Dobre głośniki pod Pioneera DEH-77MP?
borys26 14 Lis 2007 00:40 3695 14
  • #1 4478816
    borys26
    Radio ma 4×50W Mosfet,4×27W DIN,zakres dynamiki 98dB,1bitowe przetworniki C/A BURR-BROWN.3RCA z tyłu(P+T+Sub).Obecnie mam założone 17stki w drzwiach na dole nie wygłuszone z tyłu marki Pioneer TS-A1711(50W nominał,92dB) trójdrożne.Z tyłu mam Pioneer TS-A6911(80W nominał,93dB) trójdrożne owalne.Kable RCA marki Oehlbach HiFi(podwójny ekran),zasilające 20mm2(oczywiście miedziane żyły,odwijanie ze szpuli).Nie jakieś zestawy chińskich stopów miedzio podobnych.Założony kondensator toxic 1Farad blisko wzmacniacza(jazda na światłach+wentylator dmuchawy+głośne odsłuchy).Bateryjka 40Ah więc mała troszke ale daje rade zasilić.Pod monoblocka Pioneer GM-7100(360W przy2Ω,250W przy 4Ω RMS, 1×800W,1×500W max). podłączona tuba inffinity REF-1200T 300W RMS,95dB.Przody mi graja po dywanikach,ciszej od tyłu.Tuba po wymianie cienkiego kabla głośnikowego(w środku między listwa a głośnikiem) na 2× 4mm gra na LPF 50Hz(przed na LPF 80Hz) z radia.HPF 50Hz z 4głośników też na radiu.Mam problem z przednimi głośnikami oraz zastanawiam się nad zakupem suba infinity seria kappa.Słucham głównie techno itp.Nie mam miejsca żeby założyc 2 dodatkowe przewody RCA na wzmacniacz 4kanałowy a i miejsca w bagażniku na wzmacniacz.Jeśli masz takie radio lub wiesz coś więcej na ten temat.To napisz.
  • #2 4479292
    maxtz
    Jakie to dokładnie głośniki??? Jaki samochód???
    No i na pewno solidne zamontowanie tych głośników i wygłuszenie drzwi pomoże na pewno ;)
  • #3 4479757
    borys26
    Głośniki Pioneer seria a-Ccelerrate typ nie zmienił się w 2007.Te same oznaczenia.Chcesz wiedzieć więcej luknij na strone producenta.Pisałem nie ma możliwości załozenia 4kanałowego wzmacniacza.Deske rozdzielcza bym musiał sciagnac i dziury wiercic na kable RCA.A w bagażniku już brak miejsca.Tuba zajmuje dośc sporo.
  • #4 4479785
    Runcajs
    nieda sie pociagnac kabli pod tapicerka? i jaki to samochod ma byc naglosniony?
  • #5 4479887
    borys26
    Fiat Punto rocznik 2002.Z lewej strony mi przeszły tylko jedne RCA do radia.Po prawie 2godzinach trudne dojście przeciagałem drutem stalowym.Ciężkie warunki żeby coś więcej dołożyć.W bagazniku po zmianie tuby na sub w skrzyni pewnie zrobi sie miejsce na wzmacniacz.Do tego radia jakie głośniki założyc żeby polepszyć efekt(przodu) oraz propozycja sprawdzonego suba na(muze techno).Myśle nad zakupem suba infinity kappa perfekt 12VG
  • #6 4479988
    maxtz
    Użyj "szukaj" temat przednich głośników jak i dobrego głośnika basowego wiele razy poruszany na tym forum ;)
  • #7 4479990
    Runcajs
    a co rozumiesz poprzez polepszenie przodu? wg mnie jesli dzwi sa nie niewygluszone to trzeba zaczac od tego..i moze pociagnac lepsze kable do glosnikow jesli sa saryjne lub nieciekawe.. jesli nadal bedzie cos nie tak to bedzie trzeba pomyslec nad ich wymiana.. i dolozenie tweeter'ow
  • #8 4480030
    borys26
    Głośniki (grają po dywanikach).Zestaw odseparowany lepszy dwudrożny tak myśle.Ale mam pytanie na zwrotnicy linowej(kondensator) czy czy pasywnej?
  • #9 4480054
    maxtz
    Co io znaczy???
    O ile mi wiadomo to niema czegoś takiego jak zwrotnica lińniowa.
