Konkretnie-kto połączył się laptopem po obd 2 z oplem
lukas7791 13 Lis 2007 21:11 13355 13
  • #1 4478082
    lukas7791
    Moja wiara w fora znikła. Przeszukałem wiele i nikt dokładnie nie potrafi wskazać jak połączyć się ze sterownikami w oplu (simtec 71). Zrobiłem już trzy interfejsy,programów naściągałem pełno.próba na 2 laptopach i dalej nie wiem jaki błąd wyświetla mój sterownik. Liczę,że ktoś mi odpowie jak i za pomocą czego łączy się i programuje swojego opla.
  • #2 4478134
  • #3 4478138
    bartek_j
    Powiedz jaki interfejs, jaki program....
    Zapytaj na autokąciku astry.
    Tzw "prosty" interfejs nie będzie działał raczej na COM po USB, wymaga prawdziwego COMa.
    OpelScanner chodzi OK.
    Aha, i tobie wcale nie chodzi o obd2 ;) ale co tam...
  • #4 4478222
    autoas
    Czy chodzi ci o interfejs ELM, to zapomnij !!!!!!!!!!
  • #5 4481270
    lukas7791
    Dzięki za tak szybki odzew.Zastosuję się do waszych sugestii, ale naprawdę chcę tylko odczytać (ewentualnie skasować) błąd sterownika w mojej corsie c 2001r. Z18XE. Przecież wielu chwali się,że łączą się ze swoim oplem. Z tego co w sieci to niby najpewniejszy fejs iso 9141 z opeltech2. U mnie wykrywa fejs ale sterownika już nie. Może wytaszczyć stacjonarnego kompa do garażu? Podajcie coś na tacy:D
  • #6 4481292
  • #7 4481840
    bartek_j
    "Tech2na PC" najlepiej od razu odpuść..
    Niestety, z tymi "fejsami" za pare PLN musi byc prawidzwy COM, żadna przejściówka na usb nie zagada.. Czyli jak nie masz złomowatego laptopa z COMem to niestety trzeba zabrac blaszaka na spacer...
    Z tym silnikiem ponoc ABCOM działa, można sobie nawet parametry bieżące pooglądać. ABCOM nawet wystepuje w PL wersji. Tylko trzeba go skonfigurować odpowiednio, bo "od szczała" nie zadziała. Od strony sprzętowaej ten sam fejs co do tego "techa2" (niech będzie przeklęty) Temat ABCOMa rozwałkowany na wszystkie strony na forum astry:
    http://autokacik.pl/postlist.php?Cat=0&Board=astra
    tylko sobie trzba juzera założyć i sie zalogować.
    Z innych rozwiązań amatorsko dostępnych to OpelScanner za jakieś 350 PLN który jak na te pieniądze wymiata, i chodzi z USBowego COMa. Tylko niestety kupić trzeba, bo na atmelku zrobiony a program do atmelka niestety nieupubliczniony..
    Jak jesteś z Wrocławia albo okolic to odezwij się na priv, może coś się poradzi ;)
    A fajne autko swoją drogą ;)
  • #8 4482456
    206cc
    lukas jesli masz com na usb to zapomnij o diagnozie. Musi to być prawdziwy com(moze być na pcimcia ale wtedy nie moze być z tych tanich tylko tych drogich ok 300zł bo inaczej tez nic nie ździłasz)najlepiej weś sobie kompa do garazu z com-em. Ja łącze się bez problemu i na komputerze(mam stary bo jeszcze PII233 oraz na laptopie z com-em p750 i wszystko ładnie śmiga
  • #9 4484486
    lukas7791
    Dziękuję za rozjaśnienie tematu. Teraz wiem jak działać. Jakby co to podokuczam na PW.
  • #10 4496356
    lukas7791
    To działa! Wziąłem z pracy starego lapka z com-em, zrobiłem fejsa iso 9141, odpaliłem opeltech2 i odczytałem oraz skasowałem usterki. Szkoda,że opeltech2 nie pokazuje bieżących parametrów np.silnika. Teraz będę ćwiczył z innymi programami.
  • #11 4496379
  • #12 4496803
    bartek_j
    lukas7791, tak jak ci pisałem spróbuj z ABCOMem. Ten sam interfejs a parametry pokazuje. ABCOMa po polsku dostaniesz na forum astry.
  • #13 4573562
    lukas7791
    ABCOM-a zainstalowałem.Będę badał. Na razie zaspokoiłem swoją ciekawość. Dzięki.:D:D
  • #14 12756203
    MartiniVpower
    odgrzeje mega kotleta wybaczcie,
    dostałem Wow Snooker Bluetooth, jak to odpalić? mam samo urządzenie bez oprogramowania itd, jest ktoś w stanie mi pomóc?
    P.S. nie doszukałem się w gogle, jaki jest jego koszt?
