  • #1 4477340
    TheGreK
    witam,szukam porady, posiadam radio Panasonic CQ-C1313N mp3 4x50 przednie glosniki Y-line 2/741 i skrzynie basowa dibeisi 1200w, jakis szajs za 100zl z allegro... nie wiem czy bagaznik jest tak dobrze wygluszony czy taka slaba skrzynia bo ogolnie to ten smieszny zestaw nie gra zaciekawie... chcialbym kupic wzmacniacz i mam na oku magnat_ultra_4000_1000w
    chyba ze polecicie jakis lepszy w podobnej cenie i poradzcie czy wogole bedzie jakas zmiana dzwieku przy zamontowaniu tego wzmaka...
  • #2 4477361
    crazy_88
    Jaka to wersja nadwozia? sedan kombi czy hatback?
  • #3 4477369
    TheGreK
    to jest sedan i wlasnie sie boje ze to nie za dobrze...
  • #4 4477509
    toma085
    Myśle że jak byś wpakował tam z 250 RMS to by niebyło problemu z przebiciem się basu.
  • #5 4477716
    TheGreK
    co byscie proponowali za skrzynie i wzmaka ?? lepiej cztero kanalowy czy dwu ?? wzmak 200 -300zl skrzynia kolo 200zl ... wymąci sie cos za takie ceny??
  • #6 4477821
    toma085
    Magnat Express 12 i Carpower Hpb 602 myśle że załatwi sprawe. Plus koszt kabelków.
  • #7 4477963
    crazy_88
    Masz jakiś podłokietnik w autku z tyłu?
  • #8 4478528
    TheGreK
    podlokietnika z tylu nie mam, a nie lepiej zamiast skrzyni xpress 12 wziasc tube STREETRACER 3000 XXL 1000W i jakis 4 kanalowy wzmak
  • #9 4479166
    Runcajs
    za ta cene nie znajdziesz w sumie jakiegos dobergo wzmaka 4 kanalowego.. chyba ze moga byc uzywki to cos powinno sie wykombinowac ale mimo wszystko wtedy moc na suba nie bedzie za duza i express w tym wypadku pewnie bedzie niezlym rozwiazaniem z racji ze nie jest duzym pochlaniaczem energii.. i tak jak toma zaznaczyl musisz doliczyc koszty przyzwoitych kabelkow a to tez pare zlociszy bedzie...ps moim prywatnym zdaniem skrzynki lepiej graja od "tub" i mysle ze lepiej samemu zbudowac skrzynke niz kupic glosnik w obudowie walcowej :P
  • #10 4481216
    TheGreK
    A CZY ZAMIAST TEGO Carpower Hpb 602 nie lepiej kupic za ok 320zl 4-kanalowego MAGNAT Ultra 4000 ma on 4X45 Watt rms bo chcialbym oprocz skrzyni podlaczyc do wzmaka jeszcze 2 glosniki Phonocar Y-line 2/741
    Runcajs
    poszukaj moze znajdziesz uzywke jbl gto 4000 na mostku ma jakies 150w a przy 4ohm 50w na kanal .. wg mnie bedzie lepszy od magnata ale to wg mnie
  • #12 4484196
    TheGreK
    a wedlug mnie to ciezko znalezc uzywke jbl gto 4000 w cenie ok 300zl... to zastanowie sie jednak nad Carpower Hpb 602 ktory kosztuje ok 260zl a MAGNAT Ultra 4000 ok 320zl... albo BLAUPUNKT GTA4 MKII 4x60 rms co byscie wybrali...
  • #13 4484338
    Runcajs
    nie wiem jak teraz ale jeszcze jakis czas temu widywalem gto 4000 po 280-300zl jesli Ci na szybko potrzebny wzmak to fakt ale jakby troche poczekac .. lub moze cs 50.4 lub 60.4 tez sie czasem zdazaly po taniosci
  • #14 4488921
    TheGreK
    hej znowu mam pytanko... wiecie moze jaka moc rms ma moja podróba z allegro 1200W DIBEISI 1207 ?? jutro chcialbym zamowic wzmaka Carpower Hpb 602 i mam nadzieje ze to dibeisi zagra lepiej niz na samym radiu... a tak za dwa tygodnie wykombinuje skrzynie MAGNAT XPRESS 12 albo MAGNAT ULTRA 300 ktory lepszy ?? i czy ten hpb 602 bedzie dobrym rozwiazaniem do jednej z wyzej wymienionych skrzyn...prosze o pomoc ...
  • #15 4491261
    herbiasty
    powiem tak.. jak miales podpięte pod samo radio to NAPEWNO odczujesz roznice :) a hpb-602 jest o.k kumpel mial wrac z stx AP i fajnie golfem III trzęsło. :)
    z z ww głosnikami sobie poradzi..
  • #16 4496207
    TheGreK
    hej wreszcie podjalem decyzje i zamowilem hpb-602 potrzebuje tylko rady co do skrzyni basowej MAGNAT XPRESS 12 ktoram ma 200 rms albo MAGNAT ULTRA 300 rms praktycznie na allegro sa juz w skrzyniach i w podobnych cenach... a moze jakas inna skrzynke w granicach 250zl albo sam glosnik a skrzynie sobie sklece... czekam na wasze zdanie pozdro
  • #17 4496252
    crazy_88
    Xpress ci zagra lepiej to wiadome bo będzie kontrola polecam jeszcze głośnik helix deep blue 10'' dobrze sie zgrywa z carpowerem słyszałem i bardzo mi się to podobało:)
  • #18 4496292
    TheGreK
    ale na tego helixa to musze miec z 350zl z tego co widze... raczej zostane przy xpress
    jeszcze jedno lepiej zeby xpress byl w skrzyni calkowicie zamknietyej czy bass reflex...
  • #19 4498827
    TheGreK
    hej tego xpress 12' moge wrzucic do skrzyni po dibelsi ?? czy lepiej kupic w skrzyni czy lepiej samemu zrobic?? i czy ma byc zamknieta czy bass reflex?? odpiszcie plisssss
    toma085
    Deep blue 10 jest na alledrogo za 250 zł nówka
  • #21 4499578
    TheGreK
    dzieki za cynk... chcialem sie spytac co jest lepsze Deep blue 10 vs Lanzar MAXP124 ktory jest w takiej samej cenie tylko przeraza mnie jego moc 400 rms wzmak hpb-602 raczej sie do tego nie nadaje prawda??
    to ktory glosnik dalibyscie do tego wzmaka bo widze ze ten xpress 12 juz odpada.....
  • #22 4499657
    herbiasty
    pod tego max bardziej nadaje sie hpb-1502.. ale jakos ten wzmak mi sie nie spodobal.. za duzy lomot za malo dzwieku ... zostan przy tym deep blue i 602 :)
