Kolumny 1x12"+1,75 + subbas
14 Lis 2007 09:37 2423 14
  • Poziom 13  
    Witam! Chciał bym się zwrócić do was z takimi pytaniami gdyż chciał bym sobie zrobić mniejszy zestaw do nagółośnien który sądze że w zupełności mi wystarczy a więć:
    1. Chce zrobić 2x nadstawkę na Celestion Turvox 1225 + Selenium Dt210i (selenium 210 gdyż już takowy posiadam i obniżka na west music ;) więc bym dokupił tylko jeden). Temat na elce już był bodajże na temat nadstawki i to była obudowa 50l @60Hz czy może mniejsza?
    P.S Mogę tego Selenium uciąć na 1,6kHZ? Nadstawka miała by 250wat rms i 97dB.
    2.Subbas i tu mam kłopot gdyż chciał bym wydać max na jeden głośnik do 500zł sądze że chyba 15". Czy selenium 15sfl6 (nowość w ofercie podobno) za 360 pare złotych by się nadawał? Pytam się bo nie wiem czy to niejest bardziejgłośnik do zestawienia 15"+driv ze względu na pasmo przenoszenia.
    Pozdrawiam i liczę na pomoc
  • Poziom 17  
    Co do nadstawek to proponuje wyższe cięcie, tj 1800-2000Hz bo do takiej takiej ten Truvox1225 cyt:"pracuje jak tłok". Jest to głośnik do typowej nadstawki bez dużej ilości basu(poprzez mały Xmax). Konfiguracja 12"+1,75"+sub-jeśli masz auto kombi to proponuje zapolować na coś z 18" z sporym Xmaxem(5-8mm) i niskim Qts(<0,3)(choćby używany ale minimum B&C/Beymy). Sam gram na takiej konfiguracji i spełnia moje wymagania. Z ADS PLX-2400 radzi sobie rewelacyjnie do 100-150osób/dość dobrze do 300 osób, potem już brakuje basu :) Co do tego suba Seleniuma nie wiem co po nim oczekujesz i jaką muzykę grasz czy mechaniczną, czy z zespołem, czy weselną-musisz sprecyzować. Po parametrach wygląda na mocny głośnik do konfiguracji 2-drożnej z driverem 2", który dosyć sporo posiada basu (4,5mm Xmax), ale przez to nieco małą skuteczność 97dB. Qts trochę za duży(może być lekko ospały w basie), Xmax trochę za mały jak na czysty subbas. Dodaj jeszcze na czym do tej pory grałeś/lub co słyszałeś.
  • Poziom 13  
    No miałem chęć zrobić druga kolumne 2x12" + drv ale poprostu to prawie tyle samo co bym mógł jż miec subbasy i dwie takie nadstawki. Ten głośnik to Selenium był a nie Celestion. Chciał bym jakiegoś 15". Muzyka to nagłaśnianie przedstawień z gitarą i całą aranżacją pod rockowe klimaty czyli perkusja i gitara basowa i wokale. Chchaił bym coś do tych nadstawek bo już mam 2xturvoxy i chce dobrać subbasy.
    Słyszałem aktywnego subbasa 600wat (chyba BLT seria)BOX-a i to ładnie zkreca ;-) Pozdrawiam
  • Poziom 17  
    Sory, w drugiej części postu pisałem oczywiście o Selenium (już poprawiłem). Głośnik do basu taki jaka i jego cena. Jeśli naprawdę nie możesz dołożyć to będzie lepszy niż nic. Ja polecam dołożyć do głośników B&C, powiedzmy za 600-700zł kupisz głośnik do którego nie będziesz maił zastrzeżeń. Pamiętaj że nowy głośnik kupuje się na lata i warto dołożyć, żeby nie myśleć o wymianie przez kilka następnych lat. Od razu tracisz na wartości jakieś 30%, ale też masz nową rzecz która w dobrych rękach grać będzie min 10 lat następnych.
