Problem z ciśnieniem paliwa na listwie w Corsie TDCI
14 Lis 2007 08:23 2569 5
  • Poziom 11  
    mam problem z ciśnieniem paliwa na listwie w Oplu silnik TDCI, mam ciśnienie 5 atm zamiast 38 !, po włączeniu zapłonu uruchamia sie pompa testuje wszystko ok zaś po włączeniu rozrusznika cisnienie na listwie spada do 5, wyskakuje mi błąd czujnika mciśnienia na listwei !!!
  • Poziom 42  
    To może być ten czujnik albo rzeczywiście spada ciśnienie (np. zawór regulujący ciśnienie), nie bardzo wiem czego od nas oczekujesz? Trzeba by coś wymienić albo podmienić
  • Poziom 11  
    wymieniłem czujnik ciśnienia i dalej jest to samo, mam pytanie czy może być przyczyną awaria pompy paliwa?
  • Poziom 17  
    A może by tak przelewy na wtryskach posprawdzać, a następnie wtryskiwacze.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    TDCI w oplu?
  • Poziom 11  
    przepraszam za małą literówkę, za dużo jest tych oznaczeń i nieco się pomyliłem, w nawiązaniu do mojego postu mam dalej problem z tym oplem, objaw jest nastepująy po włączeniu zapłonu słychać pompę paliwa i działa rozrusznik, ale po wyłączeniu sie pompy nie działa rozrusznik. )czywiście nie można jej odpalić!!!!!!!! w testach pokazuje za niskie ciśnienie na listwie. Za pomoc z góry dzięki.
