany kilka lat temu
    niestety w moim przypadku nie zadziałał więc poszukiwałem innego rozwiązania, które tutaj właśnie umieściłem.
    Dokonałem korekty po to, aby każdy mógł sprawnie to wykonać bez względu na to, czy temat dawno umarł czy nie
    a mimo to znajduje się w wynikach wyszukiwania np. w google.
  • #10 7667222
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    To i tak nie jest wszystko: nowe Vito bez kierownicy wielofunkcyjnej ma dwa rodzaje licznikow. W pierwszym skutkuje sposób podany powyżej, w drugim (tzw. "high line") trzeba przez trzydzieści sekund trzymać przycisk z lewej strony licznika żeby wejść w menu serwisowe, dopiero w nim wybrać rodzaj oleju który zalano i potwierdzić wykonanie serwisu.
  • #11 7667934
    emeryt2
    Znajomy miał taki właśnie przypadek , jak opisuje Gerri. Prosił o pomoc , podałem mu sposoby , jak przed Gerim napisali przedmówcy lecz nie wypaliło.
    Możesz napisać jak wprowadza się rodzaj oleju?
  • #12 7671632
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1073141.html
    masz procedurę dla nowego Sprintera. Dla Vito jest prawie całkiem tak samo :)
    Natomiast tutaj:
    http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?session_id=&navigation_path=&language_id=1
    masz zalecane przez MB materiały eksploatacyjne.
    Klikając np. na wspomniane w linku 229.51 otworzy się lista olejów odpowiadających tej specyfikacji.
  • #14 8468132
    Dziedzic-PL
    Witajcie. Żaden z powyższych nie działa do Vito 639 po 2007 z okrągłymi licznikami.
    Do tego pojazdu bez wielofunkcyjnej kierownicy schemat jest taki:
    1.zapłon
    2.musi być wyświetlony przebieg "km"
    3.przycisk O
    4.trzymać 30sek
    5. wielokrotnie wciskać M do uzyskania na wyświetlaczu symbolu 5.1
    6.nacisnąć O i trzymać do pokazania się na wyświetlaczu 2
    7.puszczamy O i naciskamy ponownie tylko raz
    8.wyświetli się DONE
    9.Koniec
    Piszę bo sam nie mogłem tego znaleźć na forum.
    Czuwaj.
  • #15 12900789
    wilczakk
    Maxx72 napisał:
    1. Włączyć zapłon
    6 Puścić przycisk M
    7 Wyłączyć zapłon.
    W przypadku braku reakcji odłączyć akumulator na chwilę. Miałem tak u siebie, zawiesił mi się licznik kilometrów do przeglądu.