    CO do tego BLT zobacz jaki tam siedzi potężny głośnik. Po goglowaniu producent pisze zestaw Hand Box BLT-600, a 4-way/ 1000W/ BASS 1x18 / 105 dB/ 8 Ohm i ten bass to typowa odwrotka. Czyli tam jest głośnik basowy około 600W RMS, 18" średnica, pewnie cewka 4cale i duży Xmax min 7mm. Ale zapewnie wiesz też że te obudowy są olbrzymie w porównaniu do BR. Kolejną ich wadą jest to żeby grały musi być min 2szt/stronę (im więcej tym lepiej) a waga 1szt 60-100kg, objętość około 300-350l. Poza tym te typy obudów grają tzw kartonowym pukającym basem. W naszych czasach odchodzi się od nich pomimo zysku min 6dB do zestawów BR. Do takiego zestawu już trzeba albo przyczepki albo tranzita i obowiązkowo pomoc do noszenia.
  • Poziom 13  
    No to jest fakt! ;-) No to w takim razie będe robił suby po tzw. trochu czyli jaki polecisz B&C? Basz chciał bym ucinać na crossie który też muszę kupić(jak możesz coś polecić to napisz) w okolicach do ok 100Hz -120hz ze względów że była by to 15" i odciążyć nadstawki z basu i poprawić ich wytrzymałość. Pozdrawiam
    P.S Czy może odbiec od tej 15" i zrobić 18" w obudowie X1? Pozdro Nie chce przekoroczyć budźetu 1000zł na ten bass. Niestety jeszcze koniec mocy musze kupić i crossa.
    Pozdro
  • Poziom 17  
    Ja mam głośnik już nieprodukowany, ale bardzo podobny do nowego 18PS76. I co głośnik ma około 10 lat, 400W RMS. Ode mnie dostaje do 400W RMS i gra jak powinien grać. A myślałeś może o wzmacniaczu ADS PLX-2400 z wbudowanym crosem-sprzęt nie do spalenia o super parametrach, brzmieniu i przyszłościowy bo schodzi bez problemu do 2om. 1 Kanał na góry, drugi na doły, ja dałem ostatnio za 3latka równe 2000zł. Dodatkowo bardzo mała utrata wartości. Jedyna wada jak dla mnie waga 25kg ale warto..
    A z 15" na bass w rozsądnej cenie 15PS76 550W/3"cewka za 650zł, lub warto dołożyć do 15PS100 te 90zł i masz 700W/4". Xmax sam widzisz 8mm więc uderzenia basu nie braknie. Na SPL nie patrz, a jeśli już to z charakterystyk to poniżej 100Hz są prawie identyczne.Do tego jakiś wzmak w mostku i będziesz zadowolony. Dodam iż chwilowo spokojnie wytrzymuje moce podawane w programie. Jeśli byś dobrze obciążył membranę np obudową BTR115 Silver-sounda to byś mógł nawet lekko ponad moce RMS podawać. Mój o mocy 400W RMS wytrzymał chwilowe maksymalne uderzenie DAP-900 w mostku puszczony a to jest 900W.
  • Spec od akustyki
    Do takiego zestawu wystarczą 2 subbasy o mocy około 400W na głośniku 15". Możesz inwestować w B&C, ale pytanie, czy jest taka potrzeba?
    Zobacz ile kosztuje eminence kappa pro 15 LF. Delta LF odpada. Można też przejrzeć oferte Beymy - niekoniecznie wysokie modele.
  • Poziom 17  
    Ja proponowałem B&C bo same pozytywy są na ich temat. I moim zdaniem lepszy jeden sub np 15ps100 700W niz 2suby po 400W. Obudowy tez kosztuja...
  • Poziom 13  
    No właśnie też chodziło by mi o to aby nie zajmowało to za dużo miejsca.
    Kagan007 masz może jakąś propozycje aplikacji tego głośnika lub jakiś plan obudowy? Chodzi mi o 15Ps100 pozdro
    Już ci podaje zaprojektowaną specjalnie przez firmę B&C właśnie dla tego gara http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=3&categoria=45&prodotto=110 .