  • #10 4480079
    Runcajs
    graja po dywanikach znaczy sie graja w nogawki dzwiek idze w nogawki a nie w strone odbiorcy dlatego nie montuje sie glosnikow wielo droznych z przodu a zestawy odseparowane.. sopran idzie w ta strone w ktora jest skierowany glosnik w przeciwienstwie od basu.. sadze ze kondensatory powinny starczyc ale jesli by byla zwrotnica chocby 2 drozna to napewno zle by sie nie stalo:) zapomnialem dodac ze graja w nogawki dlatego ze sa umiejscowione w takim miejscu a nie innym dlatego tam montuje sie glosniki srednio/nisko tonowe a tweeter daje sie w okolicy slupka(nie koniecznie ale zazwyczaj to dobre miejsce) i kieruje sie go do sluchacza:)
  • #11 4480108
    borys26
    Zamocowane są w drzwiach nisko.Więc graja po dywanikach.Liniowa zwrotnica sieciowa(kondensator przy przetworniku wysokotonowym).Pasywna (skrzynka ekranowana z elementami jakimiś w środku).Jaka zwrotnica lepsza liniowa czy pasywna?Chodzi o dwudrożny zestaw odseparownych głośników nie te co mam założone(trójdrożne)
  • #12 4480257
    powalla
    Moderator CarAudio
    Borys mieszasz pojęcia,więc polecam przeczytaj FAQ Nazara .
    Punto 2002 ,to wersja II i ma ona wofery 165mm w "normalnym" miejscu w drzwiach,a tweetery w osłonach lusterek ,czyli wszystko "normalnie" ......dlaczego uważasz ,że te wofery grają po dywanikach ,to nie wnikam . Jak masz przygotować drzwi pod głosniki to pewnie już wiesz ( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787 ) .Teraz co do głośników ,to kup wyłącznie zestaw odseparowany (2 wofery 165mm+2 Tweetery+2 zwrotki >w jakiej formie , kształcie i sposobie podłaczenia ,to zależy od zestawu i producenta ) . Nie piszę konkretnych modeli ,bo nie napisałeś ile chcesz wydać i ,czy będziesz kupował wzmacniacz pod przód . O niemożliwosci przeciągnięcia kabli RCA coś kręcisz ,bo wystarczy ściągnąć listwę progową i masz dostęp pod dywaniki .Wyciągasz fotel ,podwijasz wykładzinę i gotowe ........trochę czasu to zajmuje ale czego się nie robi ,by było zrobione dobrze .
  • #13 4480456
    borys26
    Wyciągnij radio z Punto 2 i zobacz jak tam mało jest miejsca.Mam założone 1RCA oraz 2kable zasilające 6mm2 radio podpięte bezpośrednio z akumulatora.Uchwyty orginalnej instalacji są na progu więc tedy mam przeprowadzone kable zasilające +remote i 1RCA.Nie powoduje mi to żadnych zakłócen w głośnikach.Kwestia jest taka że 2RCA jeszcze tamtą dziurą za radiem już mi się nie zmieszczą.Dlatego mam te głośniki podpięte pod radio.Jak wyżej podałem parametry mojego radia i głośników(50W nominał i 92dB),tylne zostawiam bez zmian a przednie bym chętnie zmienił na odseparowane.Jak pisałeś wyżej na zwrotnicy pasywnej.Podaje kwote do 400zł.Zbliżonej mocy i dobrej jakości brzmienia.A chętnie poznam nie teorie tylko praktyczne uwagi podpięcia dodatkowych 2RCA.Bo z lewej strony za radiem już mi nie przejdą.
  • #14 4480614
    powalla
    Moderator CarAudio
    Masz puszczone wszystkie kable razem i nie ma zakłuceń ,to Ok ale nie wmówisz mi ,że nie zmieści się para RCA z tyłu radia(mówimy o miejscu w przybliżeniu jak 2 papierosy położone obok siebie ) Chyba nie widziałeś montażu JVC821 i 3 kable RCA (nie kątowe,bo te nie zmieszczą się w radiu obok siebie i wystaja poza obrys wneki DIN)w Golfie MKII (konieczność wycinania blaszek i plastików ,najlepiej rozebrać kokpit i od tylu ręką naprowadzać kable ,bo inaczej radio wystaje na 2cm .......a bezpośrednio pod radiem bez żadnej osłony jest sterowanie nawiewu i jakiekolwiek wiszące w tej okolicy kabelki uniemożliwiają regulację nawiewu >koszmar ) .Miałem II z 2003r i 2 kable RCA weszły bez problemu .Wyciągasz "dużą ramkę" i masz piękny dostęp do środka wneki. Puściłem je od radia w prawo ,a następnie pod dywanikami prawie obok tunelu w środku auta .......no ale jeśli ci się nie chce zakładać dodatkowego wzmacniacza dla przodu ,to OK (dalej nie wnikam ,bo wiem co to znaczy poobdzierane ręce do krwi przy montażu) .
    Potrzebujesz głosniki pod radio za 400zł .........było o tym duuuuuużo tematów ale co mi tam :
    uDimension elements,Helix DB62.1 (i inne wersje Blue) ,czy też może jeszcze PBs6c.
  • #15 4480833
    borys26
    Za radiem wejdą(miejsca jest dość).Z prawej strony mówisz musze sprawdzić ale dopiero po wymianie przednich głośników i wymianie tuby na subwofer.Wtedy lukne za 4kanałowym wzm.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