    Obudowa 114litrów strojona na 45Hz. Najlepiej z filtrem subsonicznym na 35Hz zwłaszcza jeśli grasz z gramofonów. Sądzę że tak mały sub i dwie nadstawki zmieszczą się do każdego auta, nawet malucha z wyjętym siedzeniem pasażera ;) Sam miałem kiedyś malca i wiem jaki to bul ale teraz chociaż spokojnie mieszczę dwa suby 18" po 170litrów do passata combi, chociaż czasem narzekam bo mógłbym mieć 15" i trochę szanować kręgosłup. Ale w końcu co 18" to wiadomo w dodatku B&C-zachwyca bardzo. Na pewno paczka jak na osiągi które oferuje będzie malutka i bardzo mobilna i będziesz z niej zadowolony latami. W przyszłości zrobisz taką drugą i będziesz miał idealną równowagę: 60%mocy w basie i 40% w nadstawkach. Ja gram obecnie po 50% i nie narzekam aczkolwiek wolałbym stosunek basu do idealnej proporcji rozłożyć-60 na 40% jak wyżej.
  • Poziom 13  
    Witam! Już pomógł leci!
    Słuchaj na tym projekcie nie jest założone miejsce na umieszczenie kraty albo czegoś? Aha i jeszcze takie pytanko czy mogę w celach estetycznych zrobić takie jaby 2 cięte koła i umiescić je przed głośnikiem a miejsca tych kół zakryć siatką? Tak jak w subwooferach Box-a? Bo strasznie mi się to podoba i oszczędność na maskownicy też by była. poazdrawiam serdecznie!
    Płyta 18mm i wzmocnienia scian wytarczy? Pozdro
  • Poziom 17  
    Nie wiem czy dokładnie o to chodzi ale możesz przecież dodać koła na górze i dole, powiększająć nieco wymiar długości o jakieś 1,5-2,5cm. Albo cały przód wydłuż o te 2cm i załóż kratę "do wewnątrz"... Po weekendzie ci odpowiem dokładnie w razie pytań bo po wczoraj ledwo żyję a dzisiaj jeszcze większa impreza...
  • Poziom 13  
    No ja tu rozrysowałem o co mi chodzi i:
    1.Subbas wydłużyłem przód i uwzględniłem grubość płyty wiórowej oraz grubość tej osłony wszystko jest rozrysowane na zdjęciu i chodzi mi też o to czy poprostu to nie wpływa jakoś znacząco na dzwięk? Te pokropkowane na biało to maskownica metalowa oczkowa.
    2. Nadstawka też po wydłuzałem i zwiekszyła mi sie napewno trochę objętość ale ok 50l sądze że powinno być wraz z wzmocnieniami. Nadstawka też jest założona na płycie 19mm i nie wiem czy nie zmienić jej nawet na 16mm redukująć wagę? Co o tym sądzisz?
    [/img]
  • Poziom 13  
    Słuchaj dlaczego na stronie B&c pisze że 15ps100 ma 94,5 dB skuteczności?(sensivity) chyba że coś myle? Pozdrawiam
  • Poziom 17  
    Co do tej skuteczności to głośnik basowy z większą cewką ma nieco cięższy napęd bo wiadomo cewka nieco większa i rzecz jasna skuteczność w paśmie 100-1500Hz( a w mniej więcej takim zakresie się mierzy skuteczność żeby na papierze wielkości były duże w notach katalogowych głośnika bo najczęściej bierzemy wartość efektywności konstruując paczki 2-drożne a nie czyste basy ) spada ale przecież głośnik basowy jest wykorzystywany do pasm 30Hz-120Hz najczęściej i mając na dole charakterystyki patrz jaką ma skuteczność w tychże zakresach.Proste porównanie 15ps100(94,5dB średnie) vs 15ps76 (99dB średnie). Przy 100Hz 94dB vs. 94,5dB; przy 80Hz 90dB vs. 89,7dB ; przy 50Hz 85dB vs. 83dB. Charakterystyka w najniższych pasmach nie daje złudzeń. 15PS100 przy bardzo niskich częstotliwościach zagra głośniej o 1-2dB w stosunku do słabszego głośnika 15ps76. A jak jeszcze doliczysz sobie większą moc to sam wiesz efekt murowany.
    Co do wydłużania obudów to po prostu przód sobie wydłużasz zachowując tylko oryginalne wartości netto paczki (czyli żeby środek miał tą samą objętość). Druga ważna rzecz długość i wielkość bass refleksu musi pozostać oryginalna. Mam nadzieję że jasno napisałem :) Pozdrawiam
